查看: 7381|回復(fù): 0
通用串行總線控制器黃色驚嘆號(hào)的修復(fù)
ID:262 發(fā)表于 2014-5-22 01:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    windows系統(tǒng)在使用usb鍵盤和鼠標(biāo)時(shí),有時(shí)候會(huì)碰到系統(tǒng)啟動(dòng)完成后,鍵盤和鼠標(biāo)不能使用的情況,設(shè)備管理器內(nèi)通用串行總線控制器出現(xiàn)黃色驚嘆號(hào),win7出現(xiàn)此故障的幾率更大,通過在設(shè)備管理器內(nèi),刪除,更新硬件,當(dāng)時(shí)可用,但重啟后故障依舊。經(jīng)過查詢,解決方法如下:找個(gè)ps2鼠標(biāo),插上,重啟系統(tǒng),然后打開注冊(cè)表編輯器(開始--》運(yùn)行--》regedit),依次展開HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\在這下面有很多用“{}”括起來的項(xiàng),一個(gè)一個(gè)的點(diǎn)開,看右面窗口有沒有“通用串行總線控制器(Universal Serial Bus controllers)”這些文字,在右面窗口找到“upperfilter”項(xiàng)或“l(fā)owerfilter”項(xiàng),并刪除,然后進(jìn)入設(shè)備管理器中把通用串行總線控制器下面的所有帶嘆號(hào)的設(shè)備都刪除,重新掃描硬件安裝即可恢復(fù)。
    這個(gè)問題困住了很多的朋友,找到此方法也是費(fèi)盡九牛二虎之力,在此記錄以備后用。
