查看: 18426|回復(fù): 2
自己改裝的LM-2009車載GPS+GSM定位器使用說明
ID:262 發(fā)表于 2014-5-22 01:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 heicad 于 2014-5-24 04:30 編輯
轉(zhuǎn)的diy牛人大作【原創(chuàng)】寫于前面,一開始想學(xué)習(xí)單片機(jī),老是感覺入門非常難,偶然的機(jī)會(huì)買到這個(gè)原用于物流的設(shè)備,上面有GPSGSM模塊,需要向運(yùn)營商繳納年費(fèi),配合服務(wù)器使用。遂產(chǎn)生重寫程序,脫離服務(wù)器使用的想法。經(jīng)過一個(gè)多月艱苦努力,測繪部分電路圖,成功重寫了該設(shè)備程序,并運(yùn)行成功。設(shè)備圖片和使用說明如下:
LM2009車載GPS+GSM定位器是用戶與定位設(shè)備直接通訊來實(shí)現(xiàn)定位的,用戶不用繳納任何年費(fèi),用戶和定位器直接通訊來實(shí)現(xiàn)查詢定位信息,省下年費(fèi),不查詢不花錢(查詢一次只需要一條短信的費(fèi)用),服務(wù)模式為:LM2009—用戶。功能如下:
1.                  用手機(jī)發(fā)送“密碼123456”到LM2009(注意,必須插入gsm手機(jī)卡才能使用,這里的LM2009指插入的sim卡的號碼),LM2009接收到密碼正確的指令才會(huì)回應(yīng),沒有密碼或者密碼不正確的指令短信將直接刪除,稍后,LM2009會(huì)返回“目標(biāo)位置在北緯36.278633度東經(jīng)118.249334度時(shí)速2公里,行駛方向東北。”這樣的信息,用戶可以登錄以下的網(wǎng)址查詢http://www.earthol.com輸入上述經(jīng)緯度數(shù)據(jù)查詢定位器的位置信息,若gps定位器接受到的衛(wèi)星數(shù)量不足以提供定位信息時(shí),返回短信“gps信號弱,請稍后再試”。
2.                  用手機(jī)發(fā)送“密碼123456更改密碼654321”到LM2009,定位器會(huì)返回信息“您的密碼已經(jīng)更改為“654321”,請注意保存�!北仨氉⒁獾氖�,發(fā)送的短信 “更改密碼”之后必須跟6位新密碼,支持?jǐn)?shù)字、字母、漢字作為密碼,推薦用倒敘的6個(gè)漢字作為密碼,如:年牛個(gè)是年今(倒讀是:“今年是個(gè)牛年”。
3.                  功能1,用手機(jī)發(fā)送“密碼123456斷電”到LM2009,則設(shè)備電源接口的內(nèi)的繼電器1接通,插座的第1腳和第2腳連通。用手機(jī)“發(fā)送密碼123456供電”到LM2009,則設(shè)備內(nèi)繼電器1觸點(diǎn)斷開,插座的第1腳和第2腳斷開。功能2用法相同(關(guān)鍵字換成“斷油”和“供油”),可以用功能1控制電路,功能2控制油路,則車輛被盜后,可以短信控制電路和油路的開啟和關(guān)閉。必須注意的時(shí),功能1和功能2記憶功能,就是說處于斷油功能時(shí),設(shè)備重新上電后,依然是斷油狀態(tài),必須注意,要正常使用,需要發(fā)送“供油”指令。
4.                  系統(tǒng)重啟功能,若因?yàn)槲粗蛞鸬墓ぷ鞑徽�,可以發(fā)送“密碼123456系統(tǒng)重啟”到LM2009,系統(tǒng)成功重啟后會(huì)返回確認(rèn)短信“請注意,系統(tǒng)已經(jīng)重啟”重新啟動(dòng)設(shè)備。
5.                  監(jiān)聽功能,該設(shè)備可以連接話筒進(jìn)行監(jiān)聽,使用監(jiān)聽功能前需要先授權(quán)監(jiān)聽的號碼(目前設(shè)備只支持11位的號碼),授權(quán)方法如下,發(fā)送“密碼123456授權(quán)號碼13012345678”到LM2009,成功授權(quán)后返回短信“請注意:已經(jīng)授權(quán)�!比缓罂梢杂迷撌跈�(quán)號碼撥打LM2009,定位器會(huì)自動(dòng)接聽來電,未授權(quán)號碼則不會(huì)接聽(振鈴無人接聽)。
下面附上設(shè)備接線圖(使用的只有電源接口,其他接口都有相關(guān)作用(用戶暫時(shí)用不到),需要注意的是電源接口的每一根線都有自己的作用,圖上未表明功能的要閑置,不要連接其他線路,以免損壞設(shè)備)。
12.繼電器1的觸點(diǎn),平常在常開狀態(tài)。斷電功能控制輸出。
34.繼電器2的觸點(diǎn),平常在常開狀態(tài)。斷油功能輸出。
5.暫時(shí)不用。
6.電源正極,接12v蓄電池。
