查看: 3390|回復(fù): 0
《微波技術(shù)與天線》復(fù)習(xí)綱要
ID:60076 發(fā)表于 2014-4-30 23:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                 《微波技術(shù)與天線》            傅文斌  主編
緒論
P1:微波是指頻率范圍為300MHz-3000GHz的電磁波,即波長(zhǎng)為1m-0.1mm的電磁波稱(chēng)為微波。(M=10的6次方;G=10的9次方)
第2章
P51:長(zhǎng)線是指幾何長(zhǎng)度大于或接近于相波長(zhǎng)的傳輸線,長(zhǎng)線和短線的區(qū)別。
P52:長(zhǎng)線的分布參數(shù)R、L、C、G。均勻無(wú)耗傳輸線是指G=0,R=0的均勻傳輸線。
P53:例2-1-1.無(wú)耗傳輸線的等效電路。
P56:特性阻抗的公式,U/I(+),U/I(-)分別代表什么。無(wú)耗均勻傳輸線的特性阻抗為實(shí)數(shù)(純阻性)
P57:例2-2-1;2-2-2;特性阻抗要會(huì)算。
    P58:輸入阻抗定義為傳輸線上合成波的電壓與電流之比。z=1/2波長(zhǎng)和1/4波長(zhǎng)時(shí)的輸入阻抗。
P60:表2-3-1傳輸線的工作狀態(tài)與工作參數(shù)的關(guān)系。
P61;例2-3-1.
P63:駐波狀態(tài)1、終端短路時(shí);2、終端開(kāi)路時(shí);3、終端接電抗負(fù)載(1)電感負(fù)載(2)電容負(fù)載及離負(fù)載最近的是(電壓/電流)波(節(jié)點(diǎn)/腹點(diǎn))4、初步應(yīng)用(P64)
表2-4-1所對(duì)應(yīng)的電路要會(huì)畫(huà)。接各種負(fù)載時(shí)傳輸線上的電壓電流一個(gè)周期內(nèi)的要回畫(huà),延長(zhǎng)線發(fā)在圖中也要體現(xiàn)出來(lái)。
P64:傳輸線的功能:1、用作絕緣支架;2、用作收發(fā)開(kāi)關(guān)(原理、圖解要背下來(lái))
P67:行駐波不同狀態(tài)下所對(duì)應(yīng)的電流電壓圖。
P68:例2-4-2(必考)
P69:阻抗匹配的概念及為什么要實(shí)現(xiàn)的原因。
P71:λ/4阻抗變換器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的優(yōu)點(diǎn)。但由于無(wú)耗傳輸線的特性阻抗是實(shí)數(shù),故λ/4阻抗變換器通常只能對(duì)純阻負(fù)載實(shí)現(xiàn)匹配。
P76:有耗傳輸線的等效電路。
P88:2-1,2-2,2-3,2-4,2-11,2-12,2-13,2-18,2-19
第3章
P96:矩形波導(dǎo)中m、n的物理意義是:m表示場(chǎng)沿波導(dǎo)截面寬邊分布的半波數(shù);n表示場(chǎng)沿波導(dǎo)截面窄邊分布的半波數(shù)。
截止頻率和截止波長(zhǎng)的公式。
P97:簡(jiǎn)并現(xiàn)象:矩形波導(dǎo)中存在一個(gè)截止波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)幾個(gè)波型的現(xiàn)象。單模傳輸條件。矩形波導(dǎo)的三種狀態(tài)和導(dǎo)行條件。
P98:TE(10)模的特點(diǎn):1、電場(chǎng)的方向?yàn)閑(y),垂直于波導(dǎo)寬壁,平行于波導(dǎo)窄壁。2、磁力線為閉合曲線,呈“跑道”形狀,平行于波導(dǎo)寬壁。TE(10)模的電場(chǎng)只有一個(gè)橫向分量,是矩形波導(dǎo)中場(chǎng)結(jié)構(gòu)最簡(jiǎn)單的一種波型,也是矩形波導(dǎo)的主模。
