查看: 7752|回復(fù): 9
51單片機(jī)實(shí)現(xiàn)紅外編碼檢測(cè)
ID:58502 發(fā)表于 2014-6-15 01:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一直以來就像做個(gè)紅外線檢測(cè),因?yàn)槲沂亲隹照{(diào)扇的,我們組專門負(fù)責(zé)遙控器.前幾天在百度文庫(kù)找到一篇文章,之后就做了一個(gè)
#include<reg52.h>    //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<lcd.h>
sbit IR=P3^2;  //紅外接口標(biāo)志
                全局變量聲明
unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
                  函數(shù)聲明
void Ircordpro(void);
                  定時(shí)器0中斷處理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  irtime++;  //用于計(jì)數(shù)2個(gè)下降沿之間的時(shí)間
                  外部中斷0中斷處理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
  static unsigned char  i;             //接收紅外信號(hào)處理
  static bit startflag;                //是否開始處理標(biāo)志位
if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
                        i=0;
                    irdata[i]=irtime;//存儲(chǔ)每個(gè)電平的持續(xù)時(shí)間,用于以后判斷是0還是1
                    irtime=0;
                    i++;
                            if(i==33)
                                   irok=1;
                                 i=0;
                irtime=0;
                startflag=1;
                定時(shí)器0初始化
void TIM0init(void)//定時(shí)器0初始化
  TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重載值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //開中斷
  TR0=1;
                  外部中斷0初始化
void EX0init(void)
IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
EX0 = 1;   //使能外部中斷
EA = 1;    //開總中斷
                紅外碼值處理
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
  unsigned char i, j, k;
  unsigned char cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //處理4個(gè)字節(jié)
      for(j=1;j<=8;j++) //處理1個(gè)字節(jié)8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)//大于某值為1,這個(gè)和晶振有絕對(duì)關(guān)系,這里使用12M計(jì)算,此值可以有一定誤差
             value|=0x80;
          if(j<8)
                         value>>=1;
           k++;
     IRcord[i]=value;
     value=0;
         irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1
                    主函數(shù)
void main(void)
unsigned char temp[3];
unsigned int i;
EX0init(); //初始化外部中斷
TIM0init();//初始化定時(shí)器
        lcd_init();                                // 初始化LCD
        delay(10);
        lcd_pos(0);                                // 設(shè)置顯示位置為第一行的第0個(gè)字符
while(1)//主循環(huán)
    if(irok)                        //如果接收好了進(jìn)行紅外處理
           Ircordpro();
           irok=0;
    if(irpro_ok)                   //如果處理好后進(jìn)行工作處理,如按對(duì)應(yīng)的按鍵后顯示對(duì)應(yīng)的數(shù)字等
                  將ascii的數(shù)字顯示:
即將字符對(duì)應(yīng)的十進(jìn)制數(shù)的每一位付給temp并轉(zhuǎn)換成字符
                        temp[0]=IRcord[2]%10+48;//個(gè)位
                        temp[1]=IRcord[2]%100/10+48;//十位
                        temp[2]=IRcord[2]/100+48;//百位
                    lcd_wcmd(0x01);          //清除LCD的顯示內(nèi)容
                    delay(1);
                        lcd_pos(0);
                          lcd_wdat('*');
                    lcd_wdat(temp[2]);
                        lcd_wdat(temp[1]);
                        lcd_wdat(temp[0]);
                    lcd_wdat('*');
                        for(i=0;i<10;i++)
                        delay(100);
#include<lcd.h>文件(lcd用到的一些函數(shù))
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
                  定義數(shù)據(jù)類型
typedef unsigned char BYTE;
typedef bit BOOL ;
                  定義控制位
sbit rs        = P2^4;                //
sbit rw = P2^5;
sbit ep = P2^6;
                 聲明函數(shù)
delay(BYTE ms)
{                                                        // 延時(shí)子程序
        BYTE i;
        while(ms--)
                for(i = 0; i< 250; i++)
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
BOOL lcd_bz()
{                                                        // 測(cè)試LCD忙碌狀態(tài)
        BOOL result;
        rs = 0;
        rw = 1;
        ep = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        result = (BOOL)(P0 & 0x80);
        ep = 0;
        return result;
lcd_wcmd(BYTE cmd)
{                                                        // 寫入指令數(shù)據(jù)到LCD
        while(lcd_bz());
        rs = 0;
        rw = 0;
        ep = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        P0 = cmd;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ep = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ep = 0;
lcd_pos(BYTE pos)
{                                                        //設(shè)定顯示位置
        lcd_wcmd(pos | 0x80);
lcd_wdat(BYTE dat)
{                                                        //寫入字符顯示數(shù)據(jù)到LCD
        while(lcd_bz());
        rs = 1;
        rw = 0;
        ep = 0;
        P0 = dat;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ep = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ep = 0;
lcd_init()
{                                                        //LCD初始化設(shè)定
        lcd_wcmd(0x38);                        //
        delay(1);
        lcd_wcmd(0x0c);                        //
        delay(1);
        lcd_wcmd(0x06);                        //
        delay(1);
        delay(1);
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:46838 發(fā)表于 2014-6-28 18:19 | 只看該作者
支持一下
ID:63641 發(fā)表于 2014-7-5 19:37 | 只看該作者
謝謝分享
ID:71359 發(fā)表于 2014-12-30 14:03 | 只看該作者
支持一下
ID:66287 發(fā)表于 2015-6-2 09:56 | 只看該作者
主要學(xué)習(xí)樓主的解碼思路,謝謝
ID:47634 發(fā)表于 2016-1-4 08:46 | 只看該作者
很好很好,學(xué)習(xí)了
ID:101854 發(fā)表于 2016-1-7 22:53 | 只看該作者
樓主整理個(gè)文檔出來嘛
ID:47634 發(fā)表于 2016-6-30 14:26 | 只看該作者
不錯(cuò),很好,找時(shí)間也調(diào)試一下
ID:269211 發(fā)表于 2018-2-12 10:57 | 只看該作者
很好很好,學(xué)習(xí)了
ID:55085 發(fā)表于 2020-6-13 16:06 | 只看該作者
能改成串口顯示的嗎?
