查看: 2984|回復(fù): 0
相關(guān)電子元件知識基礎(chǔ)
ID:262 發(fā)表于 2014-6-14 04:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電阻分類
碳膜電阻:價格低,高頻特性好,但精度較差,應(yīng)用于各種電子產(chǎn)品,應(yīng)用最為廣泛
金屬膜電阻:耐高溫,精度高,高頻特性好,主要用于精密儀器儀表等電子產(chǎn)品
線繞電阻:耐高溫,精度高,噪聲小,功率大,但高頻特性差,主要用于低頻精密儀表儀器
水泥電阻:功率大,散熱好,阻值穩(wěn)定,絕緣性強,主要用于彩色電視機。計算機及精密儀器等電子產(chǎn)品,屬線繞電阻
保險電阻:分為可修復(fù)和不可修復(fù)兩類,其保險絲作用
壓敏電阻:對電壓敏感,導(dǎo)電性能隨施加的電壓成非線性變化,低于其標(biāo)稱值成高阻太,相當(dāng)于開路,高于時,阻值急劇下降,呈低阻態(tài),一旦電壓消失
立即回復(fù)高阻,應(yīng)用于彩電。冰箱,洗衣機,傳真機,漏電保護(hù)器等電子產(chǎn)品中
熱敏電阻:分為負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻,正溫度系數(shù)熱敏電阻在溫度測量和溫度補償?shù)入娐分型ǔ2捎秘?fù)溫度系數(shù)的熱敏電阻,彩電的消磁電阻,
各種電路的過載保護(hù)通常采用正溫度系數(shù)熱敏電阻
電容器的分類
按結(jié)構(gòu)分:固定電容器,可變電容器,微調(diào)電容器
按介質(zhì)分:空氣介質(zhì),固體介質(zhì)(---云母,獨石,陶瓷,滌綸),電解電容器
按有無極性:極性與非極性
其中:
云母,獨石具有較高耐壓性,電解電容具有極性,且具有較大的容量
電感分類
空心電感,鐵芯電感,磁芯電感,銅芯電感,永磁芯電感,標(biāo)準(zhǔn)電感,可變電感,動圈電感,旋轉(zhuǎn)電感,電抗電感,換能電感,寫/讀電感,
LL貼片電感(--即貼片電感)印刷電感,及特殊電感!!
其主要參數(shù)有:電感量,品質(zhì)因素(Q),分布電容
電感線圈的繞制方法:亂繞法,排饒法,見繞法,蜂房式繞法
二極管的分類
按功能用途分:發(fā)光二級管,磁敏二極管,壓敏二極管,溫敏二極管,光敏二極管,雙基極二極管,變?nèi)荻䴓O管,TVP二極管,穩(wěn)壓二極管,阻尼二極管
開關(guān)二極管,檢波二極管,硅堆、高壓硅堆,整流二極管
按制作工藝分:點接觸型二極管,面結(jié)構(gòu)二極管
按結(jié)構(gòu)材料分:硅二極管(N型,P型),鍺二極管(N型,P型)
三極管的分類
按半導(dǎo)體材料不同:鍺管,硅管
按功率不同:小功率三極管,大功率三極管
按工作頻率不同:低頻管,高頻管,超高頻管
按用途不同:放大管,開關(guān)管,阻尼管,達(dá)林頓管
按結(jié)構(gòu)不同:PNP管,NPN管
按封裝不同:塑封,玻封,金屬封等
主要用于各類放大,開關(guān),限幅,恒流,有源濾波等電路中
分貝的定義
為了反應(yīng)功率信號經(jīng)過該電路的變化,可以去這兩個功率的比值,但是實踐證明:
人耳對聲音強弱變化的感覺不是與功率變化成正比。而是與功率變化的對數(shù)成正比
為了反應(yīng)人耳的這種特性,所以去功率比的對數(shù)值來定義傳輸單位:---若P2=10P1;
㏒(P2/P1)=㏒(10P1/P1)=㏒10=1
這個無量綱的數(shù)1,叫做1貝爾。在實際應(yīng)用中,貝爾太大,常用分貝來度量。1貝爾=10分貝
所以,dB表示的功率比為:
功率比=10㏒(P2/P1)
當(dāng)P1>P2時為﹣,當(dāng)P1
對于電壓是有:電壓比的對數(shù)----功率比=10㏒(P2/P1)=20㏒(U2/U1)
電子元器件的電浪涌防范措施
1.電路開關(guān)工作狀態(tài)產(chǎn)生浪涌電流的防范---接旁路電容加以御制
一般情況下:
每5—10塊集成電路旁接一個0.01-0.1uF電容
或者最好就是每一塊大規(guī)模集成電路或運算放大器也能旁接一個電容
2.電容性負(fù)載接通時產(chǎn)生浪涌電流的防范---降低電容容量,在電容上接上串聯(lián)電阻
3.電感性負(fù)載斷開時產(chǎn)生浪涌電壓的防范
電感上并聯(lián)一電阻
在電感負(fù)載上并接一個RC之路
電感負(fù)載上并接二極管
采用齊納二極管鉗位--使其一端接地,一端接負(fù)載電壓的另一端
4.驅(qū)動白熾燈時長生浪涌電流的防范---可在輸出端介入分流電阻
5.供電電源引起的浪涌干擾防范
**交流供電電源引起的浪涌干擾防范-----可在交流電壓輸入端加上電源濾波器
**直流供電電源引起的浪涌干擾防范
直流穩(wěn)壓電源分為線性穩(wěn)壓電源和開關(guān)穩(wěn)壓電源
對于開關(guān)電源---可以在開關(guān)電源的兩根輸出線套上一個鐵氧體磁珠
線性穩(wěn)壓電源---可以器件輸入端增加RC電路來吸收電浪涌
6.TT電路浪涌干擾防范
**具有圖騰柱或達(dá)林頓輸出結(jié)構(gòu)的TTL電路不允許并聯(lián)使用,只有三態(tài)或具有集電極開路輸出結(jié)構(gòu)的電路可以并聯(lián)使用
**在使用TTL電路時,不能將電源VCC和地線顛倒錯接,否則將引起很大的電流而有可能造成電路失效
**電路的各個輸入端不能與高于+5.5V和低于—0.5V的低內(nèi)阻電源連接,因為低內(nèi)阻電源能提供較大電流,會由于過流而燒毀電路
**當(dāng)將一些集電極開路門電路的輸出端并聯(lián)而使電路具有“線與”功能時,通常應(yīng)在其公共輸出端加一個上啦負(fù)載電阻至Ucc端
**TTL的電路的輸出端不允許與電源短路,對地短路也應(yīng)盡量避免
**有時,TTL邏輯電路的多個輸入端并未全部使用,如果未使用的輸入端懸空,相當(dāng)于這些輸入端處于閥值電平,處理方法如下:
“與”門和"與非"門懸空輸入端處理----連入高電位
“與或非”悶得懸空輸入段處理------接地
要絕對避免懸空的輸入端帶開路長線
**當(dāng)使用集成度較高的門電路芯片時,有可能有閑置的門電路,此時應(yīng)使這些門處于截止?fàn)顟B(tài),一腳山整個電路的功耗---將其接地
**對于大多數(shù)TTL電路如果加上具有非常緩慢的上升沿和下降沿的波形,則在其輸出端容易出現(xiàn)不穩(wěn)定震蕩,因此其上升和下降時間不宜過長
構(gòu)成邏輯電路時:時間不能長于1uS
時序電路的時鐘脈沖輸入不能長于150nS
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
