查看: 5443|回復(fù): 3
keil多個(gè)子程序合并問(wèn)題
ID:59542 發(fā)表于 2014-5-13 15:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本人以前學(xué)單片機(jī)時(shí)學(xué)的是匯編,所以C語(yǔ)言的keil單片機(jī)編程不是很懂,我打算做一個(gè)酒精測(cè)試儀的課程設(shè)計(jì),這個(gè)是我網(wǎng)上找到的程序代碼,我試著編譯,但是總是報(bào)錯(cuò),想問(wèn)問(wèn)各位大師怎么解決,是設(shè)置的問(wèn)題么,希望能有詳細(xì)的解答,最好附圖解答。以下是程序代碼:
一:主程序
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include<LCD1602.h>
#include<Ds1302.h>
#include<AT24c02.h>
#include<ADC0832.h>
//鍵盤(pán)
sbit k0=P1^0;
sbit k1=P1^1;
sbit k2=P1^2;
sbit k3=P1^3;
//變量
bit flg=0;
//數(shù)組
uchar  M_time[]={"Time"};      //時(shí)間
uchar  M_Detect[]={"Detect"};  //檢測(cè)
uchar  M_Storage[]={"Storage"};      //存儲(chǔ)
uchar  stor[4];
//以定義函數(shù)
void initial_lcd1602(void);
void delays1(uint n)
        while(n--);
/***************子程序************************/
void chang_h(void)
int g;
if(k0==0)
{for(g=0;g<20;){delays1(100);g++;}
  if(k0==0)
   {wr_data[4]=readtimeR[4]+1;
    if(wr_data[4]>0x23)wr_data[4]=0x00;
if(k1==0)
  if(k1==0)
   {wr_data[4]=readtimeR[4]-1;
    if(readtimeR[4]==0x00)wr_data[4]=0x00;
        DS1302_init();
        showdata();
        Display_List_Char(1,0,lcd_time);
void chang_m(void)
int g;
if(k0==0)
  if(k0==0)
   {wr_data[5]=readtimeR[5]+1;
    if(wr_data[5]>0x23)wr_data[5]=0x00;
if(k1==0)
  if(k1==0)
   {wr_data[5]=readtimeR[5]-1;
    if(readtimeR[5]==0x00)wr_data[5]=0x00;
        DS1302_init();
        showdata();
void chang_s(void)
int g;
if(k0==0)
  if(k0==0)
   {wr_data[6]=readtimeR[6]+1;
    if(wr_data[6]>0x23)wr_data[6]=0x00;
if(k1==0)
  if(k1==0)
   {wr_data[6]=readtimeR[6]-1;
    if(readtimeR[6]==0x00)wr_data[6]=0x00;
        DS1302_init();
        showdata();
//主函數(shù)
    uchar i,dd;
        uint g;
    uchar show[4];
    unsigned int data_temp=0;
        initial_lcd1602();
        DS1302_init();
        delays1(100);
        Display_List_Char(0,0,LCD_Code2);
        for(g=0;g<100;){delays1(100);g++;}
    if(k0==0|k1==0|k2==0|k3==0)
          write_lcd_command(0x01);   //清屏
      Display_List_Char(0,0,M_time);
      Display_List_Char(0,8,M_Detect);
      Display_List_Char(1,0,M_Storage);
      for(g=0;g<10;){delays1(100);g++;}
/**********************時(shí)間**************************/
          if(k0==0)     //時(shí)間
         do
              { if(k3==0) flg=1;
                    showdata();
                Display_List_Char(0,0,lcd_dat+3);
/************************調(diào)時(shí)間**************************/
if(k2==0)
do
    Display_One_Char(1,10,'H');
    if(k3==0) flg=1;
        chang_h();
    if(k2==0)
     {do
       Display_One_Char(1,10,'M');
       if(k3==0) flg=1;
           chang_m();
       if(k2==0)
         {do
            Display_One_Char(1,10,'S');
            if(k3==0) flg=1;
                        chang_s();
            }while(flg==0);
       }while(flg==0);
  }while(flg==0);flg=0;
for(g=0;g<500;){delays1(100);g++;}
                  }        while(flg==0);flg=0;
/*************檢測(cè)*******************/
if(k1==0)
do
  if(k3==0) flg=1;
  data_temp=ADconv();
  stor[0]=data_temp;
  xs_int(196*data_temp,1);
/***************存儲(chǔ)****************/
if(k2==0)
do
  if(k3==0) flg=1;
  for(i=0;i<3;)
   // i2c_write(0x00+i,0x63+i/*要存的數(shù)據(jù)*/);
