查看: 3652|回復(fù): 5
新手 編程 遇難題 求教
ID:9915 發(fā)表于 2014-4-26 16:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
程序如下 原本是  按key1 數(shù)字加,按key2數(shù)字減,按key3數(shù)字清零,按key4 數(shù)字每秒自動(dòng)加1。。,F(xiàn)在key1、2、3都正常,按key4沒(méi)自動(dòng)加1。求高手賜教。問(wèn)題出在哪里呢?
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
uchar num,numt0;
uchar code table[]={
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
void init()                                        //定時(shí)器0初始化程序
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-45872)/256;
        TL0=(65536-45872)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void delayms(uchar xms)                //延時(shí)程序
        uchar i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=113;j>0;j--);
void keyscan()                                //鍵盤掃描程序
        if(key1==0)                        //掃描按鍵1
                delayms(10);
                if(key1==0)
                        num++;
                        if(num==60)
                                num=0;
                        while(!key1);
        if(key2==0)                        //掃描按鍵2
                delayms(10);
                if(key2==0)
                        if(num==0)
                                num=60;
                        num--;
                        while(!key2);
        if(key3==0)                        //掃描按鍵3
                delayms(10);
                if(key3==0)
                        num=0;
                        while(!key3);
        if(key4==0)                        //掃描按鍵4
                delayms(10);
                if(key4==0)
                        while(!key4);
                        TR0=!TR0;
void display(uchar laiyuan)//數(shù)碼管顯示 掃描程序
        uchar shi,ge;
        shi=laiyuan/10;
        ge=laiyuan%10;
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        P0=0x00;
        delayms(5);
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        P0=0x00;
        delayms(5);
void T0_time() interrupt 1        //定時(shí)器0 中斷服務(wù)程序
        numt0++;
        if(numt0==20)
                        numt0=0;
                        num=num++;
                        if(num==60)
                                num=0;
void main ()                                //主程序
        num=0x00;
        init();
        keyscan();
        display(num);
ID:9915 發(fā)表于 2014-4-26 16:25 | 只看該作者
沒(méi)人知道是什么問(wèn)題么?
ID:18297 發(fā)表于 2014-4-26 19:10 | 只看該作者
num=num++;
改為num++;或num=num+1.
應(yīng)該會(huì)好。
ID:9915 發(fā)表于 2014-4-26 19:27 | 只看該作者
zjjhtony 發(fā)表于 2014-4-26 19:10
num=num++;
改為num++;或num=num+1.
應(yīng)該會(huì)好。
哇哦~經(jīng)過(guò)這樣一改,下面的問(wèn)題解決了~ 版主威武!!
ID:61175 發(fā)表于 2014-4-27 14:33 | 只看該作者
把你的圖發(fā)過(guò)來(lái)   我?guī)湍銦幌?/td>
ID:61175 發(fā)表于 2014-4-27 14:34 | 只看該作者
1354805504@qq.com   仿真圖傳過(guò)來(lái)   幫你燒一下
