查看: 3330|回復(fù): 1
avr pwm求助
ID:55042 發(fā)表于 2014-5-25 20:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想用atmega48產(chǎn)生相位修正的pwm,datasheet里說的是在bottom置位中斷標(biāo)志TOVn,因此我想在中斷里改變占空比,但是就是不出來波形,不知道問題出在哪,各位大俠幫忙給看看,謝謝!
#include <avr/io.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/interrupt.h>
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
        OCR0A =128;         //比較設(shè)定值
        OCR0B=128;
void timer_init()
        TCCR0A=0b10110001; //升序比較匹配時OC0A=0,降序時比較匹配時置OC0A=1,TOP固定等于255
        TCCR0B=0b00000001; //時鐘不分頻,一旦設(shè)定時鐘,TCNT0就開始不斷的計數(shù)
        TIMSK0=1<<0;        //使能定時器0中斷
void port_init()
        DDRD=(1<<6)|(1<<5);          //端口方向設(shè)置為輸出才有效
void device_init()
        timer_init();
        port_init();
int main(void)
        device_init();
        while (1);
ID:65015 發(fā)表于 2014-8-13 11:24 | 顯示全部樓層
單片機(jī)不止這個中斷,還有總中斷,SREG 的BIT7 也要置位才行。
