PCB其主要包含以下幾個組成部分:
1.元件
2.銅箔---表現(xiàn)為:導(dǎo)線、焊盤、過孔、敷銅
3.絲印層---印刷電路板的頂層,采用絕緣材料制成
4.印刷材料----采用絕緣材料制成,用于支撐整個電路板
PCB板的板層
1.堆棧管理器
設(shè)計|層疊管理,使用時,可查閱網(wǎng)上說明
2.板層顏色
設(shè)計|板層顏色,同上。!
Altium design 提供的所有工作層面,一共六種類型:
1.信號層
信號層即為用于建立電氣連接的銅箔層,AD最多提供32層信號層,
分別為:TOpLayer,MidLayer1,MidLayer2...MidLayer30,BottomLayer!
2.內(nèi)平面
內(nèi)部電源層是專門用于建立電源網(wǎng)絡(luò)的銅箔,可以算作信號層的一種,AD最多提供16層內(nèi)部電源層,
分別為:Internal Plane,...,Internal Plane 16!!
3.機械層
機械層適用于支持電路板的印制材料層,AD 最多提供32層機械層!
4.掩膜層
掩膜層是為了方便焊接而設(shè)計的
5.絲印層
絲印層即電路板的文字說明層
6.其余層
PCB設(shè)計流程
1.PCB設(shè)計工作的準備工作---網(wǎng)絡(luò)表+元件的封裝
2.根據(jù)系統(tǒng)規(guī)模的大小,設(shè)計需要遵循的標(biāo)準等,生成合適的PCB板---板的大小+層數(shù)+形狀等
3.使用同步器或者導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)報表文件,引入原理圖中的全部信息
4.根據(jù)導(dǎo)入的網(wǎng)絡(luò)報表,采用元件自動布局操作,將網(wǎng)絡(luò)表中的元件放置到步驟1中定義的PCB板上,此時完成元件的初步布局步驟!
5.根據(jù)元件的功能分布和布線要求對系統(tǒng)的自動元件布局進行調(diào)整與按鍵布局是PCB板設(shè)計的關(guān)鍵步驟之一,良好地布局相當(dāng)重要
6.根據(jù)實際需要,對PCB板進行布線,分走動布線和手動布線。良好的設(shè)計通常是以手工布線和自動布線相結(jié)合而進行的
7.完成布線工作后,對PCB板進行敷銅、添加安裝孔,完成PCB板的后續(xù)工作
8.檢查PCB板,如果有需要,對PCB板進行信號完整性仿真
9.生成各種PCB板報表,并打印保存PCB文件,準備制作PCB印制板!!
生成PCB的三種方法
1.通過向?qū)蒔CB----可以在生成PCB文件的過程中設(shè)置PCB板的各個參數(shù)
2.手動生成PCB----先生成一個PCB文件,然后手動設(shè)置PCB板的各個參數(shù)
3.通過模板文件生成PCB----生成的前提是有合適的模板文件
PCB自動設(shè)計步驟
1.準備原理圖
2.新建PCB電路板
3.載入網(wǎng)絡(luò)表---設(shè)計|Update PCB Document 單擊 執(zhí)行更改
4.設(shè)計布線規(guī)則---設(shè)計|規(guī)則
5.元件布局-----可手動,可自動
6.自動布線----自動布線|全部
元件的自動布局方法
成群放置頂
統(tǒng)計的放置頂
推挽式自動布局
自動布線規(guī)則
1.電器規(guī)則--違反規(guī)則對象以綠色顯示
2.布線規(guī)則
3.標(biāo)貼技術(shù)規(guī)則
4.阻焊層規(guī)則
5.電源層規(guī)則
6.測試點規(guī)則
7.制造規(guī)則
8.高頻規(guī)則
9.布局規(guī)則
10.信號完整性規(guī)則
元件自動布線
