查看: 8883|回復(fù): 9
基于單片機(jī)的遙控電子密碼鎖里面STC89C52都有存儲(chǔ)功能,為什么還要加個(gè)AT24C02芯片
ID:62595 發(fā)表于 2014-6-4 13:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  誰能解釋一下原因呢
ID:62033 發(fā)表于 2014-6-4 15:22 | 只看該作者
單片機(jī)內(nèi)部的存儲(chǔ)器必須分塊擦除再寫入的。而at24c02可以通過IIC協(xié)議單字節(jié),任意寫入和讀取。
ID:9542 發(fā)表于 2014-6-5 17:58 | 只看該作者
我現(xiàn)在全部使用內(nèi)部FLASH存儲(chǔ),降低成本,最關(guān)鍵的是做好內(nèi)部FLASH磨損機(jī)制。
ID:62147 發(fā)表于 2014-6-9 16:26 | 只看該作者
是不是就像手機(jī)機(jī)身內(nèi)存,還要加內(nèi)存卡差不多吧
ID:63747 發(fā)表于 2014-7-17 21:55 | 只看該作者
同意2樓意見,單片機(jī)內(nèi)部的存儲(chǔ)功能做字典之類的還行,不適合做經(jīng)常讀寫的~~
ID:62622 發(fā)表于 2014-7-18 00:26 來自觸屏版 | 只看該作者
52單片機(jī)存儲(chǔ)斷電后會(huì)消失,而后者有斷電保持功能,可以掉電后依舊存在。
ID:99459 發(fā)表于 2015-12-12 22:26 | 只看該作者
不能單字節(jié)的
ID:72047 發(fā)表于 2015-12-19 20:35 | 只看該作者
授教了,寶貴的資料
ID:185829 發(fā)表于 2017-4-20 20:17 | 只看該作者
89C的單片機(jī)內(nèi)的是FLASH,僅用于程序存儲(chǔ),用戶不能用于字節(jié)存取,STC15系列的可以,見其手冊
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-20 23:12 | 只看該作者
片內(nèi)的也就是存?zhèn)配置什么的還行 其它的不太好用啊 小一點(diǎn)的256一個(gè)扇區(qū) 大一點(diǎn)的512一個(gè)扇區(qū) 你寫了100個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)去 要改其中一個(gè) 就要讀出所有100個(gè) 改寫其中一位 然后擦除整個(gè)扇區(qū) 然后把100個(gè)都寫回去 如果不這么干 指定地址直接寫入你要改寫的那位 會(huì)出現(xiàn)任何情況 反正我試的時(shí)候是亂寫 24xx不是這么干的 直接寫你要改那一位 有些程序就指著存取干活呢 實(shí)時(shí)保存當(dāng)前狀態(tài)的 片內(nèi)效率太低了
