查看: 19470|回復(fù): 16
SMT32 啟動文件詳細(xì)解說
ID:51024 發(fā)表于 2014-7-28 01:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在開發(fā)STM32的時候,無論你試試用庫開發(fā)還是使用寄存器來開發(fā)
首先最重要的你必須的理解STM32的啟動流程,啟動流程封裝在啟動文件里面。
而這個啟動文件就是Bootloader。
Cortex M3的內(nèi)核有三種啟動方式,其分別是:
A.通過boot引腳設(shè)置可以將中斷向量表定位于SRAM區(qū),即起始地址為0x2000000,同時復(fù)位后PC指針位于0x2000000處;
B.通過boot引腳設(shè)置可以將中斷向量表定位于FLASH區(qū),即起始地址為0x8000000,同時復(fù)位后PC指針位于0x8000000處;
C.通過boot引腳設(shè)置可以將中斷向量表定位于內(nèi)置Bootloader區(qū),
Cortex-M3內(nèi)核規(guī)定,起始地址必須存放堆頂指針,而第二個地址則必須存放復(fù)位中斷入口向量地址,這樣在Cortex-M3內(nèi)核復(fù)位后,會自動從起始地址的下一個32位空間取出復(fù)位中斷入口向量,跳轉(zhuǎn)執(zhí)行復(fù)位中斷服務(wù)程序。Cortex-M3內(nèi)核是固定了中斷向量表的位置而起始地址是可變化的.
以下是 STM32 2.02固件庫提供的啟動文件“stm32f10x_vector.s”其解析如下:
;文件“stm32f10x_vector.s”,其中注釋為行號
DATA_IN_ExtSRAM EQU 0 ;1
Stack_Size EQU 0x00000400 ;2
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN = 3 ;3
Stack_Mem SPACE Stack_Size ;4
__initial_sp ;5
Heap_Size EQU 0x00000400 ;6
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN = 3 ;7
__heap_base ;8
Heap_Mem SPACE Heap_Size ;9
__heap_limit ;10
THUMB ;11
PRESERVE8 ;12
IMPORT NMIException ;13
IMPORT HardFaultException ;14
IMPORT MemManageException ;15
IMPORT BusFaultException ;16
IMPORT UsageFaultException ;17
IMPORT SVCHandler ;18
IMPORT DebugMonitor ;19
IMPORT PendSVC ;20
IMPORT SysTickHandler ;21
IMPORT WWDG_IRQHandler ;22
IMPORT PVD_IRQHandler ;23
IMPORT TAMPER_IRQHandler ;24
IMPORT RTC_IRQHandler ;25
IMPORT FLASH_IRQHandler ;26
IMPORT RCC_IRQHandler ;27
IMPORT EXTI0_IRQHandler ;28
IMPORT EXTI1_IRQHandler ;29
IMPORT EXTI2_IRQHandler ;30
IMPORT EXTI3_IRQHandler ;31
IMPORT EXTI4_IRQHandler ;32
IMPORT DMA1_Channel1_IRQHandler ;33
IMPORT DMA1_Channel2_IRQHandler ;34
IMPORT DMA1_Channel3_IRQHandler ;35
IMPORT DMA1_Channel4_IRQHandler ;36
IMPORT DMA1_Channel5_IRQHandler ;37
IMPORT DMA1_Channel6_IRQHandler ;38
IMPORT DMA1_Channel7_IRQHandler ;39
IMPORT ADC1_2_IRQHandler ;40
IMPORT USB_HP_CAN_TX_IRQHandler ;41
IMPORT USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler ;42
IMPORT CAN_RX1_IRQHandler ;43
IMPORT CAN_SCE_IRQHandler ;44
IMPORT EXTI9_5_IRQHandler ;45
IMPORT TIM1_BRK_IRQHandler ;46
IMPORT TIM1_UP_IRQHandler ;47
IMPORT TIM1_TRG_COM_IRQHandler ;48
IMPORT TIM1_CC_IRQHandler ;49
