查看: 6631|回復(fù): 1
MPU6050直接內(nèi)置融合引擎
ID:51024 發(fā)表于 2014-7-9 23:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
官方的運(yùn)動(dòng)庫(kù),必須通過(guò)這個(gè)才能啟用MPU6050的DMP引擎(數(shù)據(jù)手冊(cè)里完全不提這個(gè)東西,必須在官網(wǎng)注冊(cè)登錄后才有·····)
里面的代碼是基于msp430的,不過(guò)很容易就能移植到stm32上面。
編譯一下,把報(bào)錯(cuò)的地方改掉就OK。
唯一需要的就是得提供i2c讀寫(xiě)接口,然后在
#define i2c_write(a, b, c, d)   !I2C_BufferWrite(d, c, b, a)
這里替換
剩下的就是照著范例文件依次調(diào)用函數(shù)
主要是這幾個(gè)
  mpu_init();
  mpu_set_sensors(INV_XYZ_GYRO | INV_XYZ_ACCEL);
  mpu_configure_fifo(INV_XYZ_GYRO |        INV_XYZ_ACCEL);mpu_set_sample_rate(DEFAULT_MPU_HZ);
  dmp_load_motion_driver_firmware();
dmp_set_orientation(inv_orientation_matrix_to_scalar(gyro_orientation));
dmp_enable_feature(hal.dmp_features);
dmp_set_fifo_rate(DEFAULT_MPU_HZ);
run_self_test();
mpu_set_dmp_state(1);
其中dmp_load_motion_driver_firmware()這個(gè)很重要,失敗的話就沒(méi)法開(kāi)啟DMP
run_self_test();是自檢,用來(lái)消除漂移的
初始化完成后在死循環(huán)里調(diào)用dmp_read_fifo(gyro, accel, quat, &sensor_timestamp, &sensors, &more);來(lái)讀取FIFO
(sensors & INV_WXYZ_QUAT)為真就說(shuō)明讀到四元數(shù),默認(rèn)是long,得轉(zhuǎn)換成float后除以 1073741824.0f,然后就能使用了,順序是wxyz
ID:221145 發(fā)表于 2017-10-15 22:30 | 只看該作者
感謝提醒 ,一直在想為什么要加這個(gè)初始化的程序,原來(lái)如此。規(guī)格書(shū)里并沒(méi)有說(shuō)明。