1.全部----自動布線|全部... 彈出 Situs布線策略設(shè)置完后 route all 即可
2.網(wǎng)絡(luò)----對某個網(wǎng)絡(luò)單獨進行布線
3.網(wǎng)絡(luò)類----對指定網(wǎng)絡(luò)類進行自動布線
4.連接----用于對指定連接單獨布線
5.區(qū)域----對指定區(qū)域內(nèi)的所有網(wǎng)絡(luò)進行自動布線
6.Room空間----對指定Room空間內(nèi)的所有網(wǎng)絡(luò)進行自動布線
7.元件----對于某個元件相連的所有網(wǎng)絡(luò)進行自動布線
8.器件類----對于某個元件類中的所有元件相連的全部網(wǎng)絡(luò)進行自動布線
9.在選擇的原件上連接-----對與選定元件相連的所有飛線進行自動布線
10.在選擇的元件之間連接----對所軒轅劍的相互之間的飛線進行自動布線
11.扇出----對所選對象進行扇出布線,此操作需要設(shè)置FanoutControl規(guī)則,該操作對復(fù)雜的高密度PCB設(shè)計的自動布線非常有用
12.設(shè)定----用于設(shè)置布線規(guī)則和布線策略
13.停止----停止當(dāng)前的自動布線操作
14.重置----重新開始布線操作
15.Pause---暫停當(dāng)前的自動布線操作
手工布線的5種轉(zhuǎn)角模式:
1.45度轉(zhuǎn)角
2.90度轉(zhuǎn)角
3.45度弧型轉(zhuǎn)角
4.90度弧形轉(zhuǎn)角
5.任意角度轉(zhuǎn)角
放置到導(dǎo)線的起點以后,可以通過按Shift+Space在這五種模式之間切換
另外,還可以按下Space選擇布線是以轉(zhuǎn)角開始,還是以轉(zhuǎn)角結(jié)束
手動布線時,可能需要切換導(dǎo)線所在的信號層。在放置導(dǎo)線的起點以后,按鍵盤上數(shù)字區(qū)的*、+/-可以切換當(dāng)前所繪導(dǎo)線所在的信號層
再切換的過程中,系統(tǒng)自動在上下層的導(dǎo)線連接處放置過孔
用鼠標(biāo)雙擊可以打開“軌跡”屬性設(shè)置對話框,在該對話框的上部,可以設(shè)置導(dǎo)線的起始點坐標(biāo)、結(jié)束點坐標(biāo)和導(dǎo)線寬度
在屬性欄的兩個下拉列表框中可以設(shè)置導(dǎo)線所在的層和所屬的網(wǎng)絡(luò),
選中"鎖定"復(fù)選框?qū)㈡i定該導(dǎo)線,選中"使在外"復(fù)選框?qū)⑹垢膶?dǎo)線成為禁止布線區(qū)的一部分
布線結(jié)果的檢查
在所有的布線完成以后,可以通過DRC(設(shè)計規(guī)則檢查)對布線的結(jié)果進行檢查,DRC可以檢查出PCB中是否有違反設(shè)計規(guī)則的布線
工具|設(shè)計規(guī)則檢查... 然后進行選擇,“運行DRC”即可
添加淚滴
其是指在導(dǎo)線和焊盤/過孔的連接處添加一段過渡銅箔,過渡銅箔呈現(xiàn)淚滴狀
工具|淚滴 然后選擇,最后確定即可!
添加敷銅
網(wǎng)格狀填充區(qū)又稱敷銅,敷銅就是將電路板中空白的地方鋪滿銅箔,這不僅是為可好看,最主要的目的是提高電路板的抗干擾能力,起到屏蔽外界干擾
的效果,通常將敷銅接地,這樣電路板中九充滿了接地的銅箔!
放置|"多邊形敷銅" 彈出選擇菜單,有三種填充模式可選:
Solid實心填充,
Hatched影線化填充(導(dǎo)線/弧)
None無填充(只有邊框),一般選擇"影線化填充"
添加矩形填充
矩形填充可以用來連接焊點,具有導(dǎo)線的功能
放置矩形填充的主要目的是使電路板良好接地、屏蔽干擾及增加通過的電流
電路板中舉行填充主要都是地線!。
放置|矩形填充 即可通過鼠標(biāo)來操作!
