查看: 4414|回復(fù): 10
uln2003的運(yùn)用
ID:60655 發(fā)表于 2014-5-23 11:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
您好, 我想用單片機(jī)(電源電壓+5V)通過ULN2003(9腳接12V)去控制12V的直流繼電器。可以直接驅(qū)動不?不換12V的直流繼電器 要怎樣改比較好些?謝謝!
ID:62264 發(fā)表于 2014-5-25 18:56 | 只看該作者
可以用
ID:60655 發(fā)表于 2014-5-28 11:49 | 只看該作者
3Q
ID:63474 發(fā)表于 2014-7-1 10:02 | 只看該作者
可以。。。。。。
ID:2318 發(fā)表于 2014-7-8 15:56 來自手機(jī) | 只看該作者
為了保險起見最好再加一級光藕
ID:63747 發(fā)表于 2014-7-8 16:15 | 只看該作者
同意5樓的,輸入最好加光耦隔離,保護(hù)MCU。ULN2003最高驅(qū)動電壓可到50V。
ID:63747 發(fā)表于 2014-7-18 14:17 | 只看該作者
可以啊,ULN2003 的每一對達(dá)林頓都串聯(lián)一個2.7K 的基極電阻,在5V 的工作電壓下它能與TTL 和CMOS 電路直接相連,可以直接處理原先需要標(biāo)準(zhǔn)邏輯緩沖器來處理的數(shù)據(jù)。   ULN2003 工作電壓高,工作電流大,灌電流可達(dá)500mA,并且能夠在關(guān)態(tài)時承受50V 的電壓,輸出還可以在高負(fù)載電流并行運(yùn)行。ULN2003 采用DIP—16 或SOP—16 塑料封裝。
ID:44262 發(fā)表于 2014-7-20 01:33 | 只看該作者
sz1001 發(fā)表于 2014-7-18 14:17
可以啊,ULN2003 的每一對達(dá)林頓都串聯(lián)一個2.7K 的基極電阻,在5V 的工作電壓下它能與TTL 和CMOS 電路直接相 ...
可以問一下  為什么我的uln2003 沒有串聯(lián)基極電阻 也能和 單片機(jī)直接接口呢?串接了電阻以后有好處?
ID:63747 發(fā)表于 2014-7-20 03:02 | 只看該作者
a110 發(fā)表于 2014-7-20 01:33
它內(nèi)部有,不用再外加了。
ID:64494 發(fā)表于 2014-7-28 22:31 | 只看該作者
說得太好了 學(xué)習(xí)了
ID:153199 發(fā)表于 2017-1-8 16:20 | 只看該作者
加一級光藕