IMPORT TIM2_IRQHandler ;50
IMPORT TIM3_IRQHandler ;51
IMPORT TIM4_IRQHandler ;52
IMPORT I2C1_EV_IRQHandler ;53
IMPORT I2C1_ER_IRQHandler ;54
IMPORT I2C2_EV_IRQHandler ;55
IMPORT I2C2_ER_IRQHandler ;56
IMPORT SPI1_IRQHandler ;57
IMPORT SPI2_IRQHandler ;58
IMPORT USART1_IRQHandler ;59
IMPORT USART2_IRQHandler ;60
IMPORT USART3_IRQHandler ;61
IMPORT EXTI15_10_IRQHandler ;62
IMPORT RTCAlarm_IRQHandler ;63
IMPORT USBWakeUp_IRQHandler ;64
IMPORT TIM8_BRK_IRQHandler ;65
IMPORT TIM8_UP_IRQHandler ;66
IMPORT TIM8_TRG_COM_IRQHandler ;67
IMPORT TIM8_CC_IRQHandler ;68
IMPORT ADC3_IRQHandler ;69
IMPORT FSMC_IRQHandler ;70
IMPORT SDIO_IRQHandler ;71
IMPORT TIM5_IRQHandler ;72
IMPORT SPI3_IRQHandler ;73
IMPORT UART4_IRQHandler ;74
IMPORT UART5_IRQHandler ;75
IMPORT TIM6_IRQHandler ;76
IMPORT TIM7_IRQHandler ;77
IMPORT DMA2_Channel1_IRQHandler ;78
IMPORT DMA2_Channel2_IRQHandler ;79
IMPORT DMA2_Channel3_IRQHandler ;80
IMPORT DMA2_Channel4_5_IRQHandler ;81
AREA RESET, DATA, READONLY ;82
EXPORT __Vectors ;83
__Vectors ;84
DCD __initial_sp ;85
DCD Reset_Handler ;86
DCD NMIException ;87
DCD HardFaultException ;88
DCD MemManageException ;89
DCD BusFaultException ;90
DCD UsageFaultException ;91
DCD 0 ;92
DCD 0 ;93
DCD 0 ;94
DCD 0 ;95
DCD SVCHandler ;96
DCD DebugMonitor ;97
DCD 0 ;98
DCD PendSVC ;99
DCD SysTickHandler ;100
DCD WWDG_IRQHandler ;101
DCD PVD_IRQHandler ;102
DCD TAMPER_IRQHandler ;103
DCD RTC_IRQHandler ;104
DCD FLASH_IRQHandler ;105
DCD RCC_IRQHandler ;106
DCD EXTI0_IRQHandler ;107
DCD EXTI1_IRQHandler ;108
DCD EXTI2_IRQHandler ;109
DCD EXTI3_IRQHandler ;110
DCD EXTI4_IRQHandler ;111
DCD DMA1_Channel1_IRQHandler ;112
DCD DMA1_Channel2_IRQHandler ;113
DCD DMA1_Channel3_IRQHandler ;114
DCD DMA1_Channel4_IRQHandler ;115
DCD DMA1_Channel5_IRQHandler ;116
DCD DMA1_Channel6_IRQHandler ;117
DCD DMA1_Channel7_IRQHandler ;118
DCD ADC1_2_IRQHandler ;119
DCD USB_HP_CAN_TX_IRQHandler ;120
DCD USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler ;121
DCD CAN_RX1_IRQHandler ;122
DCD CAN_SCE_IRQHandler ;123
DCD EXTI9_5_IRQHandler ;124
DCD TIM1_BRK_IRQHandler ;125
DCD TIM1_UP_IRQHandler ;126
DCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler ;127
DCD TIM1_CC_IRQHandler ;128
DCD TIM2_IRQHandler ;129
DCD TIM3_IRQHandler ;130
