查看: 8872|回復(fù): 3
親自制作并放飛我們的水火箭—圓夢一號
ID:60076 發(fā)表于 2014-4-30 16:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
作者:七彩流星雨,這個原始想法來自于前幾天上物理課時,老師放過一個火箭,后來我也想自己做一個。
隨后查了很多資料和視頻,昨天和今天這兩天終于實現(xiàn)這個想法了哈哈! 具體的制作過程請看:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-25341-1.html
2012年12月30日
我在做這個火箭,騰弟弟在隔壁看到后,連忙過來參加制作。
由于沒有完整的設(shè)計圖,我們也是自己拿起材料就做的。
開始我們是用軟木塞,把它削到和可樂瓶瓶口差不多大。然后中間鉆一個孔,把自行車的氣門芯放進(jìn)去。
但是我們試驗了好幾次,總是飛不高,還左右亂飛,弄得笑話多了。仔細(xì)查看發(fā)現(xiàn),我們的軟木塞總是漏氣。
后來我們又去外面找材料,找個橡膠塞。問了騰弟弟的爺爺,我的家人,也沒人知道哪里有賣。
我們騎著電動車,到處逛欽州的沙埠,每次見到一個藥店,都進(jìn)去問一下有沒有橡膠塞。不過每個藥店都說沒有賣。
后來騰弟弟有想法說去市人民醫(yī)院(舊紅十字醫(yī)院)看看吧。我們?nèi)サ侥呛,果然還是好心人多,急診室值班的醫(yī)生從廢舊吊瓶里挖了一個蓋子給我們。那時我很擔(dān)心是否合適,但是總比沒有好吧,我們回家了。
在回家路上,還去五金店買了些螺絲、螺母、木板、電鉆頭。
回來裝上去一試,哎呀,蓋子恰好合適,不大不小,但是隨著氣壓增大,蓋子沒有任何邊緣可以幫助攔著火箭,非;,一不小心就泄氣。根本飛不了。愁死了,
2012年12月30日晚
我來到學(xué)校,再次觀摩下老師做的那個,發(fā)現(xiàn)我做錯了!
自行車的氣門芯不是像我那樣用的,是要把整個控制氣門的東西裝上去,并不是僅僅一個芯。這也是防止漏氣的原因。
另外,從王偉名老師口中了解到,橡皮塞在欽州的新興路的大世界旁邊,有一個藥店,那里有賣化學(xué)器材,其中就有橡皮塞賣。
準(zhǔn)備放學(xué)時,王老師提醒道:“那時我們做去參加比賽的時候,研究過,瓶的最大承受氣壓大約在七八個大氣壓左右”
于是我們心里便有底了,這不能用電動打氣機來打,很容易爆,爆就會弄得毀容都有……
我們決定用手打,以打的次數(shù)為準(zhǔn),開始我覺得用個氣壓計測好點,但是也應(yīng)該不必了,慢慢試。
2013年12月31日晚
我從我爸爸家里,拿了些塑料膠紙,用來做火箭的身。天色晚了,騰弟弟也不在家。就明天元旦的時候再做吧!
2013年1月1日
啊哈哈!~~~新的一年開始啦!~~今天不刮風(fēng),不下雨,雖然也沒太陽,但是我們的熱情是高漲高漲的。
因為,今天是我的火箭起飛之日,也是新的一年的第一天,而且我要好好裝飾這個火箭一番。
早上,我騎車去沙埠雜貨店,買了卷透明膠布,12塊吶~~~不過夠我用的。
于是我
了,失敗次數(shù)不少呢,但是充滿了樂趣。
我也向往二級火箭,還有降落傘自動打開,之類的技術(shù)……
我的發(fā)射架,是用橡膠塞做噴頭,在打氣時用鐵鉗夾住瓶口,施給它向下和左右夾起來的這兩個力,從而保證了動力艙在不斷增壓的時候,不會出乎意料地起飛(當(dāng)然也有失敗的時候,滑,夾不穩(wěn)或漏氣)。
我用短的氣筒,最多打了70下。飛得老高了!再多不敢打了。沒有氣壓表測量。
打夠氣后,可以人為控制什么時候發(fā)射。然后我模仿了下“航母Style”的姿勢。有幾次發(fā)射失敗的時候,真是搞笑得很!
