查看: 16463|回復(fù): 0
cannot Load Flash Programming Algorithm
ID:262 發(fā)表于 2014-5-16 20:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用KEIL4 下載程序時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤:
Demo 板:編譯沒有問題,下載說 “cannot Load Flash Programming Algorithm”然后“Error:Flash Download failed -“Cortex M3”
解決方法如下:
1.Project->Option...->Debug->use:Settings
2.將Max JTAG clock 降低 即可(點(diǎn)擊Auto Clk,一般點(diǎn)擊AutoClk后頻率為3M。
  這整個(gè)的設(shè)置過程中保持系統(tǒng)上電。)
