1. 意外中斷。是否打開了某個(gè)中斷,但是沒有響應(yīng)和清除中端標(biāo)志,導(dǎo)致程序一直進(jìn)入中斷,造成死機(jī)假象 2. 中斷變量處理不妥。若定義某些會(huì)在中斷中修改的全局變量,這時(shí)要注意兩個(gè)問題:首先為了防止編譯器優(yōu)化中斷變量,要在這些變量定義時(shí)前加volatile,其次在主循環(huán)中讀取中斷變量前應(yīng)該首先關(guān)閉全局中斷,防止讀到一半被中斷給修改了,讀完之后再打開全局中斷;否則出現(xiàn)造成數(shù)據(jù)亂套。 3. 地址溢出,常見錯(cuò)誤為指針操作錯(cuò)誤。我要著重說的是數(shù)組下標(biāo)使用循環(huán)函數(shù)中循環(huán)變量,如果循環(huán)變量沒控制好則會(huì)出現(xiàn)數(shù)組下標(biāo)越界,意外修改系統(tǒng)的寄存器造成死機(jī),這種情況下如果死機(jī)說明運(yùn)氣好,否則后面不知道發(fā)生什么頭疼的事。 4. 無條件的死循環(huán);比如使用while(x);等待電平變化,正常情況下x都會(huì)變成0,就怕萬一,因此最好加上時(shí)間限制; 5. 看門狗沒有關(guān)閉。有的單片機(jī)即使沒使用看門狗開機(jī)時(shí)也有可能意外自動(dòng)開啟了最小周期的看門狗,導(dǎo)致軟件不斷復(fù)位,造成死機(jī),這個(gè)要看芯片手冊(cè),最好在程序復(fù)位后首先應(yīng)該顯式清除看門狗再關(guān)閉看門狗; 6. 堆棧溢出。最難查找的問題,對(duì)于容量小的單片機(jī),盡量減少函數(shù)調(diào)用層級(jí),減少局部變量,從而減少壓棧的時(shí)候所需的空間。 |