    i2c_write(0x00+i,stor[0]/*要存的數(shù)據(jù)*/);
    i++;
  _nop_();
  i=0;
  for(i=0;i<3;)
     dd=i2c_read(0x00+i);/*讀地址數(shù)據(jù)*/
     show[i]=dd;
      i++;
  Display_List_Char(1,0,show);
二:液晶顯示程序
#include<reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define LCDPORT P0
sbit RS=P2^6;                                                //RS數(shù)據(jù)命令選擇端,高電平數(shù)據(jù),低電平命令
sbit RW=P2^7;                                                //RW讀寫(xiě)選擇端,高電平讀操作,低電平寫(xiě)操作
sbit EN=P2^0;                                                 //EN使能控制端,E高電平跳變?yōu)榈碗娖綍r(shí)LCD執(zhí)行命令
uchar LCD_Code2[]        ="Welcome:";
uchar LCD_Code[]        ="0123456789ABCDEF-.";
/******************************LCD1602驅(qū)動(dòng)程序*************************************/
void lcd_delay(uchar delaytime)
        while(delaytime)delaytime--;
void write_lcd_command(uchar write_command)
        lcd_delay(40);
        RS=0;
        RW=0;
        LCDPORT=write_command;
        EN=1;
        EN=0;
void write_lcd_data(uchar write_data)
        lcd_delay(40);
        RS=1;
        RW=0;
        LCDPORT=write_data;
        EN=1;
        EN=0;
void Display_One_Char( uchar x,uchar y,uchar dat) //x表示行,y表示列
        switch(x)
        case 0:
                write_lcd_command(0x80+y);
                break;
        case 1:
                write_lcd_command(0xc0+y);
                break;
        write_lcd_data(dat);
void Display_List_Char(uchar x,uchar y,uchar *str)
        switch(x)
        case 0:
                break;
        case 1:
                break;
        while (*str!='\0')
                write_lcd_data(*str);
                str++;
void xs_int(unsigned int shuju,bit t)   //顯示一個(gè)數(shù)字
{unsigned char huancun[6]={0};
unsigned char biaozhi=0,i;
if   (shuju < 10) biaozhi = 1;
else if(shuju < 100) biaozhi = 2;
else if(shuju < 1000) biaozhi = 3;
else if(shuju < 10000) biaozhi = 4;
else if(shuju < 65535) biaozhi = 5;
switch(biaozhi)
   {case 5:huancun[5] = shuju/10000;
    case 4:huancun[3] = shuju%10000/1000;
    case 3:huancun[2] = shuju%1000/100;
    case 2:huancun[1] = shuju%100/10;
    case 1:huancun[0] = shuju%10;
break;
    default:break;
for(i=6;i>1;i--)
   {if(i==5)Display_One_Char(1,10,'.');
        else Display_One_Char(t,15-i,0x30+huancun[i-1]); }
Display_One_Char(t,15,'V');
void initial_lcd1602(void)                                          //初始化LCD1602
        uchar i;
        EN=0;
        for(i=200;i>0;i--)
                lcd_delay(248);
        write_lcd_command(0x38);                                //0x38命令,雙行顯示,顯示5x7的點(diǎn)陣字符
        for(i=4;i>0;i--)
                lcd_delay(248);
        write_lcd_command(0x38);                                //再寫(xiě)一次0x38命令,雙行顯示,顯示5x7的點(diǎn)陣字符
        for(i=4;i>0;i--)
                lcd_delay(248);
        write_lcd_command(0x0c);                                     //無(wú)光標(biāo),不閃爍
        for(i=4;i>0;i--)
                lcd_delay(248);
        write_lcd_command(0x06);                            //光標(biāo)右移,文字不移動(dòng)
        for(i=4;i>0;i--)
                lcd_delay(248);
        for(i=4;i>0;i--)
                lcd_delay(248);
三:存儲(chǔ)程序
