調(diào)試市電供電的開關(guān)電源、SSTC、DRSSRC等電路有一定的危險,主要是那個非隔離的市電。。。本文章正式介紹如何安全玩轉(zhuǎn)非隔離電路,部分內(nèi)容亦適用于電容降壓等電路。
1、開關(guān)
開關(guān)的設(shè)置和其他電路一樣,開關(guān)要設(shè)置在火線上,不然開關(guān)斷開之后觸摸電路依然會觸電。
2、隔離變壓器
使用隔離變壓器可以減少很多觸電危險,觸摸一根線或者調(diào)試中的開關(guān)電源電路將不會觸電,但是這并不意味著使用了隔離變壓器就絕對安全。如果你同時觸摸了隔離變壓器次級的兩根線,那比同時接觸市電的火線零線好不了多少。
順便說一下隔離變壓器的選擇:A、初次級不能有電上的聯(lián)系(要不然成自藕變壓器了)
B、其次,功率鱉太大,30W就好了(用隔離變壓器時不帶大負(fù)載),功率太大不安全。
C、如果買不到隔離變壓器的話可以用兩個相同的變壓器次級相連即可臨時代用。
D、如果隔離變壓器的次級設(shè)置多個抽頭可實現(xiàn)調(diào)壓功能
3、燈泡
在調(diào)試開關(guān)電源時,燈泡在手可以解決不少麻煩。燈泡與被調(diào)試的開關(guān)電源串聯(lián),作用是限制電流。由于開關(guān)電源的等效內(nèi)阻一般比較大,因此串聯(lián)燈泡仍可工作。正常情況下串聯(lián)的燈泡只在打開電源一瞬間點亮。如果燈泡開關(guān)電源內(nèi)部出現(xiàn)短路(如半橋直通),則燈泡會點亮,并且亮度接近正常,此時燈泡就實現(xiàn)了限流功能,最大電流為燈泡的正常工作電流,這個電流開關(guān)管可以承受,從而保護(hù)開關(guān)管,避免了炸管的事件。如果燈泡微微亮,說明磁心可能飽和,初級繞組不夠。
4、電容
開關(guān)電源里經(jīng)常使用高耐壓的電解電容,其工作中電壓為330v左右,容量幾uF到1000uF不等。被它們電到輕則造成痛苦,重則斃命。因此,在每個大容量高壓電解兩邊并聯(lián)40-100k的電阻以在斷電后釋放殘余電荷。
5、開關(guān)電源調(diào)試步驟(僅供參考):
A、焊接好電源后,按下圖連接。
閉合開關(guān),燈泡應(yīng)該只在啟動時瞬間亮一下。如果燈泡常亮或持續(xù)微亮,說明有問題,斷開電路檢查。如果正常,說明電路基本沒問題,進(jìn)行下一步。
B、改成按下圖連接,進(jìn)行空載電流測試。
C、將開關(guān)電源串接空氣開關(guān)和電流表后直接接入市電,進(jìn)行帶載測試。
6、其他事項
A、最好不要在通電時調(diào)節(jié)開關(guān)電源上的電位器什么的。
B、在通電時不要觸摸任何元件及它們的外殼,本人就曾經(jīng)因為觸摸IRFP460的外殼遭到過電擊!
C、通電之前務(wù)必檢查電解電容的耐壓和極性是否正確,電容爆炸不是鬧著玩的。
本文是根據(jù)本人之前的制作經(jīng)驗寫的,可能有錯誤或者不科學(xué)的地方,歡迎大家批評指正或者補充!