原理是:在不斷給加有1/3的水的可樂瓶打進(jìn)氣的時候,由于密封,可樂瓶內(nèi)氣壓不斷增高,放心,瓶子韌得很。當(dāng)松開鉗子時,里面空氣從高壓沖向低壓,空氣在上面,大量水在下面的瓶口,空氣把水瞬間強有力地壓出去。水出去的時候,產(chǎn)生反作用力,推動火箭向上發(fā)射。
所以,升高的關(guān)鍵在于液體的密度和空氣的壓力。但水不能太多,水多的話,空氣占不了多少體積,導(dǎo)致沒有足夠的氣體把水噴射出去。太少的話,噴出的大多是空氣,空氣密度較小,反作用力不大,效果不好。
我用的是2L的可口可樂瓶。用一瓶約560ml的哇哈哈礦泉水瓶裝滿水,然后加到可樂瓶里。在上發(fā)射架的時候,由于發(fā)射架結(jié)構(gòu)原因,會流失幾十毫升的水,不過不要緊。
民間嘛,目前只能這樣了,所有材料都是就地取材,沒有上網(wǎng)買,發(fā)射到五六層樓高,新的一年圖個好的展望。
我們錄制了一個短片。參與的有七八個人呢哈哈,其中還有慢鏡頭,由于是普通卡片相機,只有30幀/s,所以慢鏡頭有點不順暢,另外,火箭起飛時,瞬間噴出的水柱,真的很漂亮!
短片的背景音樂:Positive Outlook 。這是央視播放神州、天空一號、日出這類節(jié)目時,經(jīng)常用的背景音樂。讓人心情很爽快,氣勢也很大。
水強力噴出來的聲音和產(chǎn)生的氣流,感覺很爽的!
還有我的航母Style:(動作反了)
2012,再見!
2
0
1
3
發(fā)射
水這個加得有點少。。。
2013年1月13日下午,我在網(wǎng)上購買的螺旋噴頭到手了。裝上去使用,感覺不錯,不必用之前那個土辦法——用火鉗去夾、壓了,F(xiàn)在只需要輕輕一拔下外壁,火箭立即升空。
以下圖片引用商家在淘寶網(wǎng)頁上的,我實際買的也是這種。
來給大家看看螺旋發(fā)射器的內(nèi)部原理。。。讓有車床的同志們可以自己做。商家網(wǎng)上可沒提供這樣的照片的。原理現(xiàn)在我也清楚了。就看我能不能嘗試應(yīng)用在二級火箭的分離上
但是經(jīng)過我的實際使用發(fā)現(xiàn),這種噴嘴的直徑比原來瓶口小了那么一點,所以噴射時爆發(fā)力不夠大,但也足以讓火箭升到一樣的六七層樓高度。還有一個就是,使用這個噴頭,打氣時存在一個最低氣壓,具體數(shù)值我不清楚多少,但如果沒有打夠50手,氣壓不足以使火箭噴射出去,也就是即使拉下外壁,火箭仍紋絲不動。
我的二級水火箭和降落傘設(shè)路大概有了,另外我還想捆綁四個火箭一起噴射,因為有了這個噴頭,寒假我還得改裝下發(fā)射臺,希望利用自行車的剎車閥,在遠(yuǎn)處發(fā)射火箭。而且打氣筒我也費了好大的勁才接好,現(xiàn)在打氣筒氣管延長了2米。
網(wǎng)上當(dāng)然有成品的發(fā)射臺賣,但是貴死啦!~~~我只買了噴嘴和噴頭這些零件,這些零件要用車床才加工得出,沒那工具,所以就買這些了,不過要動手去組裝的地方還很多呢,而且都是處于試驗階段,還不知道成不成功呢,但制作的過程中樂趣是無窮大滴。。!
如果寒假試驗成功,就會出圓夢二號水火箭~~~~。
2013年1月14日
我把一個螺旋噴頭用廢舊電烙鐵燒去一些邊緣,拿出里面的彈簧。后來才發(fā)現(xiàn)并不需要這么破壞就可以拿出彈簧了的。
我打算做這個二級分離裝置。
這次我想到的是利用超重、失重的原理。
圖一 這是被我生硬用電烙鐵割去底下一部分塑膠的螺旋噴頭。
其實所謂的螺旋噴頭,就是平時花園、菜地澆花澆菜用的水管快速轉(zhuǎn)接頭。只不過稍微修改下口徑使它能適合可樂瓶瓶口。
圖二
我想到的原理是:在圖一圖二
我的手當(dāng)做第一級火箭,這級火箭的底部與這個裝置的外壁相連,打氣嘴不與第一級火箭接觸,就是懸空。
由于第一級火箭與外壁相連,可以支撐住二級火箭。而且在未發(fā)射的時候,裝置的狀態(tài)是像圖一所示的樣子:頂部是二級火箭,然后先在二級里打氣,打足夠的氣后再打一級的。
當(dāng)然,二級打氣的時候,即使里面的彈簧被我拔出來了,火箭是不會分離飛出去的。因為第一級火箭的支撐,把外壁往上頂,二級火箭的水的重力往下壓。支持力和重力保持了平衡。
然后發(fā)射!
