[行業(yè)動態(tài)]如何選購智能卡門禁系統(tǒng)輔助產(chǎn)品
智能卡門禁系統(tǒng)輔助產(chǎn)品包括:讀卡器、電控鎖、電控鎖安裝輔件、出門按鈕、電源、搖控器、門鈴、報警器等。由于不被用戶所重視,許多供應(yīng)商常常在這些輔助產(chǎn)品上大做文章,改用一些較次的產(chǎn)品,或少用一些必要的輔助產(chǎn)品,導(dǎo)至系統(tǒng)安裝后整個系統(tǒng)穩(wěn)定性下降、功能單一、利潤空間超出合理范圍。
以下就智能卡門禁系統(tǒng)可能涉及的輔助產(chǎn)品作詳細(xì)介紹,以方便用戶在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商和產(chǎn)品時,能更加明確,避免供應(yīng)商鉆空子。
1、讀卡器:
讀卡器作為門禁系統(tǒng)的主體部件,應(yīng)該也必須引起用戶的重視。我們在選擇讀卡器時,需要從以下幾個方面進(jìn)行考量:
防水:讀卡器根據(jù)安裝環(huán)境要求分為防水型讀卡器和不防水型讀卡器。前者主要是安裝在戶外(如單元門口),后者安裝在辦公區(qū)域內(nèi)。
帶密碼輸入:由于大多數(shù)門禁控制器都支持三種開門方式:輸入密碼開門、刷卡開門、刷卡后再輸入密碼開門。所以選用讀卡器時應(yīng)充分考慮現(xiàn)在或以后是否有要求輸入密碼的需求,如果有,則必須選擇帶密碼輸入功能的讀卡器。
進(jìn)口或國產(chǎn):進(jìn)口讀卡器主要有:美國HID、Motolora、臺灣Sycis以及韓國STAR等。由于這些讀卡器輸出都是標(biāo)準(zhǔn)韋根接口,所以可以直接與門禁控制器相連。只是需要注意的是:國外的讀卡器一般價格都是國產(chǎn)的幾倍到十幾倍,同時,如果采用國外的讀卡器,則相應(yīng)的卡片也必須選擇同一品牌的。而進(jìn)口卡片成本相當(dāng)貴。而選擇國內(nèi)的讀卡器,其穩(wěn)定性上并沒有太大的區(qū)別。從綜合性價比看,如果不是必須要求采用國外產(chǎn)品,則完全可以采用國內(nèi)的讀卡器。
2、電控鎖:
電控鎖作為門禁系統(tǒng)的動作執(zhí)行部件,其質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性。電控鎖根據(jù)適用門的不同,又分為:電插鎖、磁力鎖、陽極鎖和陰極鎖四種。
陰極鎖:適用于辦公室木門、家用防盜鐵門,特別適用于帶用陽極機(jī)械鎖,且又不希望拆除的門體,當(dāng)然陰極鎖也可以選配相匹配的陽極機(jī)械鎖。
陽極鎖:適用于家用防盜鐵門、單元通道鐵門,也可用于金庫、檔案庫鐵門。可選配機(jī)械鑰匙,大多屬于常閉型。
磁力鎖:適用于通道性質(zhì)的玻璃門或鐵門。屬于常開型,完全符合通道門體消防規(guī)范,即:一旦發(fā)生火災(zāi),門鎖斷電打開,避免發(fā)生人員無法及時離開的情況。包括:單元門、辦公區(qū)通道門等大多采用磁力鎖。
電插鎖:適用于辦公室木門、玻璃門。大多屬常開型,完全符合通道門體消防規(guī)范。電插鎖和磁力鎖是門禁系統(tǒng)中主要采用的鎖體。以下分別對電插鎖和磁力鎖的性能參數(shù)作具體說明。
ˉ 磁力鎖:
內(nèi)開或外開:即開門方向。玻璃門大多屬于外開,而鐵門內(nèi)開和外開都有。內(nèi)開的外開將導(dǎo)致磁力鎖鎖體不同,同時安裝方式也不相同,所以在選擇磁力鎖時一定要確定門是內(nèi)開還是外開。
抗拉力大�。捍帕︽i按抗拉力的大小分為:150、180、270、300、500等多個級別,抗拉力大小直接決定了系統(tǒng)的安全程度和產(chǎn)品的價格。所以,選擇磁力鎖時必須明確該項參數(shù)。
鎖狀態(tài):是否帶鎖狀態(tài)是磁力鎖的重要參數(shù)之一。對于不帶鎖狀態(tài)的磁力鎖,其功耗較大,鎖體溫度較高,如果安裝時散熱效果差的話,可以導(dǎo)致鎖體使用壽命縮短。另外鎖狀態(tài)可以為作控制器判斷開門超時報警的依據(jù)。
