經(jīng)過幾天時(shí)間移植Qt4和Yaffs文件系統(tǒng)后,終于在ARM9的開發(fā)板上的Linux 2.6.30.4內(nèi)核中成功運(yùn)行Qt4,并且親身編寫了第一個(gè)Qt4應(yīng)用程序。我以后就在Qt上發(fā)展了,當(dāng)然一些底層驅(qū)動(dòng)編寫的還要繼續(xù)學(xué)習(xí),不然以后的機(jī)器人就難做了。
照片名稱:IMG_2649 所屬相冊:YYQ個(gè)人工作室 點(diǎn)擊“Well done!”按鈕,會(huì)自動(dòng)在上面的文本編輯框中插入“Thanks <br />” 照片名稱:IMG_2650 所屬相冊:YYQ個(gè)人工作室 Qt的信號槽。是Qt與其他編程工具區(qū)分開來的標(biāo)志呢。。我剛開始有點(diǎn)搞不懂,看到拉出來的有電路中的接地符號,以為真是電路設(shè)計(jì),其實(shí)不是的,是把信號連接到本窗口上。
在寫槽響應(yīng)代碼時(shí),摸了半天,因?yàn)檫@有點(diǎn)像MFC,但又和它的區(qū)別非常大。 剛開始通過閱讀自動(dòng)生成的代碼,硬是找不到哪個(gè)變量是存儲(chǔ)窗口上的所有對象的,換句話說窗口上的某個(gè)對象如TextEdit文本編輯框,它的實(shí)例或指針在哪。如果我找不到這個(gè),就無法對這個(gè)對象進(jìn)行如插入“Thanks”的操作?傆X得缺少點(diǎn)什么。
在我不停地百度百度以及反復(fù)看Qt Creator的界面后,終于發(fā)現(xiàn)了一個(gè)“重大秘密” 某位網(wǎng)友的博客上明確寫出了
這么一句話。
取消默認(rèn)勾選的第二個(gè)“Hide Generated files”勾后,我看到了ui文件的頭文件。這下好找了,心中的缺陷也補(bǔ)全了。
class Ui_MainWindow
public:
QWidget *centralWidget;
QTextEdit *textEdit;
QPushButton *pushButton;
QPushButton *pushButton_2;
QMenuBar *menuBar;
QToolBar *mainToolBar;
QStatusBar *statusBar;
QToolBar *toolBar;
在這個(gè)文件里面,我看到了這些對象的聲明,才知道他們是怎么存在代碼上的了。于是順藤摸瓜,在mainwindow的頭文件中以及繼承過來的MainWindow的類的構(gòu)造函數(shù)中,最終確定了:在MainWindow類中的私有成員“ui”這個(gè)類包含了窗口上所有對象的指針。
class MainWindow : public QMainWindow
Q_OBJECT
public:
explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
~MainWindow();
private:
Ui::MainWindow *ui;
最后就像我所說的,在響應(yīng)函數(shù)中,因?yàn)槭荕ainWindow的一員,所以它可以調(diào)用私有成員變量ui。所以就通過ui來找出文本編輯框的指針,進(jìn)而調(diào)用文本編輯框這個(gè)類里的函數(shù)insertHtml()來實(shí)現(xiàn)插入一段文字。如我的代碼中的第23行。