#include<reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define LCDPORT P0
        lcd_delay(40);
        RS=0;
        RW=0;
        EN=1;
        EN=0;
        lcd_delay(40);
        RS=1;
        RW=0;
        LCDPORT=write_data;
        EN=1;
        EN=0;
        switch(x)
        case 0:
                break;
        case 1:
                break;
        switch(x)
        case 0:
                break;
        case 1:
                break;
        while (*str!='\0')
                str++;
switch(biaozhi)
break;
    default:break;
for(i=6;i>1;i--)
        uchar i;
        EN=0;
        for(i=200;i>0;i--)
                lcd_delay(248);
        for(i=4;i>0;i--)
                lcd_delay(248);
        for(i=4;i>0;i--)
                lcd_delay(248);
        for(i=4;i>0;i--)
                lcd_delay(248);
        for(i=4;i>0;i--)
                lcd_delay(248);
        for(i=4;i>0;i--)
                lcd_delay(248);
四:AD轉(zhuǎn)換程序
#include"reg52.h"
#include<intrins.h>
//******************adc0832****************************//
sbit CS=P3^1; //使能。
sbit CLK=P3^2;//時(shí)鐘
sbit Do=P3^3; // 數(shù)據(jù)輸出
sbit Di=P3^3;//數(shù)據(jù)輸入
unsigned char CH=0x02;
//通道的選擇:0x02就是單通道0;0x03就是單通道1;
//0x00就是雙通道ch0=“+”;   ch0=“-”
//0x01就是雙通道ch0=“-”;   ch0=“+”
unsigned char ADconv(void)
{unsigned char i;
unsigned int data_f=0,data_c=0;
Di=1;
CS=1;
_nop_();
CS=0;
Di=1; ;//芯片使能之前的初始化。第一個(gè)下降沿
CLK=1;
_nop_();
_nop_();
CLK=0; // 確定通道模式、第2個(gè)下降沿
_nop_();
_nop_();
CLK=1;
Di=(bit)(0x02&CH); //設(shè)定通道初始化
_nop_();
CLK=0;
_nop_();
_nop_();
CLK=1;
Di=(bit)(0x01&CH); //設(shè)定通道初始化 .第3個(gè)下降沿
_nop_();
_nop_();
CLK=0; //AD轉(zhuǎn)化的初始化完成。
Di=1;
CLK=1;
_nop_();
_nop_();
CLK=0;
_nop_();
CLK=1;
for(i=8;i>0;i--)//得到一個(gè)正常排序的8位數(shù)據(jù)
data_f|=Do;
data_f<<=1;
CLK=1;
_nop_();
_nop_();
CLK=0;
_nop_();
for(i=8;i>0;i--)//得到一個(gè)反序排列的8位數(shù)據(jù)
data_c<<=1;
data_c|=Do;
_nop_();
CLK=1;
_nop_();
_nop_();
CLK=0;
_nop_();
CLK=0;
_nop_();
_nop_();
CLK=1;
_nop_();
_nop_();
CLK=0;
_nop_();
_nop_();
CLK=1;
_nop_();
CS=1;
_nop_();
_nop_();
return data_f;
五:時(shí)鐘程序
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
sbit DS1302_CLK = P3^5;
sbit DS1302_IO  = P3^6;
sbit DS1302_RST = P3^7;
uchar lcd_dat[]={" 2009-09-26   6"};
uchar lcd_time[]={"21:50:33"};
uchar wr_data[8]={0x09,0x09,0x26,0x06,0x22,0x59,0x50};
uchar readtimeR[8];
void delays(uint n)
        while(n--);
函數(shù)功能:寫(xiě)DS1302一個(gè)字節(jié)子程序
入口參數(shù):
出口參數(shù):
void sendbyte(uchar a)
        uchar i,temp;
        temp=a;
        for(i=8;i>0;i--)
                if(temp&0x01) //先發(fā)低位
                        DS1302_IO=1;
                        DS1302_IO=0;
                temp=temp>>1;
                DS1302_CLK=1;
                delays(5);
                DS1302_CLK=0;
                delays(5);
函數(shù)功能:讀DS1302一個(gè)字節(jié)子程序
入口參數(shù):
出口參數(shù):
uchar readbyte(void)
        uchar i,dat=0;
        for(i=8;i>0;i--)
                DS1302_IO=1;
                dat>>=1;
                if(DS1302_IO)
                        dat|=0x80;
                DS1302_CLK=1;
                delays(5);
                DS1302_CLK=0;
        return dat;
/*uchar readbyte(void)
        uchar i;
        uchar ucdat=0;
