查看: 10229|回復(fù): 0
三星s5pv210啟動過程(ARM Cortex-A8)
ID:60076 發(fā)表于 2014-4-27 16:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
S5PV210內(nèi)部有96Kb的IRAM和64Kb的IROM。
DRAM0的地址:0x2000_0000——0x3FFF_FFFF(512MB)(自帶內(nèi)存)
DRAM1的地址:0x4000_0000——0x7FFF_FFFF(1024MB)(擴(kuò)展內(nèi)存)
SROM的地址: 0x8000_0000——0xAFFF_FFFF(128MB*6)(擴(kuò)展內(nèi)存)
IROM的地址:  0xD000_0000——0xD000_FFFF(64Kb)
ISRAM的地址:  0xD002_0000——0xD003_7FFF(96Kb)
SFR的地址:    0xE000_0000——0xFFFF_FFFF(512Mb)
IROM結(jié)構(gòu):
BL0:64Kb。
ISRAM結(jié)構(gòu):
BL1:16Kb,和啟動設(shè)備的前16Kb地址的BL1對應(yīng);前16byte是頭部。
BL2:80Kb,和啟動設(shè)備的前16Kb之后的80Kb地址BL2對應(yīng)。
完整的啟動順序:
開機(jī)啟動IROM(BL0)的固話代碼;
1.     關(guān)閉看門狗定時器(watchdog timer);(開機(jī)默認(rèn)關(guān)閉看門狗)
2.     初始化I cache(Instruction cache);(協(xié)處理器,開機(jī)默認(rèn)初始化)
3.     初始化堆棧和變量;(開機(jī)默認(rèn)初始化棧,可以調(diào)用函數(shù))
4.     檢查安全值;
5.     初始化時鐘相關(guān);(開機(jī)默認(rèn)初始化時鐘)
6.     判斷啟動設(shè)備;
7.     檢查校驗和,如果不對,就轉(zhuǎn)到第二個啟動設(shè)備;如果正確,就從啟動設(shè)備拷貝前16kb的BL1的代碼到ISRAM的BL1(0xD0020000);
8.     如果是安全模式啟動,則進(jìn)行完整性檢查,如果沒問題就直接跳轉(zhuǎn)到ISRAM的BL1(0xD0020010)控制BL2的加載;如果有問題就停止啟動。
9.     如果不是安全模式,就跳轉(zhuǎn)到ISRAM的BL1(0xD0020010)控制BL2的加載;
在ISRAM的BL1運行代碼(裸機(jī)程序或者bootloader程序,從0xD0020010開始)。
10.     將啟動設(shè)備的剩余代碼拷貝到ISRAM(將啟動設(shè)備16Kb之后的代碼拷貝到ISRAM的BL2的相應(yīng)位置)。
11.     如果是安全模式,進(jìn)行完整性檢查,沒問題直接跳轉(zhuǎn)到ISRAM的BL2運行;如果有問題就終止啟動。
12.     如果不是安全模式就直接跳轉(zhuǎn)到ISRAM的BL2運行。
在ISRAM的BL2運行代碼(裸機(jī)程序或bootloader程序,從0xD0020010開始)。
13.     控制DRAM內(nèi)存初始化;
14.     控制操作系統(tǒng)鏡像加載到DRAM內(nèi)存;
15.     跳轉(zhuǎn)到DRAM內(nèi)存(0x20000000),啟動操作系統(tǒng)。
在DRAM運行操作系統(tǒng)。
啟動設(shè)備由OM5-OM0六個管腳的值來決定:
從1st和2st啟動(OM5=0):從nand、sd等設(shè)備啟動。
NAND 2kb 5cycle:000010
SD:001100
eMMC:00111X
OneNAND:00101X
eSSD:00000X
從uart和usb啟動(OM5=1):先從uart啟動,如果要從usb啟動,手動斷開uart。
eSSD:10000X
NAND 2k 5cycle:10001X
OneNAND:10100X
SD:10110X
eMMC:10111X
啟動設(shè)備的順序:
1st   boot
2st   boot
Uart   boot
Usb   boot
1st和2st是:NAND、NOR、OneNAND、SD(MMC)、eMMC、eSSD(SSD)。
S5PV210啟動時,會先運行內(nèi)部IROM中的固化代碼進(jìn)行一些必要的初始化,執(zhí)行完后硬件上會自動讀取NAND Flash或sd卡等啟動設(shè)備的前16K的數(shù)據(jù)到IRAM中,這16K數(shù)據(jù)中的前16byte中保存了一個叫校驗和的值,拷貝數(shù)據(jù)時S5PV210會統(tǒng)計出待運行的bin文件中含‘1’的個數(shù),然后和校驗和做比較,如果相等則繼續(xù)運行程序,否則停止運行。所以所有在S5PV210的ISRAM上運行的bin文件都必須具有一個16byte的頭部,該頭部中需包含校驗和信息。因為程序有16字節(jié)的頭部,所以BL1中代碼的實際地址是在ISRAM的0xD0020010。
XXX.bin加上16byte的頭部之后叫做210.bin
用來給啟動設(shè)備添加16byte頭的程序:
源程序參考mkv210_image.c
注意在DRAM運行的,就不需要再給程序加一個16byte的頭了。
啟動代碼的分析:
硬件:
1.時鐘初始化
2.DRAM初始化
3.其它初始化(根據(jù)需要)
軟件:
1.關(guān)閉看門狗
2.初始化I cache
3.棧的初始化
4.清空bss段