DCD TIM4_IRQHandler ;131
DCD I2C1_EV_IRQHandler ;132
DCD I2C1_ER_IRQHandler ;133
DCD I2C2_EV_IRQHandler ;134
DCD I2C2_ER_IRQHandler ;135
DCD SPI1_IRQHandler ;136
DCD SPI2_IRQHandler ;137
DCD USART1_IRQHandler ;138
DCD USART2_IRQHandler ;139
DCD USART3_IRQHandler ;140
DCD EXTI15_10_IRQHandler ;141
DCD RTCAlarm_IRQHandler ;142
DCD USBWakeUp_IRQHandler ;143
DCD TIM8_BRK_IRQHandler ;144
DCD TIM8_UP_IRQHandler ;145
DCD TIM8_TRG_COM_IRQHandler ;146
DCD TIM8_CC_IRQHandler ;147
DCD ADC3_IRQHandler ;148
DCD FSMC_IRQHandler ;149
DCD SDIO_IRQHandler ;150
DCD TIM5_IRQHandler ;151
DCD SPI3_IRQHandler ;152
DCD UART4_IRQHandler ;153
DCD UART5_IRQHandler ;154
DCD TIM6_IRQHandler ;155
DCD TIM7_IRQHandler ;156
DCD DMA2_Channel1_IRQHandler ;157
DCD DMA2_Channel2_IRQHandler ;158
DCD DMA2_Channel3_IRQHandler ;159
DCD DMA2_Channel4_5_IRQHandler ;160
AREA |.text|, CODE, READONLY ;161
Reset_Handler PROC ;162
EXPORT Reset_Handler ;163
IF DATA_IN_ExtSRAM == 1 ;164
LDR R0,= 0x00000114 ;165
LDR R1,= 0x40021014 ;166
STR R0,[R1] ;167
LDR R0,= 0x000001E0 ;168
LDR R1,= 0x40021018 ;169
STR R0,[R1] ;170
LDR R0,= 0x44BB44BB ;171
LDR R1,= 0x40011400 ;172
STR R0,[R1] ;173
LDR R0,= 0xBBBBBBBB ;174
LDR R1,= 0x40011404 ;175
STR R0,[R1] ;176
LDR R0,= 0xB44444BB ;177
LDR R1,= 0x40011800 ;178
STR R0,[R1] ;179
LDR R0,= 0xBBBBBBBB ;180
LDR R1,= 0x40011804 ;181
STR R0,[R1] ;182
LDR R0,= 0x44BBBBBB ;183
LDR R1,= 0x40011C00 ;184
STR R0,[R1] ;185
LDR R0,= 0xBBBB4444 ;186
LDR R1,= 0x40011C04 ;187
STR R0,[R1] ;188
LDR R0,= 0x44BBBBBB ;189
LDR R1,= 0x40012000 ;190
STR R0,[R1] ;191
LDR R0,= 0x44444B44 ;192
LDR R1,= 0x40012004 ;193
STR R0,[R1] ;194
LDR R0,= 0x00001011 ;195
LDR R1,= 0xA0000010 ;196
STR R0,[R1] ;197
LDR R0,= 0x00000200 ;198
LDR R1,= 0xA0000014 ;199
STR R0,[R1] ;200
ENDIF ;201
IMPORT __main ;202
LDR R0, =__main ;203
BX R0 ;204
ENDP ;205
ALIGN ;206
IF :DEF:__MICROLIB ;207
EXPORT __initial_sp ;208
EXPORT __heap_base ;209
EXPORT __heap_limit ;210
ELSE ;211
IMPORT __use_two_region_memory ;212
EXPORT __user_initial_stackheap ;213
__user_initial_stackheap ;214
LDR R0, = Heap_Mem ;215
LDR R1, = (Stack_Mem + Stack_Size) ;216
LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) ;217
LDR R3, = Stack_Mem ;218
BX LR ;219
ALIGN ;220
ENDIF ;221