        for(i=8;i>0;i--)
                DS1302_IO=1;
                ucdat>>=1;
                if(DS1302_IO)ucdat|=0x80;
                DS1302_CLK=1;
                delays(2);
                DS1302_CLK=0;
         return(ucdat);
函數(shù)功能:寫(xiě)DS1302地址子程序
入口參數(shù):add
入口數(shù)據(jù):dat
void write_DS1302(uchar address,uchar dat)
        DS1302_RST=0;
        delays(10);
        DS1302_CLK=0;
        delays(10);
        DS1302_RST=1;
        delays(5);
        sendbyte(address);
        delays(5);
        sendbyte(dat);
        DS1302_RST=0;
        DS1302_CLK=0;
函數(shù)功能:讀DS1302地址子程序
入口參數(shù):add
出口參數(shù):readtimeR[]
uchar read_DS1302(uchar address)
    uchar timer;
        DS1302_RST=0;
        delays(2);
        DS1302_CLK=0;
        delays(2);
        DS1302_RST=1;
        sendbyte(address);
        timer=readbyte();
        DS1302_RST=0;
        DS1302_CLK=0;
        return timer;
/*uchar read_DS1302(uchar addr)
        uchar timedata;
        DS1302_RST=0;
        delays(2);
        DS1302_CLK=0;
        delays(2);
        DS1302_RST=1;
        sendbyte(addr);
        timedata=readbyte();
        DS1302_CLK=1;
        delays(2);
        DS1302_RST=0;
        return(timedata);
函數(shù)功能:初始化DS1302子程序
入口參數(shù):wr_data[](全局變量)
出口參數(shù):
void DS1302_init()
        write_DS1302(0xbe,0x00);
        write_DS1302(0x8e,0x00); //關(guān)閉保護(hù),若寫(xiě)0x80,則開(kāi)啟保護(hù)
        write_DS1302(0x8c,wr_data[0]);                //年
        write_DS1302(0x88,wr_data[1]);                //月
        write_DS1302(0x86,wr_data[2]);                //日
        write_DS1302(0x8A,wr_data[3]);                //星期
        write_DS1302(0x84,wr_data[4]);                //時(shí)
        write_DS1302(0x82,wr_data[5]);                //分
        write_DS1302(0x80,wr_data[6]);                //秒
        write_DS1302(0x8e,0x80);
函數(shù)功能:讀DS1302時(shí)間子程序
入口參數(shù):
出口參數(shù):全局變量(year,mouth,data,day,hour,minute,second)
void read_time(void)
        readtimeR[0]=read_DS1302(0x8d);   //年
        readtimeR[1]=read_DS1302(0x89);          //月
        readtimeR[2]=read_DS1302(0x87);          //日
        readtimeR[3]=read_DS1302(0x8b);   //周
        readtimeR[4]=read_DS1302(0x85);          //時(shí)
        readtimeR[5]=read_DS1302(0x83);   //分
        readtimeR[6]=read_DS1302(0x81);          //秒
void showdata()
        read_time();
        lcd_dat[3]=(readtimeR[0]>>4)+0x30;
        lcd_dat[4]=(readtimeR[0]&0x0f)+0x30;
        lcd_dat[6]=(readtimeR[1]>>4)+0x30;
        lcd_dat[7]=(readtimeR[1]&0x0f)+0x30;
        lcd_dat[9]=(readtimeR[2]>>4)+0x30;
        lcd_dat[10]=(readtimeR[2]&0x0f)+0x30;
        lcd_dat[14]=(readtimeR[3]&0x0f)+0x30;
        lcd_time[0]=(readtimeR[4]>>4)+0x30;
        lcd_time[1]=(readtimeR[4]&0x0f)+0x30;
        lcd_time[3]=(readtimeR[5]>>4)+0x30;
        lcd_time[4]=(readtimeR[5]&0x0f)+0x30;
        lcd_time[6]=(readtimeR[6]>>4)+0x30;
        lcd_time[7]=(readtimeR[6]&0x0f)+0x30;
我想百度了一下,他說(shuō)幾個(gè)子程序要放到同一個(gè)子目錄下才行,而后面的未定義警告是由于前面的幾個(gè)報(bào)錯(cuò)造成的,我想求解具體的解決辦法。
ID:44262 發(fā)表于 2014-7-17 17:33 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
原因是因?yàn)槟闳鄙偕厦鎺讉(gè)頭文件,這個(gè)程序不完整
ID:981034 發(fā)表于 2022-1-22 15:39 | 只看該作者
h文件要放入本文件夾里
