查看: 3201|回復(fù): 3
新人求助熱敏電阻
ID:55990 發(fā)表于 2014-6-3 21:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己的熱敏電阻  想讓他精確些  以下是程序
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
#define AddWr 0x90   //寫數(shù)據(jù)地址
#define AddRd 0x91   //讀數(shù)據(jù)地址
#define  NUM  4                     //接收和發(fā)送緩存區(qū)的深度
uchar idata receivebuf[NUM];    //數(shù)據(jù)接收緩沖區(qū)
sbit RST=P2^4;            //時(shí)鐘 加上后可以關(guān)掉DS1302芯片輸出
sbit Sda=P2^0;                   // 將p2.0口模擬數(shù)據(jù)口
sbit Scl=P2^1;                   // 將p2.1口模擬時(shí)鐘口
sbit rs=P1^0;
sbit rw=P1^1;
sbit e=P2^5;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uint data dis[4] = {0x00,0x00,0x00,0x00};            //定義3個(gè)顯示數(shù)據(jù)單元和1個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元
bit ADFlag;          //定義AD采樣標(biāo)志位
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
uchar code table3[] = "A:   .  B:   .  ";
uchar code table4[] = "C:   .  D:   .  ";
/*******************延時(shí)函數(shù)ms*****************/
void delay(uint x)
        uint a,b;//定義了兩個(gè)變量
        for(a=x;a>0;a--)//循環(huán)x個(gè)1ms就是多少xms
                for(b=110;b>0;b--);//在11.0592MHz的晶振下,循環(huán)110此約為1ms,但不是精確的
/****************lcd寫指令****************/
void write_12864com(uchar com)          //寫指令
        rw=0;
        rs=0;
        delay(5);
        P0=com;
        e=1;
        delay(10);
        e=0;
        delay(5);
/****************lcd寫數(shù)據(jù)****************/
void write_12864deta(uchar deta)           //寫數(shù)據(jù)
        rw=0;
        rs=1;
        delay(5);
        P0=deta;
        e=1;
        delay(10);
        e=0;
        delay(5);
/******************lce初始化****************/
void init12864()
        write_12864com(0x30);
        delay(5);
        write_12864com(0x0c);
        delay(5);
        write_12864com(0x01);
        delay(5);
/******************lce顯示****************/
void display1()
        uchar j;
        write_12864com(0x88);
        delay(10);
        for(j=0;j<16;j++)
                write_12864deta(table3[j]);
                delay(5);
        write_12864com(0x98);
        delay(10);
        for(j=0;j<16;j++)
                write_12864deta(table4[j]);
                delay(5);
/*  設(shè)定顯示位置                                                   */
void lcd_pos(uchar pos)
  write_12864com(pos | 0x98);  //數(shù)據(jù)指針=80+地址變量
/* 數(shù)據(jù)處理與顯示                                                 */
/* 將采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行16進(jìn)制轉(zhuǎn)換為ASCLL碼。                        */
show_value(uchar ad_data)
    dis[2]=(-ad_data/45);   //AD值轉(zhuǎn)換為3為BCD碼,最大為5.00V。
    dis[2]=dis[2]+0x30;         //轉(zhuǎn)換為ACSII碼
    dis[3]=(-ad_data%45);   //余數(shù)暫存
    dis[3]=dis[3]*10;    //計(jì)算小數(shù)第一位
    dis[1]=dis[3]/46;
    dis[1]=dis[1]+0x30;         //轉(zhuǎn)換為ACSII碼
    dis[3]=dis[3]%46;
    dis[3]=dis[3]*10;    //計(jì)算小數(shù)第二位
    dis[0]=dis[3]/46;        //
    dis[0]=dis[0]+0x30;  //轉(zhuǎn)換為ACSII碼
        return(0);
/******************啟動(dòng)IIC總線****************/
void Start(void)
        Sda=1;
        _nop_();
        Scl=1;
        _nop_();
        Sda=0;
        _nop_();
        Scl=0;
/******************停止IIC總線****************/
void Stop(void)
        Sda=0;
        _nop_();
        Scl=1;
        _nop_();
        Sda=1;
        _nop_();
        Scl=0;
/*****************應(yīng)答IIC總線****************/
