1.指針函數(shù)的定義
顧名思義,指針函數(shù)即返回指針的函數(shù)。其一般定義形式如下:
類型名 *函數(shù)名(函數(shù)參數(shù)表列);
其中,后綴運算符括號“()”表示這是一個函數(shù),其前綴運算符星號“*”表示此函數(shù)為指針型函數(shù),其函數(shù)值為指針,即它帶回來的值的類型為指針,當調用這個函數(shù)后,將得到一個“指向返回值為…的指針(地址),“類型名”表示函數(shù)返回的指針指向的類型”。
“(函數(shù)參數(shù)表列)”中的括號為函數(shù)調用運算符,在調用語句中,即使函數(shù)不帶參數(shù),其參數(shù)表的一對括號也不能省略。其示例如下:
int *pfun(int, int);
由于“*”的優(yōu)先級低于“()”的優(yōu)先級,因而pfun首先和后面的“()”結合,也就意味著,pfun是一個函數(shù)。即:
int *(pfun(int, int));
接著再和前面的“*”結合,說明這個函數(shù)的返回值是一個指針。由于前面還有一個int,也就是說,pfun是一個返回值為整型指針的函數(shù)。
我們不妨來再看一看,指針函數(shù)與函數(shù)指針有什么區(qū)別?
int (*pfun)(int, int);
通過括號強行將pfun首先與“*”結合,也就意味著,pfun是一個指針,接著與后面的“()”結合,說明該指針指向的是一個函數(shù),然后再與前面的int結合,也就是說,該函數(shù)的返回值是int。由此可見,pfun是一個指向返回值為int的函數(shù)的指針。
雖然它們只有一個括號的差別,但是表示的意義卻截然不同。函數(shù)指針的本身是一個指針,指針指向的是一個函數(shù)。指針函數(shù)的本身是一個函數(shù),其函數(shù)的返回值是一個指針。
2. 用函數(shù)指針作為函數(shù)的返回值
在上面提到的指針函數(shù)里面,有這樣一類函數(shù),它們也返回指針型數(shù)據(jù)(地址),但是這個指針不是指向int、char之類的基本類型,而是指向函數(shù)。對于初學者,別說寫出這樣的函數(shù)聲明,就是看到這樣的寫法也是一頭霧水。比如,下面的語句:
int (*ff(int))(int *, int);
我們用上面介紹的方法分析一下,ff首先與后面的“()”結合,即:
int (*(ff(int)))(int *, int); // 用括號將ff(int)再括起來
也就意味著,ff是一個函數(shù)。
接著與前面的“*”結合,說明ff函數(shù)的返回值是一個指針。然后再與后面的“()”結合,也就是說,該指針指向的是一個函數(shù)。
這種寫法確實讓人非常難懂,以至于一些初學者產(chǎn)生誤解,認為寫出別人看不懂的代碼才能顯示自己水平高。而事實上恰好相反,能否寫出通俗易懂的代碼是衡量程序員是否優(yōu)秀的標準。一般來說,用typedef關鍵字會使該聲明更簡單易懂。在前面我們已經(jīng)見過:
int (*PF)(int *, int);
也就是說,PF是一個函數(shù)指針“變量”。當使用typedef聲明后,則PF就成為了一個函數(shù)指針“類型”,即:
typedef int (*PF)(int *, int);
這樣就定義了返回值的類型。然后,再用PF作為返回值來聲明函數(shù):
PF ff(int);