第一級火箭噴水,反作用力帶動整個箭體升空。就在升空的過程中,噴頭處的力開始不平衡了。
拉開時,正如圖二所示的樣子。這個裝置我還沒有實驗過。
2013年1月16日中午,我看了下國外的網(wǎng)站,國外還真是發(fā)達(dá),都建設(shè)有一個專題網(wǎng)站了:http://www.aircommandrockets.com/
看了下網(wǎng)站的資料,忽然得到啟發(fā),決定再次改進(jìn)二級分離裝置:
這次我又拆開一個螺旋噴嘴,采用的辦法不是用電烙鐵去弄啦!~~~太傷外形和功能了。我用硬而薄的東西,塞進(jìn)旁邊的三個夾子,使它們保持張開,然后我再用力拔,整個外壁就出來了,而且毫發(fā)無損!
這個具體大家可以參考老外制作的前部分,他就是這么做才拆開的http://v.youku.com/v_show/id_XMjkwNDMxNDQw.html
將得到的彈簧放在上面,最好是與噴嘴綁在一起,防止噴射后,彈簧不知道飛哪里去了。
這樣,在噴嘴與噴頭之間,就有一個彈簧在發(fā)力 。
二級火箭噴射瞬間的時候,裝置的狀態(tài)
一級火箭推動爬升的時候
首先,二級火箭裝水,(注意:水不能太多,也不能太少,太多就會太重,導(dǎo)致無法脫離,太少會沒辦法壓住彈簧。按照我的2L可樂瓶。裝600ml左右的水比較適合。這個取決于彈簧的勁度系數(shù)。當(dāng)然也要照顧下下面一級火箭噴射的辛苦……)然后裝在上面。保持豎直方向。二級火箭的重力會往下壓住彈簧,而下面的外壁仍然像上次那個一樣,與第一級火箭的底部相連,打氣口懸空方便打氣。
這樣的話,我建議在裝完水后,先給一級火箭打氣,然后再給二級打氣,因為有了彈簧在中間,他們分離相當(dāng)容易,若是打了二級,一不小心碰到,歪了可能會漏氣。
原理是:還是像上次那樣,升空時,受力情況不變,彈簧仍被壓縮著,
直到下面火箭的推力漸漸減弱,二級的質(zhì)量大,一級由于噴完水了很輕,彈簧以二級火箭為支撐點,往下推著外壁,慢慢伸展開來,當(dāng)它伸展到一定程度后,外壁松開了卡口,就像用手拉下外壁一樣,二級火箭得以釋放,然后繼續(xù)噴射升空!一級火箭就做自由落體運動。
在空中,二級火箭就不容易分離了,因為加速度向上,存在超重現(xiàn)象,彈簧更加被壓縮著,因為支持力此時大于重力。在地面的話,彈簧只是受重力和支持力平衡而已。
這樣設(shè)計的話,我覺得最好要有個降落傘,而且是一級盡量要有,因為發(fā)射的那個地方質(zhì)量較重,下落的話,那個地方會先撞擊地面,可能損壞螺旋噴口。而二級的話,由于再次爬升,高度更高,再做自由落體運動的話,也可能會摔變形,噴嘴是塑膠的,可能會損壞、破裂
此設(shè)計我曾用手模擬一級火箭來試驗過,可行。過幾天我會做這個看看二級分離的效果。
2013年1月19日17時
我又重復(fù)玩了幾下 我把發(fā)射器放在發(fā)射臺上,這次是不用用手拿了,直接可以立在地面上,然后打氣,打完氣后用火鉗夾住外壁往下拉。
我發(fā)現(xiàn),每次噴射升空的時候,火箭在開始噴射的一瞬間,火箭的底部總是往外掉,但頭部卻不變,然后箭身就往房子那邊斜著沖上去了可能真得需要在發(fā)射臺上加裝三根長棍,用作導(dǎo)軌,讓火箭垂直起飛~~~~。
另外,我找了下,自行車剎車閥家里沒有呢,明天去沙埠看看有沒有單車配件賣,如果用繩子拉的話,雖然氣壓很高的時候拉下外壁很輕松,但摩擦很大。
還要考慮下怎么聯(lián)動旁邊三個助推器一起噴射。旁邊三個助推器我決定用2L的可樂瓶,中間的一級我用1.25升的可樂瓶,這樣就助推的力量大于中間的,然后我就可以通過氣壓的大小讓助推火箭在任務(wù)未完成時不會掉出來了
我打算是這樣設(shè)計的:
ID:61325 發(fā)表于 2014-5-1 19:48 | 顯示全部樓層
神馬
ID:63106 發(fā)表于 2014-6-19 18:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
航母style    我去你是西航的那個誰?
ID:228999 發(fā)表于 2017-8-24 17:39 | 顯示全部樓層
厲害厲害~~~樓主厲害了!
