查看: 21099|回復: 60
七彩旋轉LED資料
ID:57920 發(fā)表于 2014-6-27 00:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上次炫了一下七彩旋轉LED后,沒有及時的上次資料,這里補上
散件資料.rar (2.44 MB, 下載次數: 5173)
參考程序.rar (19.75 KB, 下載次數: 130)
企鵝  1556546395
主程序:
  1. /*************************************************************************
  2. ** 程序名稱: ZA1LA3-R3旋轉LED紅外遙控旋轉LED柱面顯示遙控碼
  3. ** 功能描述:顯示紅色led走字模式,,遙控改變文字效果 學習遙控以及595串口的使用
  4. ** 作  者:  yyl
  5. ** 日  期:  2014-4-1
  6. 單片機芯片 STC15F2Kxxxx 或者其他51  選用內部晶振頻率11.0592MHz
  7. 字模軟件用  PC2002
  8. **------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. ** 修 改 人:
  10. ** 日  期:
  11. **------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. ***************************************************************************/
  13. /*****************************************************
  14. 說明:
  15.         用595擴充單片機的IO口,每個595有8位兩個串起來就是16位,
  16.         剛好一列,此程序的595是低位在前,所以發(fā)送數據需要先送低位
  17. 采用無線供電方式電流可達500MA,足夠使用(當顯示白色的時候
  18. 電流最大,將近200ma)。以及12560電機,在12V電源下 顯示的效果
  19. 非常好.電機速度快且安靜.
  20.         調試學習程序前請務必看一下原理圖,根據原理圖來理解比較容易!
  21.     程序用判斷紅外起點的方法開始顯示 每轉一圈,列數往后移動一列
  22. 顯示完指定的字數后循環(huán)        此種弊端是沒用中斷,一圈的開始后必須要顯示完
  23. 指定的列數才能退出,如果電機速度太快會造成頭吃尾的后果,后面會介紹避免
  24. 頭吃尾的方法,讓整一圈都能顯示字 盲點很小。
  25. 學習知識:
  26.     只為簡單的理解顯示的原理,利用人眼視覺暫存,用電機旋轉做列掃描,
  27. 每送一列數據延時 再送下一列數據,原理比較簡單,跟點陣顯示差不多。
  28. /***************************************************/
  29. #include "rotatingled.h"
  30. uchar i=0,j=0;
  31. uchar Buff[192]=0xff;
  32. /*********************************************************************************************************
  33. ** 函數名稱: main
  34. ** 功能描述: 主函數,用戶程序從這里執(zhí)行
  35. ** 輸  入: 無
  36. ** 輸  出: 無
  37. ** 全局變量: 無
  38. ** 調用模塊:
  39. **
  40. ** 作  者:yyl
  41. ** 日  期: 20140321
  42. **-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43. ** 修 改 人:
  44. ** 日  期:
  45. **------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46. ********************************************************************************************************/
  47. void main(void)
  48. {
  49.     EA = 1;                        //總中斷
  50.     IT0 = 1;    //外部中斷為邊沿觸發(fā)
  51.     EX0 = 1;    //允許外部中斷
  52.         IT1 = 1;    //外部中斷為邊沿觸發(fā)
  53.     EX1 = 1;    //允許外部中斷
  54. /****************定時器1初始化****************///160微秒@22.1184MHz
  55.    AUXR |= 0x40;                //定時器時鐘1T模式
  56.         TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
  57.         TL1 = 0x92;                //設置定時初值
  58.         TH1 = 0xF1;                //設置定時初值
  59.         TF1 = 0;                //清除TF1標志
  60.         TR1 = 1;                //定時器1開始計時
  61.         ET1 =1;
  62.         memcpy(Buff,txt1,160);//顯示俊元電子0x
  63.          OE=0;
  64.                    i=key_code>>4;
  65.                                 memcpy(&Buff[160],&txt2[i*16],16);//顯示紅外碼值高位
  66.                                 i=key_code&0x0f;
  67.                                 memcpy(&Buff[176],&txt2[i*16],16);//顯示紅外碼值低位
  68.
  69.         while(1)
  70.         {    if( new_code )
  71.                         {        new_code=0;
  72.                                 i=key_code>>4;
  73.                                 memcpy(&Buff[160],&txt2[i*16],16);//顯示紅外碼值高位
  74.                                 i=key_code&0x0f;
  75.                                 memcpy(&Buff[176],&txt2[i*16],16);//顯示紅外碼值低位
  76.                         }
  77.
  78.
  79.          if(IRFLAG)
  80.            {
  81.                 IRFLAG=0;
  82.
