新手求教,如下程序里的主函數(shù)大括號后第一句guandz();這個函數(shù)來自哪里?程序里咋看不出來?
//晶振:12M//實驗方法:首先要把51hei單片機開發(fā)板上的ne555的方波輸出信號J7的第一腳用杜邦線// 引入P3.2口,數(shù)碼管即可顯示ne555震蕩電路當(dāng)前的頻率值,旋動PR1電位器可// 發(fā)現(xiàn)數(shù)字有變化.//原理:1秒鐘內(nèi)計數(shù)外部脈沖個數(shù),如計數(shù)1000次,則表示頻率為1000Hz//1秒鐘定時采用51單片機定時器0實現(xiàn),外部脈沖由外部中斷0引腳接入 #include<reg51.h>#include"51hei.h"#define uchar unsigned charuchar counter1;sbit duan=P2^6; //74HC573的LE端 U5 LED的段選端sbit wei=P2^7; //74HC573的LE端 U4 LED的位選端unsigned int counter2,tmp; uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; // 共陽型數(shù)碼管0—9顯示 unsigned int dis[6]; uchar con[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef}; //共陽型數(shù)碼管控制端 init();delay(uchar);display(); jishu();void main(){guandz();//這個guandz();在哪兒能看到函數(shù)內(nèi)容? init(); while(1) { jishu(); } }//定時器0和外部中斷0的初始化 init(){ EA=1; EX0=1; ET0=1; IT0=1; TMOD=0x01; TH0=0x3c; TL0=0xaf; TR0=1;}//延時程序 delay(uchar x){ uchar a,b; for(a=x;a>0;a--) for(b=20;b>0;b--);}//外部中斷0中斷程序 void external0() interrupt 0{ tmp++; }//定時器0中斷程序 void timer0() interrupt 1{ TH0=0x3c; TL0=0xaf; counter1++; }//顯示程序 display(){ uchar i; dis[0]=counter2/10000; //獲取計數(shù)值的萬位 dis[5]=counter2%10000; dis[1]=dis[5]/1000; // 獲取計數(shù)值的千位 dis[5]=dis[5]%1000; dis[2]=dis[5]/100; // 獲取計數(shù)值的百位 dis[5]=dis[5]%100; dis[3]=dis[5]/10; // 獲取計數(shù)值的十位 dis[4]=dis[5]%10; // 獲取計數(shù)值的個位 for(i=0;i<5;i++) //依次顯示萬、千、百、十、個位,動態(tài)顯示 { // P0=0xff; P0=con; wei=1; wei=0; P0=table[dis]; duan=1; duan=0; delay(1); P0=0; duan=1; duan=0; } }jishu(){ if(counter1==20) //定時器定時50ms,故20次中斷就表示1秒鐘到達 { counter2=tmp; display(); tmp=0; counter1=0; } else display();}