7.暫時(shí)不用。
8.接地。
910暫時(shí)不用。
LM2009運(yùn)行狀態(tài)指示燈意義如下(需要注意開機(jī)啟動(dòng)時(shí)間較長,大約40秒到1分鐘,請耐心等待):
Gps指示燈,大約每隔1秒快速閃動(dòng),表示內(nèi)部gps模塊工作正常。
Gsm指示燈,大約2秒閃動(dòng)一次,表示內(nèi)部gsm模塊工作正常。
DWN指示燈,初次上電大約40秒后,開始每隔3秒亮滅一次,表示程序運(yùn)行正常,各設(shè)備運(yùn)行正常,若出現(xiàn)快速閃動(dòng)狀態(tài),則表示某設(shè)備運(yùn)行不正常,需要重新檢查(最常出現(xiàn)該現(xiàn)象的故障就是sim卡沒有插好)。(注意:有部分面板DWN指示燈和GPS指示燈印反了,注意區(qū)別,開機(jī)時(shí),gps指示燈最先閃動(dòng),gsm指示燈次之,DWN指示燈最后閃爍。)
以下附上原來設(shè)備功能。
整機(jī)外形
內(nèi)部mcu使用的是華邦的芯片
Gps天線
定位效果圖,內(nèi)部拆解圖如下:
原設(shè)備具體功能如下:
LM-2000系列產(chǎn)品是集GPS/GIS/GSM/Internet于一體、多用途、高品質(zhì)、低價(jià)位、小型化的GPS車輛定位回報(bào)系統(tǒng)。LM-2000系列是將GPS/GSM/PDA與GIS/Internet集成于一體,應(yīng)用于大型物流管理上的一套整體解決方案;本系統(tǒng)包含了處理衛(wèi)星定位的GPS接收器、負(fù)責(zé)傳送信息的GSM移動(dòng)通信模塊,以及負(fù)責(zé)中樞控制的微處理器。LM-2000能在全天候狀況下接收全球GPS衛(wèi)星所提供的定位訊號,再透過GSM系統(tǒng)利用短信方式把實(shí)時(shí)的經(jīng)度、緯度、速度及車輛狀態(tài)傳送至使用者所設(shè)定的控管單位(包括控管中心或使用者手機(jī)中),使您隨時(shí)都可知道移動(dòng)目標(biāo)目前位置及狀態(tài)。除此之外,LM-2000還能藉由內(nèi)置的GSM通信模塊功能替代個(gè)人手機(jī)來實(shí)現(xiàn)例如通話、收發(fā)短訊、移動(dòng)上網(wǎng)等功能,配合第二代產(chǎn)品的升級更換GPRS或3G解決方案以后,能享受更寬廣的行動(dòng)通信之增值服務(wù)。本系統(tǒng)已將特制的PDA(俗稱掌上計(jì)算機(jī)或口袋計(jì)算機(jī))集成一起,透過PDA的專用物流管理的應(yīng)用軟件,可以直接與物流中心進(jìn)行信息雙向傳送或查詢,特別有利于大型物流公司進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)度和車輛管理。
LM-2000系統(tǒng)功能
1. 防盜/求救功能:可利用Alarm 端口,加接外購汽車防盜器設(shè)備來實(shí)現(xiàn)。
當(dāng)車輛發(fā)生意外時(shí)可以在第一時(shí)間通知治安單位及使用者,使盜賊無所遁形。
2. 省電應(yīng)用功能:利用ACC端口,偵測汽車是否處于停止?fàn)顟B(tài)。并使終端進(jìn)入省電工作模式。
3. 車輛軌跡記錄功能:記錄軌跡資料,配合計(jì)算機(jī)可以將所有軌跡資料下載儲(chǔ)存并分析判斷。
4. 實(shí)時(shí)追蹤功能:本產(chǎn)品通過監(jiān)控中心軟件的操作,可實(shí)時(shí)追蹤移動(dòng)目標(biāo)的行蹤并將軌
跡儲(chǔ)存于監(jiān)控中心永久保存或應(yīng)用。
5. 定時(shí)回報(bào)功能:可通過監(jiān)控中心軟件的設(shè)置定時(shí)將移動(dòng)目標(biāo)的位置及狀態(tài)回報(bào)至監(jiān)控
中心,并將軌跡儲(chǔ)存于監(jiān)控中心永久保存或應(yīng)用。
6. 通話功能(連PDA時(shí)):結(jié)合PDA的撥號軟件可當(dāng)移動(dòng)電話使用。
7. 收發(fā)短信息(連PDA時(shí)):結(jié)合PDA的短信息軟件,可傳送或接收簡訊。
8.物流管理:可配合PDA上之物流管理功能使用。
9.大型的車隊(duì)管理:配合控管中心運(yùn)作可有效管理各式車輛,如:增加車隊(duì)效率、改善
公共駕駛安全、緊急情況時(shí)的快速應(yīng)變、增加車隊(duì)控制等等…。
10.其它相關(guān)控制應(yīng)用:額外有一組輸入控制線及三組輸出線可供用戶進(jìn)行其它相關(guān)控制。
ID:63747 發(fā)表于 2014-7-18 19:53 | 顯示全部樓層
好東西,期待~~
ID:79154 發(fā)表于 2015-5-27 14:59 | 顯示全部樓層
能具體說說不,我有2個(gè)呢