P99:波導(dǎo)波長(zhǎng),相速度和群速度公式。
P100:波型阻抗公式。TE(10)模的壁電流分布1、寬壁上的壁電流呈輻射狀,即從中心向外發(fā)散或由外向中心匯聚;2、窄壁上的壁電流平行于y軸,且沿y軸均勻分布;3:、壁電流沿z軸呈行波。
P104:從物理概念上,有三種激勵(lì)方法:1、電場(chǎng)激勵(lì);2、磁場(chǎng)激勵(lì);3、電流激勵(lì)。
P108:圓波導(dǎo)中m、n的物理意義是:1、m表示場(chǎng)沿圓周方向分布的周期數(shù);2、n表示場(chǎng)沿徑向分布的零點(diǎn)數(shù)。
圓波導(dǎo)最大截止波長(zhǎng)3.14a,單模傳輸條件。模式簡(jiǎn)并和極化簡(jiǎn)并。
P109:TE(11)模是圓波導(dǎo)的主模,存在極化簡(jiǎn)并。
P110:TM(01)模沒(méi)有簡(jiǎn)并模。
P111:TE(01)模是圓波導(dǎo)的高次模,有三個(gè)場(chǎng)分量。其場(chǎng)分布是軸對(duì)稱(chēng)的,也叫圓電模。
P112:諧振腔的顯著特點(diǎn)。
P115:矩形諧振腔的主!猅E(101)模,諧振波長(zhǎng)公式要記下。
P116:TM(010)圓柱腔不能利用短路活塞調(diào)諧。
P111:TE(01)模是圓波導(dǎo)的高次模,TE(01)模的場(chǎng)結(jié)構(gòu)是軸對(duì)稱(chēng)的,因此也稱(chēng)為圓電模。
P118:環(huán)形腔的調(diào)諧方法有兩種:電容調(diào)諧和電感調(diào)諧。
第4章
P124:轉(zhuǎn)移參量的物理意義和性質(zhì)。
P125散射參量的物理意義和性質(zhì)。
P130:波導(dǎo)型短路活塞有兩類(lèi):
1、接觸式短路活塞;2扼流式短路活塞。
    P134:抗流接頭的作用和橡膠墊圈的作用。
P135:分路元件的功能是將一路微波信號(hào)按要求分成幾路,或者將幾路微波信號(hào)合成為一路。
P136:E-T接頭在奇模激勵(lì)時(shí)有輸出,偶模激勵(lì)時(shí)無(wú)輸出。
P137:魔T接頭的特性。
P138:例4-3-1
P146:二分支三分貝電橋的工作特性。
P159:環(huán)形器主要有結(jié)環(huán)行器和差相移環(huán)形器兩種類(lèi)型。
P160:移相器的功用是使通過(guò)的微波信號(hào)產(chǎn)生預(yù)定的相移量。
P134:抗流接頭可避免接觸電阻損耗。橡膠墊圈起密封作用,目的是避免接頭內(nèi)部受潮,保證其功率容量。
P140:同軸型定向耦合器、波導(dǎo)型單孔定向耦合器都是反向耦合器,副線的正方向與主線的功率傳輸方向相反。
P142:波導(dǎo)型十字縫定向耦合器副線方向的判斷方法。
P157:隔離器是一種單向傳輸器件。它使正向波順利通過(guò),反向波被衰減。
P164:4-17(判斷耦合器副線的傳輸方向),4-27.(判斷環(huán)形器的環(huán)形方向)
一、填空。(20個(gè),每個(gè)1分,共20分)
二、判斷。(10個(gè),每個(gè)2分,共20分)
三、選擇、(5個(gè),每個(gè)2分,共10分)
四、簡(jiǎn)答、(3個(gè),共20分)
五、計(jì)算題(2個(gè),共20分)(老師會(huì)出一道計(jì)算截止波長(zhǎng),并判斷能否在傳輸線中傳輸,是單模還是多模傳輸?shù)念})
六、作圖題(1個(gè),10分)
課后習(xí)題答案下載:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=127741&uk=3070866431