ˉ 電插鎖:
鎖狀態(tài):是否帶鎖狀態(tài)是電插鎖的重要參數(shù)之一。對于不帶鎖狀態(tài)的電插鎖,其正常電流與鎖舌動作時的電流是一樣的,功耗較大,鎖體溫度較高,如果安裝時散熱效果差的話,可以導(dǎo)致鎖體使用壽命縮短;而帶鎖狀態(tài)的電插鎖正常電流相當(dāng)于動作電流的一半以下,功耗較小,鎖體溫度較低,使用壽命較長。另外鎖狀態(tài)可以為作控制器判斷開門超時報警的依據(jù)。
延時可調(diào):所謂延時指從鎖打開,人進(jìn)入后將門閉合后電插鎖再次上鎖的時間長度,如果超出這一時間范圍,將產(chǎn)生開門超時報警信號。
定位珠:定位珠是當(dāng)門回位時幫助定位門體的滑動珠。一般的玻璃門都通過調(diào)節(jié)地彈簧以控制門體回位的平穩(wěn)度和準(zhǔn)確性,而木門則通過閉門器控制門體回位,所以,定位珠的作用并不大。同時,由于定位珠產(chǎn)生的磨擦噪音也較大,影響辦公區(qū)域的辦公環(huán)境。
3、電控鎖安裝輔件
電控鎖安裝大多數(shù)情況都必須選用一些輔件,用戶在選擇電控鎖時應(yīng)明確描述具體的門體情況和安裝要求。以下具體介紹幾種電控鎖安裝可能用到的輔件。
與電插鎖配套的下門夾:當(dāng)玻璃門體沒有邊框時必須選用下門夾。下門夾一般都采用鋁合金材料,直接夾在門體玻璃上。
與電插鎖配套的上、下門夾:當(dāng)玻璃門體上下都是無邊框的玻璃時,就必須選用上、下門夾。由于上門夾要求將電插鎖體包起來固定在玻璃上,要求上門夾質(zhì)量非常好,且體積較大,一般都采用不銹鋼材料。同時下門夾必須選用與上門夾相匹配的,與單獨(dú)采用的下門夾不同。上、下門夾成本較貴。
與磁力鎖配套的L型支架:當(dāng)鐵門內(nèi)開時常常需要選配L型支架。該支架大多采用鋁合金材料。
與磁力鎖配套的U型支架:當(dāng)玻璃門體無邊框時必須選用U型支架該支架大多采用鋁合金材料。
與陰極鎖配套的陽極鎖體:這種鎖體一般為機(jī)械防盜鎖,鎖舌要求不能為方舌。
4、出門按鈕:
出門按鈕按材料的不同分為塑料和鋁合金兩種,按照大小分為小方型、大條型和大方型三種。用戶可以根據(jù)具體安裝情況選用不同的出門按鈕。出門按鈕的選擇依據(jù)一般是與墻體上出門按鈕旁的其它電源面板相協(xié)調(diào)。
5、電源:
包括獨(dú)立型單門控制器、聯(lián)網(wǎng)型考勤/門禁機(jī)等都需要另外配置專用門禁電源。門禁電源除了向控制器供電外,一般還負(fù)責(zé)驅(qū)動電控鎖,以保證電控鎖不能被強(qiáng)行打開。另外,電源應(yīng)具備電控鎖動作延時調(diào)節(jié)功能,以及連接備用電池。
電源其它應(yīng)具備的功能還包括:保險管、電源短路保護(hù)等功能。
6、搖控器:
搖控器的采用將方便單位主要領(lǐng)導(dǎo)出入、管理和故障解決。搖控器的原理就相當(dāng)于出門按鈕,這里需要特別說明的是如果系統(tǒng)出現(xiàn)故障無法打開門時,可以通過搖控器打開電控鎖,以方便檢修。
7、門鈴:
通過讀卡器上的門鈴按鈕或獨(dú)立門禁控制器上的門鈴按鈕可以觸發(fā)有線門鈴。如果控制器不具備門鈴功能,則可單獨(dú)安裝一套無線門鈴,以方便來訪人員的進(jìn)入。
8、報警:
作為專業(yè)的門禁系統(tǒng)功能之一,報警功能是必須的。用戶在選擇門禁系統(tǒng)時,應(yīng)充分考慮當(dāng)門被強(qiáng)行打開或門未正常關(guān)好時系統(tǒng)的處理功能。專業(yè)的門禁控制系統(tǒng)都具有報警輸入端口,可以選配適當(dāng)?shù)膱缶O(shè)備。
更多單片機(jī) 嵌入式學(xué)習(xí)的童鞋請咨詢tel:13500505486 qq:982288214