  83.          for(i=0;i<96;i++)
  84.                     {
  85.                         Write595 (Buff[i*2+1]);
  86.                                         Write595 (Buff[i*2]);
  87.                                         RCLK=0;
  88.                     Delay1us();
  89.                     RCLK=1;  //上升沿把8位數據并行輸出
  90.                                         Delay100us();//延時讓LED亮起來 每列延時的時間
  91.                                   Write595(0xff);        //送高電平關閉顯示
  92.                   Write595(0xff);
  93.                                  RCLK=0;
  94.                 Delay1us();
  95.                 RCLK=1;
  96.
  97.                                 }
  98.            }
  99.     }
  100. }
復制代碼
參與人數 2黑幣 +13 收起 理由
1264641013 + 8 回帖助人的獎勵!
153986166 + 5 很給力!
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:55063 發(fā)表于 2014-6-27 08:50 | 只看該作者
感謝樓主分享,51黑有你更精彩…………
ID:55063 發(fā)表于 2014-6-27 08:56 | 只看該作者
樓主,能否把程序傳來把玩把玩
ID:57920 發(fā)表于 2014-6-27 13:29 | 只看該作者
雪落有聲 發(fā)表于 2014-6-27 08:56
樓主,能否把程序傳來把玩把玩
沒有硬件 要程序也沒用啊  呵呵
ID:55063 發(fā)表于 2014-6-28 18:01 | 只看該作者
問題是買現(xiàn)成的多沒意思啊,還是自己DIY吧
ID:57920 發(fā)表于 2014-6-29 00:32 | 只看該作者
雪落有聲 發(fā)表于 2014-6-28 18:01
我這里就是提供DIY的材料以及方案啊  呵呵
ID:55063 發(fā)表于 2014-6-29 08:48 | 只看該作者
所以說要向樓主請教一下程序啊,嘻嘻
ID:63918 發(fā)表于 2014-7-12 22:46 | 只看該作者
good think
ID:64531 發(fā)表于 2014-7-29 14:49 | 只看該作者
贊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:51273 發(fā)表于 2014-8-13 13:36 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:57920 發(fā)表于 2014-8-28 22:39 | 只看該作者
自己頂一下
ID:65588 發(fā)表于 2014-8-29 19:22 | 只看該作者
學習一下哈!�。。。�!
ID:65588 發(fā)表于 2014-8-29 19:27 | 只看該作者
謝謝分享
ID:66869 發(fā)表于 2014-10-1 02:27 | 只看該作者
真的很不錯
ID:66060 發(fā)表于 2014-11-16 14:02 | 只看該作者
樓主真好,謝謝
樓主真好,謝謝
ID:71262 發(fā)表于 2014-12-28 14:43 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:71347 發(fā)表于 2014-12-30 19:01 | 只看該作者
旋轉顯示的思想是什么,樓主??
ID:71444 發(fā)表于 2014-12-31 21:05 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:69240 發(fā)表于 2015-1-3 22:37 | 只看該作者
對這個很有興趣,學習了
ID:70695 發(fā)表于 2015-1-6 11:40 | 只看該作者
求程序
ID:70902 發(fā)表于 2015-1-25 11:38 | 只看該作者
有意DIY一個,下附件來看看
ID:74382 發(fā)表于 2015-3-10 16:14 | 只看該作者
感謝分享
ID:61840 發(fā)表于 2015-3-10 19:25 | 只看該作者
好東西啊,圖紙資料在里面不?
ID:76148 發(fā)表于 2015-4-5 00:07 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:78370 發(fā)表于 2015-4-28 23:48 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:78062 發(fā)表于 2015-5-2 22:13 來自觸屏版 | 只看該作者
好牛逼的樣子
ID:78880 發(fā)表于 2015-5-4 21:43 | 只看該作者
感謝樓主分享
感謝樓主分享
ID:78387 發(fā)表于 2015-5-5 21:57 | 只看該作者
好。。。。。。。。
ID:79943 發(fā)表于 2015-5-15 10:19 | 只看該作者
上次炫了一下七彩旋轉LED后
ID:80637 發(fā)表于 2015-5-20 22:09 | 只看該作者
效果不錯,已下!
ID:77383 發(fā)表于 2015-5-28 15:45 | 只看該作者
不錯不錯
ID:78182 發(fā)表于 2015-6-21 19:14 | 只看該作者
要錢的并沒有什么用
ID:83785 發(fā)表于 2015-6-24 14:23 | 只看該作者
謝謝分享,這就動手去試試
ID:97673 發(fā)表于 2015-11-30 13:12 | 只看該作者
對這個很有興趣
ID:97697 發(fā)表于 2015-11-30 14:09 | 只看該作者
感謝分享
ID:98244 發(fā)表于 2015-12-23 22:42 | 只看該作者
謝謝樓主分享。值得學習。
ID:105115 發(fā)表于 2016-2-5 22:48 | 只看該作者
高手啊!做的很漂亮。收藏一下!
ID:103834 發(fā)表于 2016-3-24 14:34 來自觸屏版 | 只看該作者
贊………
Powered by 單片機教程網
