查看: 3781|回復(fù): 15
獨(dú)立按鍵的問(wèn)題,請(qǐng)幫忙看看。
ID:63752 發(fā)表于 2014-7-12 13:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    獨(dú)立按鍵控制LED亮和滅,按下按鍵,LED亮,再按下,LED滅。因?yàn)槲覀兒芏喽际前赐臧存I,松開(kāi)手LED才亮。 我現(xiàn)在是想一按按鍵,LED就亮或滅,這個(gè)又怎么寫(xiě)呢?While(!D)這句是松手之后,LED亮或滅,但是,如果去掉這一句松手檢測(cè),那按鍵就不靈活了,有時(shí)行,有時(shí)不行,有時(shí)要按很多次才亮或者滅,請(qǐng)朋友們幫幫忙,要怎樣改才正確?謝謝。下面是程序
    static bit temp;
BZ=1;
D=1;
temp=BZ;
    if(D==0)
    Delay(10);
     if(D==0)
        temp=~temp;
     while(!D);
     Delay(10);
     BZ=temp;
ID:2318 發(fā)表于 2014-7-12 20:26 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
把延時(shí)涵數(shù)增加一點(diǎn)時(shí)間看看
ID:63918 發(fā)表于 2014-7-12 22:31 | 只看該作者
加一個(gè)標(biāo)志位
ID:63752 發(fā)表于 2014-7-13 11:31 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
如何加標(biāo)志位?能說(shuō)清楚嗎?
ID:61506 發(fā)表于 2014-7-17 08:37 | 只看該作者
說(shuō)實(shí)話,你的程序我看的很是模糊。如果你能把你的變量都加上注釋?zhuān)@樣更方便我們給你解答。
ID:63752 發(fā)表于 2014-7-18 13:03 | 只看該作者
涅磐廣廣 發(fā)表于 2014-7-17 08:37
D是按鍵,BZ是LED的IO口。temp是一個(gè)靜太標(biāo)志位,程序就這三個(gè)參數(shù)了。
ID:19715 發(fā)表于 2014-7-26 10:44 | 只看該作者
小錯(cuò)誤,更換一下語(yǔ)句位置就好
  static bit temp;
  BZ=1;
  D=1;
  temp=BZ;
    if(D==0)
      Delay(10);
      if(D==0)
        temp=~temp;
        BZ=temp;
        while(!D);
ID:19715 發(fā)表于 2014-7-26 10:45 | 只看該作者
標(biāo)志位設(shè)置,
bit temp;
ID:63752 發(fā)表于 2014-7-26 12:41 | 只看該作者
問(wèn)題已解決,謝謝~~
ID:183120 發(fā)表于 2017-4-17 08:43 | 只看該作者
XUSHENG 發(fā)表于 2014-7-26 12:41
問(wèn)題已解決,謝謝~~
請(qǐng)問(wèn)樓主是怎么解決的,求教
ID:17109 發(fā)表于 2017-10-29 21:12 | 只看該作者
明白 發(fā)表于 2014-7-26 10:44
#include <reg52.h>
//定義一下,方便使用
#define uint  unsigned int
sbit key1=P2^4;                //按鍵1定義
sbit key2=P2^5;                //按鍵2定義
sbit key3=P2^6;                //按鍵3定義
sbit key4=P2^7;                //按鍵4定義
sbit led1=P3^0;                //led1端口
sbit led2=P3^1;                //led2端口
sbit led3=P3^2;                //led3端口
sbit led4=P3^3;            //led4端口
/**************************臨時(shí)變量定義****************************/
uchar keyflag_1=0;   //按鍵標(biāo)志位
uchar keyflag_2=0;   //按鍵標(biāo)志位
uchar keyflag_3=0;   //按鍵標(biāo)志位
uchar keyflag_4=0;   //按鍵標(biāo)志位
/*************************毫秒延時(shí)函數(shù)****************************/
void delayms(uint z)
        uint x,y;
        for(x=0;x<=76;x++)
                for(y=0;y<=z;y++);
/**************************按鍵掃描子程序****************************/
void keyscan()
        if(key1==0)                                //第一個(gè)按鍵按下
                delayms(5);                        //進(jìn)行短暫延時(shí)消除按鍵的抖動(dòng)
                if(key1==0)                        //第一個(gè)按鍵確實(shí)按下
                        keyflag_1++;   //鍵一按下,標(biāo)志位加一
                        while(!key1);        //松手檢測(cè)
        if(keyflag_1==1){led1=0;} //點(diǎn)亮LED1
        if(keyflag_1==2){led1=1;keyflag_1=0; } //關(guān)閉LED1
        if(key2==0)                                //第二個(gè)按鍵按下
                if(key2==0)                        //第二個(gè)按鍵確實(shí)按下
                           keyflag_2++;   //鍵一按下,標(biāo)志位加一
                        while(!key2);        //松手檢測(cè)
    if(keyflag_2==1){led2=0;} //點(diǎn)亮LED2
        if(keyflag_2==2){led2=1;keyflag_2=0; } //關(guān)閉LED2
        if(key3==0)                                //第三個(gè)按鍵按下
                if(key3==0)                        //第三個(gè)按鍵確實(shí)按下
                        keyflag_3++;   //鍵一按下,標(biāo)志位加一
                        while(!key3);        //松手檢測(cè)
        if(keyflag_3==1){led3=0;} //點(diǎn)亮LED3
        if(keyflag_3==2){led3=1;keyflag_3=0; } //關(guān)閉LED3
        if(key4==0)                                //第四個(gè)按鍵按下
                if(key4==0)                        //第四個(gè)按鍵確實(shí)按下
                        keyflag_4++;   //鍵一按下,標(biāo)志位加一
                        while(!key4);        //松手檢測(cè)
        if(keyflag_4==1){led4=0;} //點(diǎn)亮LED4
        if(keyflag_4==2){led4=1;keyflag_4=0; } //關(guān)閉LED4
        while(1)        //程序循環(huán)執(zhí)行
                keyscan();                //按鍵掃描,子函數(shù)
ID:17109 發(fā)表于 2017-10-29 21:16 | 只看該作者
獨(dú)立按鍵控制LED亮和滅,按下按鍵,LED亮,再按下,LED滅。因?yàn)槲覀兒芏喽际前赐臧存I,松開(kāi)手LED才亮。 我現(xiàn)在是想一按按鍵,LED就亮或滅,這個(gè)又怎么寫(xiě)呢?請(qǐng)朋友們幫幫忙,要怎樣改才正確?謝謝。下面是程序
ID:244052 發(fā)表于 2017-10-29 23:27 | 只看該作者
加標(biāo)志位
ID:244229 發(fā)表于 2017-10-30 15:33 | 只看該作者
ID:244279 發(fā)表于 2017-10-30 17:25 | 只看該作者
ID:204609 發(fā)表于 2017-10-31 12:13 | 只看該作者
ll13536121668 發(fā)表于 2017-10-29 21:12
#include
//定義一下,方便使用
你的程序有問(wèn)題,每次都是松手之后,才開(kāi)始判斷驅(qū)動(dòng)燈亮還是燈滅,while(!key);去掉。led4=0;后加keyflag=0;
