查看: 4538|回復(fù): 2
Protel 原理圖---Sch的總體設(shè)計過程
ID:262 發(fā)表于 2014-6-14 05:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
總體設(shè)計過程如下:
1.設(shè)計圖紙大小
2.設(shè)置原理圖的設(shè)計環(huán)境,設(shè)置好格點(diǎn)大小、光標(biāo)類型等參數(shù)
3.放置元件
4.原理圖布線,即連接器件
5.調(diào)整線路
6.報表輸出---生成各種報表
7.文件保存并打印
原理圖的構(gòu)成
1.元件
2.銅箔---分導(dǎo)線、焊盤、過孔、敷銅
3.絲印層----PCB上的元件的文字說明!在原理圖上絲印層上的標(biāo)注是原件的說明文字
4.端口----在多張原理圖之間建立電氣連接而引入的具有電氣特性的符號
5.網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號----相同的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號,表示電路具有電器連接
6.電源符號----標(biāo)注的只是原理圖上的電源網(wǎng)絡(luò),并非實際供電器件
原理圖設(shè)計要求
1.準(zhǔn)確性---必須有準(zhǔn)確的電氣連接,和正確的元件封裝
2.層次----準(zhǔn)確性不是唯一需求,需要掌握設(shè)計的層次,根據(jù)電路需求選擇合適的設(shè)計方法
3.美觀---布局合理,清楚易讀
原理圖設(shè)計流程
1.在工程文件中,新建原理圖文件
2.設(shè)計原理圖圖紙及相關(guān)信息
3.裝載所需要的元件符號庫
4.放置元件符號
5.調(diào)整原理圖中的元件布局
6.對原理圖進(jìn)行連線
7.檢查原理圖錯誤并修改----ERC檢測
8.注釋原理圖
9.保存并打印輸出
值得注意
1.元件邊框中有符號,像"非"的意思,或者是"反"的意思的那種,
此種情況可在"Pin特性"對話框中符號欄"外部邊沿"中的符號,在下拉列表框中選擇"Dot"
2.元件具有備用特性,或者說是第二功能的
此種情況可在"Pin特性"對話框中,在"顯示名稱"文本框中輸入"\"(反斜杠符號)表示引腳中該字母帶上劃線,!
ID:153199 發(fā)表于 2017-2-13 11:01 | 顯示全部樓層
不錯的文件,值得分享
ID:153199 發(fā)表于 2017-2-13 11:02 | 顯示全部樓層
不錯的文件,值得分享
