查看: 3676|回復(fù): 0
stm32學(xué)習(xí)記錄
ID:262 發(fā)表于 2014-5-30 06:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
浮空輸入:對于浮空輸入,一直沒找到很權(quán)威的解釋,只好從以下圖中去理解了
由于浮空輸入一般多用于外部按鍵輸入,結(jié)合圖上的輸入部分電路,我理解為浮空輸入狀態(tài)下,IO的電平狀態(tài)是不確定的,完全由外部輸入決定,如果在該引腳懸空的情況下,讀取該端口的電平是不確定的。
上拉輸入/下拉輸入/模擬輸入:這幾個(gè)概念很好理解,從字面便能輕易讀懂。
復(fù)用開漏輸出、復(fù)用推挽輸出:可以理解為GPIO口被用作第二功能時(shí)的配置情況(即并非作為通用IO口使用)
最后總結(jié)下使用情況:
在STM32中選用IO模式
(1) 浮空輸入_IN_FLOATING ——浮空輸入,可以做KEY識別,RX1
(2)帶上拉輸入_IPU——IO內(nèi)部上拉電阻輸入
(3)帶下拉輸入_IPD—— IO內(nèi)部下拉電阻輸入
(4) 模擬輸入_AIN ——應(yīng)用ADC模擬輸入,或者低功耗下省電
(5)開漏輸出_OUT_OD ——IO輸出0接GND,IO輸出1,懸空,需要外接上拉電阻,才能實(shí)現(xiàn)輸出高電平。當(dāng)輸出為1時(shí),IO口的狀態(tài)由上拉電阻拉高電平,但由于是開漏輸出模式,這樣IO口也就可以由外部電路改變?yōu)榈碗娖交虿蛔。可以讀IO輸入電平變化,實(shí)現(xiàn)C51的IO雙向功能
(6)推挽輸出_OUT_PP ——IO輸出0-接GND, IO輸出1 -接VCC,讀輸入值是未知的
(7)復(fù)用功能的推挽輸出_AF_PP ——片內(nèi)外設(shè)功能(I2C的SCL,SDA)
(8)復(fù)用功能的開漏輸出_AF_OD——片內(nèi)外設(shè)功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
STM32設(shè)置實(shí)例:
(1)模擬I2C使用開漏輸出_OUT_OD,接上拉電阻,能夠正確輸出0和1;讀值時(shí)先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以讀IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
(2)如果是無上拉電阻,IO默認(rèn)是高電平;需要讀取IO的值,可以使用帶上拉輸入_IPU和浮空輸入_IN_FLOATING和開漏輸出_OUT_OD;
通常有5種方式使用某個(gè)引腳功能,它們的配置方式如下:
1)作為普通GPIO輸入:根據(jù)需要配置該引腳為浮空輸入、帶弱上拉輸入或帶弱下拉輸入,同時(shí)不要使能該引腳對應(yīng)的所有復(fù)用功能模塊。
2)作為普通GPIO輸出:根據(jù)需要配置該引腳為推挽輸出或開漏輸出,同時(shí)不要使能該引腳對應(yīng)的所有復(fù)用功能模塊。
3)作為普通模擬輸入:配置該引腳為模擬輸入模式,同時(shí)不要使能該引腳對應(yīng)的所有復(fù)用功能模塊。
4)作為內(nèi)置外設(shè)的輸入:根據(jù)需要配置該引腳為浮空輸入、帶弱上拉輸入或帶弱下拉輸入,同時(shí)使能該引腳對應(yīng)的某個(gè)復(fù)用功能模塊。
5)作為內(nèi)置外設(shè)的輸出:根據(jù)需要配置該引腳為復(fù)用推挽輸出或復(fù)用開漏輸出,同時(shí)使能該引腳對應(yīng)的所有復(fù)用功能模塊。
注意如果有多個(gè)復(fù)用功能模塊對應(yīng)同一個(gè)引腳,只能使能其中之一,其它模塊保持非使能狀態(tài)。
比如要使用STM32F103VBT6的47、48腳的USART3功能,則需要配置47腳為復(fù)用推挽輸出或復(fù)用開漏輸出,配置48腳為某種輸入模式,同時(shí)使能USART3并保持I2C2的非使能狀態(tài)。
如果要使用STM32F103VBT6的47腳作為TIM2_CH3,則需要對TIM2進(jìn)行重映射,然后再按復(fù)用功能的方式配置對應(yīng)引腳
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