void Ack(void)
        Sda=0;
        _nop_();
        Scl=1;
        _nop_();
        Scl=0;
        _nop_();
/*****************非應(yīng)答IIC總線****************/
void NoAck(void)
        Sda=1;
        _nop_();
        Scl=1;
        _nop_();
        Scl=0;
        _nop_();
/*****************發(fā)送一個(gè)字節(jié)*****************/
void Send(uchar Data)
        uchar BitCounter=8;
        uchar temp;
        do
                temp=Data;
                Scl=0;
                _nop_();
                if((temp&0x80)==0x80)
                Sda=1;
                Sda=0;
                Scl=1;
                temp=Data<<1;
                Data=temp;
                BitCounter--;
        while(BitCounter);
        Scl=0;
/*****************讀入一個(gè)字節(jié)并返回*****************/
uchar Read(void)
        uchar temp=0;
        uchar temp1=0;
        uchar BitCounter=8;
        Sda=1;
        do
                Scl=0;
                _nop_();
                Scl=1;
                _nop_();
                if(Sda) temp=temp|0x01;
                else        temp=temp&0xfe;
                if(BitCounter-1)
                        temp1=temp<<1;
                        temp=temp1;
                BitCounter--;
        while(BitCounter);
        return(temp);
/*********讀取AD模數(shù)轉(zhuǎn)換的值,有返回值**************/
uchar ReadADC(uchar Ch1)
        uchar Data;
        Start();        //寫入芯片地址
        Send(AddWr);
        Ack();
        Send(0x40|Ch1);                                                        //寫入選擇的通道,本程序只用單端輸入,差分部分需要自行添加
        //Chl的值分別為0、1、2、3,分別代表1-4通道
        Ack();
        Start();
        Send(AddRd);                                                    //讀入地址
        Ack();
        Data=Read();                                                    //讀數(shù)據(jù)
        Scl=0;
        NoAck();
        Stop();
        return Data;                                                           //返回值
        init12864();
        display1();
        delay(5);
        RST=0;        //關(guān)時(shí)鐘DS1302
        delay(5);
        TMOD |= 0x10;
        TH1=0xff;
        TL1=0x00;
        EA=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
                if(ADFlag)                                                 //定時(shí)采集輸入模擬量
                        ADFlag=0;
                show_value(ReadADC(0)); //顯示通道0
            lcd_pos(0x01);
        write_12864deta(dis[2]);        //整數(shù)位顯示
        lcd_pos(0x02);
        write_12864deta(dis[1]);        //第一位小數(shù)顯示
        lcd_pos(0x03);
        write_12864deta(dis[0]);        //第二位小數(shù)顯示
                show_value(ReadADC(3)); //顯示通道3
            lcd_pos(0x05);
        lcd_pos(0x06);
        lcd_pos(0x07);
/**************定時(shí)器中斷程序**************/
void Timer1_isr(void) interrupt 3 using 1//定時(shí)器1執(zhí)行數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描
        static unsigned int j;
        TH1=0xfb;                                                        //重新賦值
        TL1=0x00;
        j++;
        if(j==200)
                        j=0;
                        ADFlag=1;
                }        //定時(shí)置位AD采樣標(biāo)志位
ID:44262 發(fā)表于 2014-7-17 17:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
熱敏電阻的經(jīng)度分來就很低 ,弄個(gè)10位的ad效果可能會(huì)好一點(diǎn)
ID:48413 發(fā)表于 2014-7-27 13:40 | 顯示全部樓層
ID:48413 發(fā)表于 2014-7-27 13:42 | 顯示全部樓層
