查看: 4388|回復(fù): 9
手機(jī)的gsm模塊能再次利用嗎?
ID:61026 發(fā)表于 2014-4-23 19:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個(gè)舊的手機(jī)幾十塊甚至幾塊錢就可以買到了,但是一個(gè)gsm模塊要花幾百。能不能把手機(jī)的gsm模塊拆下來,結(jié)合51單片機(jī)再次利用?具體怎么做?
ID:61044 發(fā)表于 2014-4-23 23:31 | 顯示全部樓層
先不說拆不出來后能不能用,就單單這個(gè)拆,怎么拆,這就夠你折騰了。拆出來能不能用還不一定,然后你還要自己加串口跟單片機(jī)通信,買一個(gè)吧,有勁使對的地方去。
ID:1 發(fā)表于 2014-4-24 15:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
拆開能用,51hei論壇上有人diy成功過
ID:61452 發(fā)表于 2014-5-5 12:06 | 顯示全部樓層
談何容易,首先現(xiàn)在的GSM手機(jī)一般都不會(huì)使用模塊的,你要了接這個(gè)手機(jī)的基帶和RF部分,還要要找出串口的測試點(diǎn)來操作,比較麻煩,實(shí)在要弄的話推薦GSM和CDMA雙模的那種手機(jī),上面一般有一個(gè)是模塊的,要找對應(yīng)規(guī)格書查找定義還是很麻煩的
ID:63747 發(fā)表于 2014-7-18 14:26 | 顯示全部樓層
很麻煩,除非你做新版,拆舊芯片用。
ID:223443 發(fā)表于 2017-8-2 09:16 | 顯示全部樓層
可以試試
ID:224036 發(fā)表于 2017-8-2 10:42 | 顯示全部樓層
GSM模塊在共享單車上好像有使用
ID:222919 發(fā)表于 2017-8-2 14:21 | 顯示全部樓層
只要不是壞的,都可以重復(fù)利用
ID:224251 發(fā)表于 2017-8-3 09:09 | 顯示全部樓層
只要保證能拆下來并不損壞它,就可以再次利用的
ID:168485 發(fā)表于 2017-11-2 22:49 | 顯示全部樓層
拆的如何?
