DAEMON Tools Lite ,支持Win9x/win2k/Win Me/XP/Vista/Win7。)。是一款對(duì)于單機(jī)游戲玩家必不可少的軟件,對(duì)于筆記本的用戶更是不可缺少。 軟件下載地址:http://yfdisk.com/file/zhuomuniao/d64b40d0/ 雙擊安裝文件,點(diǎn)擊安裝按鈕, 然后一路點(diǎn)擊下一步便可以完成安裝, 需要注意的是,安裝完畢后需要重新啟動(dòng)操作系統(tǒng)才能生效。 虛擬CD/DVD-ROM菜單 1.首先現(xiàn)要設(shè)定一下虛擬光驅(qū)的數(shù)量,daemon tools最多可以支持4個(gè)虛擬光驅(qū),你可以按照你的需求設(shè)置,一般設(shè)置一個(gè)就足夠了。在某些情況下,比如你的游戲安裝文件共有4個(gè)鏡像文件,那么你可以設(shè)定虛擬光驅(qū)的數(shù)量為4,這樣安裝游戲的時(shí)候就可以不用時(shí)不時(shí)的調(diào)入光盤鏡像了。設(shè)置完驅(qū)動(dòng)器的數(shù)量后,在"我的電腦"里面就可以看到2個(gè)新的光驅(qū)圖標(biāo)。 2.現(xiàn)在就可以加載鏡像文件了,選擇安裝鏡像文件,然后會(huì)彈出一個(gè)窗口,選擇鏡像文件,選擇好鏡像文件,按一下打開(kāi)按鈕。這時(shí)打開(kāi)我的電腦,可以看到已經(jīng)插入光盤了。打開(kāi)這張光盤,可以看到里面的文件,可以對(duì)這張光盤進(jìn)行復(fù)制和粘貼或者雙擊安裝文件來(lái)安裝游戲等操作,和操作真實(shí)的光盤文件一樣。到這里主要的工作就結(jié)束了,接下來(lái)就可以安裝軟件或運(yùn)行游戲了 常見(jiàn)問(wèn)題及解決: 1.反復(fù)重啟 i.安裝錯(cuò)誤導(dǎo)致的無(wú)法安裝 進(jìn)入 dos界面,輸入regedit并回車 進(jìn)入注冊(cè)表,展開(kāi)到如下:HKEY_LOCAL_MACHINESoftware19659239224e364682fa4b af72c53ea4 或HKEY_LOCAL_MACHINESoftware14919ea49a8f3b4aa3cf10 58d9a64cec,將其整個(gè)刪除。 然后在運(yùn)行安裝程序~~~ ii.SPTD驅(qū)動(dòng)問(wèn)題 a.刪除注冊(cè)表的鍵值,同上。 b.在官方網(wǎng)站下載sptd驅(qū)動(dòng),安裝,重啟,OK。。 如果不能安裝,運(yùn)行注冊(cè)表,展開(kāi)進(jìn)入:HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicessptd ,修改其中Start的鍵值,改為4 c.、重新安裝Daemon Tools!! 2.無(wú)法設(shè)置新盤符 開(kāi)注冊(cè)表編輯器。然后按Ctrl+F打開(kāi)查找對(duì)話框,輸入LowerFilters進(jìn)行查找,找到后直接將其刪除, 按F3鍵再重復(fù)查找并刪除該項(xiàng),重新啟動(dòng)系統(tǒng)后即可解決問(wèn)題。 需要注意的是,在操作注冊(cè)表之前請(qǐng)做好備份操作。 3.解決卸載后的遺留問(wèn)題 a.依打開(kāi)設(shè)備管理器在ScsI和RAID控制器中找到“d347prt scsi controller”或“d346prt scsi controller”(根據(jù)安裝的daemon的版本) b.系統(tǒng)設(shè)備找到“pnp bios extension” 刪除(如果有的話) c.打開(kāi)文件夾選項(xiàng),把“隱藏受保護(hù)的操作系統(tǒng)文件”的勾去掉,“隱藏文件和文件夾”設(shè)為顯示所有文件和文件夾“ 搜索系統(tǒng)文件夾下的d346bus.sys和d346prt.sys(這里版本不同會(huì)有不同的顯示,比如3.46版的顯示d346bus.sys和d346prt.sys)找到刪除。 d.打開(kāi)注冊(cè)表編輯器搜索前面提到的d346bus.sys和d346prt.sys(這里版本不同會(huì)有不同的顯示,比如3.46版的顯示為d346bus.sys和d346prt.sys) e.重啟,查看設(shè)備管理器,系統(tǒng)設(shè)備是否有殘留,如果發(fā)現(xiàn)有黃色嘆號(hào)的標(biāo)記,刪除。
