查看: 3947|回復(fù): 4
求大神講解單片機(jī)pwm調(diào)光實(shí)驗(yàn)
ID:59839 發(fā)表于 2014-7-10 11:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include "config.h"
// 延時(shí)函數(shù)
void delay(U32 dly)
    U32 i;
    while(--dly > 0)
        for(i=0;i++;i<1000000);
#define TIMER0_RUN_HZ       10000          //每秒多少次進(jìn)入定時(shí)器中斷
#define T0RELOAD      (65536 - (Fpclk/TIMER0_RUN_HZ))
// 定義一個(gè)易變型變量并初始化為0
volatile U32 SYS_Time = 0;
volatile U32 LED_PWM  = 0;
void ISR_TIMER0(void) interrupt 1 using 1
    // 重新裝載定時(shí)器值
TH0 = T0RELOAD / 256;
TL0 = T0RELOAD % 256;
    // 以下添加用戶程序
    SYS_Time++;
    if(SYS_Time < LED_PWM) // PWM調(diào)光程序
        P0 = 0;            // 點(diǎn)亮LED燈
    }else{
        P0 = 0xff;         // 關(guān)閉LED燈
    if(SYS_Time > 100)SYS_Time = 0;
void TIMER0_Init(void)
    TMOD &= 0xf0;
    TMOD |= 0x01;       // 16位計(jì)數(shù)器
AUXR |= 0x80;       // 計(jì)數(shù)器0時(shí)鐘為Fosc,即1T
    PT0 = 1;            // 定時(shí)器0優(yōu)先級(jí)控制位, 1 為高優(yōu)先級(jí) 0 為低優(yōu)先級(jí)
ET0 = 1;            // 定時(shí)器0中斷使能
TR0 = 1;            // 啟動(dòng)定時(shí)器
    EA  = 1;            // 開總中斷
// 主程序入口函數(shù)
void main(void)
    U8  i;          // 循環(huán)用變量
    TR0 = 0;            // 暫時(shí)關(guān)閉定時(shí)器
    for(i = 0;i<3;i++)
        P0 = 0;         // 八個(gè)燈全亮
        delay(50000);   // 延時(shí)一段時(shí)間
        P0 = 0xff;      // 八個(gè)燈全滅
        delay(20000);   // 延時(shí)一段時(shí)間
        delay(5000);    // 延時(shí)一段時(shí)間
        P33 = 1;        // 釋放按鈕1輸出
        if(P33 == 0)    // 檢測(cè)按鈕1是否按下
            LED_PWM = 0;// 熄滅LED
        P34 = 1;        // 釋放按鈕2輸出
        if(P34 == 0)    // 檢測(cè)按鈕2是否按下
            if(LED_PWM < 100)LED_PWM++;     // 調(diào)亮LED
        P35 = 1;        // 釋放按鈕3輸出
        if(P35 == 0)    // 檢測(cè)按鈕3是否按下
            if(LED_PWM > 0)LED_PWM--;       // 調(diào)暗LED
這個(gè)程序里定時(shí)器、各個(gè)變量的作用以及它們之間的關(guān)系是怎么樣的,LED_PWM++;LED_PWM--; 與定時(shí)器的周期是什么關(guān)系?
ID:44262 發(fā)表于 2014-7-17 16:43 來自觸屏版 | 只看該作者
其實(shí)這就是改變了脈沖寬度 ,相同頻率的方波如果脈沖寬度越寬的話 ,在單位時(shí)間內(nèi)輸出了功率就越高 所以等也就會(huì)越亮
ID:59839 發(fā)表于 2014-7-21 09:17 | 只看該作者
a110 發(fā)表于 2014-7-17 16:43
其實(shí)這就是改變了脈沖寬度 ,相同頻率的方波如果脈沖寬度越寬的話 ,在單位時(shí)間內(nèi)輸出了功率就越高 所以等 ...
那這個(gè)程序里L(fēng)ED_PWM++;LED_PWM--;每加一次和每減一次的時(shí)間和定時(shí)器的周期有什么關(guān)系呢?
ID:64203 發(fā)表于 2014-7-24 22:28 | 只看該作者
加減是控制亮度,周期的大小決定亮度變化的精度
ID:64273 發(fā)表于 2014-8-6 02:47 | 只看該作者
