74HC/LS/HCT/F系列芯片的區(qū)別 1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。LS的速度比HC略快。HCT輸入輸出與LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基電路; 2、 LS是TTL電平,HC是COMS電平。 3、 LS輸入開(kāi)路為高電平,HC輸入不允許開(kāi)路, hc 一般都要求有上下拉電阻來(lái)確定輸入端無(wú)效時(shí)的電平。LS 卻沒(méi)有這個(gè)要求 4、 LS輸出下拉強(qiáng)上拉弱,HC上拉下拉相同。 5、 工作電壓不同,LS只能用5V,而HC一般為2V到6V; 6、 電平不同。LS是TTL電平,其低電平和高電平分別為0.8和V2.4,而CMOS在工作電壓為5V時(shí)分別為0.3V和3.6V,所以CMOS可以驅(qū)動(dòng)TTL, 但反過(guò)來(lái)是不行的 7、 驅(qū)動(dòng)能力不同,LS一般高電平的驅(qū)動(dòng)能力為5mA,低電平為20mA;而CMOS的高低電平均為5mA; 8、 CMOS器件抗靜電能力差,易發(fā)生栓鎖問(wèn)題,所以CMOS的輸入腳不能直接接電源。
74系列集成電路大致可分為6大類(lèi): . 74××(標(biāo)準(zhǔn)型); .74LS××(低功耗肖特基); .74S××(肖特基); .74ALS××(先進(jìn)低功耗肖特基); .74AS××(先進(jìn)肖特基); .74F××(高速)。 近年來(lái)還出現(xiàn)了高速CMOS電路的74系列,該系列可分為3大類(lèi): . HC為COMS工作電平; . HCT為T(mén)TL工作電平,可與74LS系列互換使用; .HCU適用于無(wú)緩沖級(jí)的CMOS電路。 這9種74系列產(chǎn)品,只要后邊的標(biāo)號(hào)相同,其邏輯功能和管腳排列就相同。根據(jù)不同的條件和要求可選擇不同類(lèi)型的74系列產(chǎn)品,比如電路 的供電電壓為3V就應(yīng)選擇74HC系列的產(chǎn)品 |
