查看: 15507|回復(fù): 1
54顆LED帕燈的控制原理及制作
ID:262 發(fā)表于 2014-6-10 03:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
舞臺(tái)燈光經(jīng)歷了幾代的發(fā)展,已經(jīng)由傳統(tǒng)的高電壓高能耗驅(qū)動(dòng)型帕燈發(fā)展成了低電壓低能耗的LED燈。以下以54顆LED帕燈為例簡(jiǎn)略介紹舞臺(tái)燈光的控制原理及簡(jiǎn)易制作。
圖1 54顆LED帕燈的燈珠排布
從圖1中可知,這種LED帕燈共有4中顏色的LED,分別為紅色、藍(lán)色、綠色和白色。光的疊加規(guī)律是紅光+綠光為黃光,綠光+藍(lán)光為青光,紅光+藍(lán)光為品紅光,紅光+綠光+藍(lán)光為白光。所以在不考慮各色LED的亮度的前提下,這種組合的LED帕燈一共可以發(fā)出紅色、綠色、藍(lán)色、品紅、黃色、青色、白色7種顏色的光。
常見(jiàn)的LED帕燈所使用的LED是10mm直徑的直插式LED,但我實(shí)驗(yàn)的時(shí)候手頭只有3mm直插的藍(lán)色led,二者性能上的差別后文再論。
驅(qū)動(dòng)方面主要是采用恒流驅(qū)動(dòng)的方式。因?yàn)槿绻呛銐候?qū)動(dòng)的話需要加限流電阻,這樣效率會(huì)大大降低。因此驅(qū)動(dòng)方面主要是做一個(gè)符合要求的電流源。
我首先采用運(yùn)算放大器的方法做了嘗試。選用的運(yùn)放是OP07,使用OP07構(gòu)成電壓跟隨器,負(fù)載(LED)接入反饋環(huán)內(nèi),實(shí)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)電流大于24mA以后,運(yùn)放的同相端與反相端電壓值不一致,當(dāng)輸出電流達(dá)到30多個(gè)毫安的時(shí)候,反相端電壓已經(jīng)接近于零,同時(shí)輸出電流也不再上升。
實(shí)測(cè)過(guò)程輸出電流最大可以達(dá)到35mA,led兩端的電壓為3.35V,可得單個(gè)led的功率為115mW。乘以54以后,LED總的功率為6.2W。
之后我又嘗試了采用三極管構(gòu)成電流源的方案,如圖2所示。
圖中3V電源主要起控制作用,選用低電壓控制主要是為了提高電源效率。圖中采用電阻分壓的方法為三極管提供基極電壓,并在發(fā)射極產(chǎn)生電流,Ie=Vb/Re,且Ie=Ic。Ic則是用來(lái)驅(qū)動(dòng)LED的電流。實(shí)驗(yàn)中,Ic可達(dá)到60多個(gè)毫安,大于70mA后,電流會(huì)自動(dòng)緩慢上升,分析應(yīng)該與LED發(fā)熱無(wú)關(guān),可能是因?yàn)槿龢O管發(fā)熱產(chǎn)生了漂移,造成結(jié)電阻減小,導(dǎo)致電流不斷增大。在實(shí)驗(yàn)中,我曾將電流增大至100mA,觀察發(fā)現(xiàn)led并沒(méi)有立即損壞,而是每亮一段時(shí)間就會(huì)熄滅一下,然后再亮,幾次以后led才被徹底燒壞。
以前用led主要是作為指示燈使用。一般都是只用一兩支而已,這種情況,用5V電源是足以搞定的。但led數(shù)量增多后,考慮到一個(gè)一個(gè)地去控制既費(fèi)工又費(fèi)料,
所以就得幾個(gè)led串聯(lián)起來(lái)使用。這里每6支l同樣顏色的ed作為一組,一共分成了九組。這時(shí)再用5V電源驅(qū)動(dòng)顯然是玩不轉(zhuǎn)的,因?yàn)?個(gè)led串聯(lián),總的壓降已經(jīng)十分可觀。
圖3 4種顏色led串聯(lián)發(fā)光效果
圖4 4種顏色led串聯(lián)的電流與電壓值
我用兩個(gè)藍(lán)光led和一個(gè)紅光led的代價(jià)總結(jié)了以下經(jīng)驗(yàn):
6個(gè)綠光led串聯(lián)時(shí),電流為63.6mA時(shí),總壓降20.2V,平均每個(gè)led兩端電壓為3.33V;
單個(gè)藍(lán)光led流過(guò)電流為46.1mA時(shí),U=3.6V;
單個(gè)紅光led流過(guò)電流大于90mA時(shí),led燒壞,小于90mA時(shí)壓降為2.1V左右
單個(gè)白光led流過(guò)電流71.4mA時(shí),U=3.37V。
應(yīng)該說(shuō),當(dāng)電流大于40mA以后,led亮度的變化已經(jīng)不是很明顯,說(shuō)明多余的電流被用于使led發(fā)熱,而led溫度過(guò)熱會(huì)嚴(yán)重影響其壽命,所以這里將其工作電流暫定為35mA(每組)。
下面是整個(gè)led驅(qū)動(dòng)部分的電路圖。
圖5 驅(qū)動(dòng)部分(電流源)電路圖
圖6 驅(qū)動(dòng)部分PCB板圖
(未完)
電路調(diào)試時(shí)由于手頭只有15V和30V的電源,所以先用了30V的電源。亮是亮,不過(guò)三極管熱的厲害,工作2分鐘左右管殼已經(jīng)有了糊味;之后又試驗(yàn)了15V的電源,結(jié)果是除了紅色燈全部點(diǎn)亮,其他燈都不能正常工作。
分析三極管過(guò)熱的原因可能是電流過(guò)大,也可能是Vce過(guò)大。所以接下來(lái)將開(kāi)始電源的設(shè)計(jì)與制作部分。
這里對(duì)電源的要求是具有24V和5V的輸出電壓,輸出功率應(yīng)不小于5W,現(xiàn)在暫時(shí)不予詳細(xì)論述,因?yàn)閷⒁_(kāi)始下一階段的功能,即燈光的控制部分。
這里主要用到的是濾波和信號(hào)處理的理論。
ID:239621 發(fā)表于 2017-10-15 14:07 | 只看該作者
非常專業(yè)!
