查看: 4892|回復(fù): 10
[新手]剛買論壇的板子有許多問(wèn)題
ID:61603 發(fā)表于 2014-5-9 13:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好。我剛買的板子  有許多地方不明白。我沒(méi)有配置12864 現(xiàn)在自己在外頭買了一塊12864  型號(hào)OCM12964-2插到板子上不能用顯示不出來(lái)字 不知道是不是程序的問(wèn)題。還是板子固定下來(lái)不能外買
ID:61603 發(fā)表于 2014-5-9 13:40 | 顯示全部樓層
如果是程序的話 用了給的程序 也不行 會(huì)不是是因?yàn)橐壕П旧硎菬o(wú)字庫(kù)的 后來(lái)我又換了個(gè)有字庫(kù)的HJ12864M-1 也不行
ID:61311 發(fā)表于 2014-5-9 22:49 | 顯示全部樓層
我也是一樣!坐等高人指點(diǎn)
ID:7485 發(fā)表于 2014-5-10 12:07 | 顯示全部樓層
只要型號(hào)對(duì),當(dāng)然可以自己買了。
ID:61603 發(fā)表于 2014-5-16 14:32 | 顯示全部樓層
菜鳥(niǎo)小偉 發(fā)表于 2014-5-9 13:40
如果是程序的話 用了給的程序 也不行 會(huì)不是是因?yàn)橐壕П旧硎菬o(wú)字庫(kù)的 后來(lái)我又換了個(gè)有字庫(kù)的HJ12864M-1  ...
我最近有買了塊有字庫(kù)的板子 自己改了下東西 就可以了  無(wú)字庫(kù)和有字庫(kù)的腳就不一樣
ID:63747 發(fā)表于 2014-7-17 22:17 | 顯示全部樓層
核對(duì)下型號(hào),另外看下有沒(méi)有背光調(diào)節(jié)電阻,有的話調(diào)下,有時(shí)候是背光調(diào)整問(wèn)題,一般是100K。
ID:1 發(fā)表于 2014-7-18 16:08 | 顯示全部樓層
樓上說(shuō)的對(duì)
ID:1 發(fā)表于 2014-7-18 16:09 | 顯示全部樓層
還有個(gè)問(wèn)題就是 帶字庫(kù) 與不帶字庫(kù)的 12864液晶屏 的引腳定義是不同的  你也可以用杜邦線來(lái)和開(kāi)發(fā)板的 排針連上去
ID:2318 發(fā)表于 2014-7-24 22:35 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
這個(gè)很簡(jiǎn)單的我用過(guò),上面有二十根線,,自己找對(duì)引腳插上即可。
ID:51090 發(fā)表于 2014-8-7 20:33 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
我建議先搞清楚液晶屏的引腳圖,然后才能確定有什么方法來(lái)接入
ID:44262 發(fā)表于 2014-10-20 10:29 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
單片機(jī)開(kāi)發(fā)板肯定是不可能固定下來(lái)只能用某一種型號(hào) 的,不然他就不叫開(kāi)發(fā)板了,樓上的說(shuō)得對(duì) 你應(yīng)該先看一下引腳圖 ,如果和單片機(jī)開(kāi)發(fā)板的接口 有出入的話,采用杜邦線連接的方法也是能夠驅(qū)動(dòng)的