END ;222
ENDIF ;223
END ;224
STM32啟動代碼一共224行,使用了匯編語言編寫。
以下是分析代碼:
第1行:定義是否使用外部SRAM,為1則使用,為0則表示不使用。此語行若用C語言表達(dá)則等價于:
#define DATA_IN_ExtSRAM 0
第2行:定義?臻g大小為0x00000400個字節(jié),即1Kbyte。此語行亦等價于:
#define Stack_Size 0x00000400
第3行:偽指令A(yù)REA,表示
第4行:開辟一段大小為Stack_Size的內(nèi)存空間作為棧。
第5行:標(biāo)號__initial_sp,表示?臻g頂?shù)刂贰?br /> 第6行:定義堆空間大小為0x00000400個字節(jié),也為1Kbyte。
第7行:偽指令A(yù)REA,表示
第8行:標(biāo)號__heap_base,表示堆空間起始地址。
第9行:開辟一段大小為Heap_Size的內(nèi)存空間作為堆。
第10行:標(biāo)號__heap_limit,表示堆空間結(jié)束地址。
第11行:告訴編譯器使用THUMB指令集。
第12行:告訴編譯器以8字節(jié)對齊。
第13—81行:IMPORT指令,指示后續(xù)符號是在外部文件定義的(類似C語言中的全局變量聲明),而下文可能會使用到這些符號。
第82行:定義只讀數(shù)據(jù)段,實(shí)際上是在CODE區(qū)(假設(shè)STM32從FLASH啟動,則此中斷向量表起始地址即為0x8000000)
第83行:將標(biāo)號__Vectors聲明為全局標(biāo)號,這樣外部文件就可以使用這個標(biāo)號。
第84行:標(biāo)號__Vectors,表示中斷向量表入口地址。
第85—160行:建立中斷向量表。
第161行:
第162行:復(fù)位中斷服務(wù)程序,PROC…ENDP結(jié)構(gòu)表示程序的開始和結(jié)束。
第163行:聲明復(fù)位中斷向量Reset_Handler為全局屬性,這樣外部文件就可以調(diào)用此復(fù)位中斷服務(wù)。
第164行:IF…ENDIF為預(yù)編譯結(jié)構(gòu),判斷是否使用外部SRAM,在第1行中已定義為“不使用”。
第165—201行:此部分代碼的作用是設(shè)置FSMC總線以支持SRAM,因不使用外部SRAM因此此部分代碼不會被編譯。
第202行:聲明__main標(biāo)號。
第203—204行:跳轉(zhuǎn)__main地址執(zhí)行。
第207行:IF…ELSE…ENDIF結(jié)構(gòu),判斷是否使用DEF:__MICROLIB(此處為不使用)。
第208—210行:若使用DEF:__MICROLIB,則將__initial_sp,__heap_base,__heap_limit亦即棧頂?shù)刂,堆始末地址賦予全局屬性,使外部程序可以使用。
第212行:定義全局標(biāo)號__use_two_region_memory。
第213行:聲明全局標(biāo)號__user_initial_stackheap,這樣外程序也可調(diào)用此標(biāo)號。
第214行:標(biāo)號__user_initial_stackheap,表示用戶堆棧初始化程序入口。
第215—218行:分別保存棧頂指針和棧大小,堆始地址和堆大小至R0,R1,R2,R3寄存器。
第224行:程序完畢。
以上是對啟動代碼的完整解析
關(guān)于啟動代碼的相關(guān)解釋:
1、AREA指令:偽指令,用于定義代碼段或數(shù)據(jù)段,后跟屬性標(biāo)號。其中比較重要的一個標(biāo)號為“READONLY”或者“READWRITE”,其中“READONLY”表示該段為只讀屬性,聯(lián)系到STM32的內(nèi)部存儲介質(zhì),可知具有只讀屬性的段保存于FLASH區(qū),即0x8000000地址后。而“READONLY”表示該段為“可讀寫”屬性,可知“可讀寫”段保存于SRAM區(qū),即0x2000000地址后。由此可以從第3、7行代碼知道,堆棧段位于SRAM空間。從第82行可知,中斷向量表放置與FLASH區(qū),而這也是整片啟動代碼中最先被放進(jìn)FLASH區(qū)的數(shù)據(jù)。因此可以得到一條重要的信息:0x8000000地址存放的是棧頂?shù)刂穇_initial_sp,0x8000004地址存放的是復(fù)位中斷向量Reset_Handler(STM32使用32位總線,因此存儲空間為4字節(jié)對齊)。
2、DCD指令:作用是開辟一段空間,其意義等價于C語言中的地址符“&”。因此從第84行開始建立的中斷向量表則類似于使用C語言定義了一個指針數(shù)組,其每一個成員都是一個函數(shù)指針,分別指向各個中斷服務(wù)函數(shù)。
3、標(biāo)號:前文多處使用了“標(biāo)號”一詞。標(biāo)號主要用于表示一片內(nèi)存空間的某個位置,等價于C語言中的“地址”概念。地址僅僅表示存儲空間的一個位置,從C語言的角度來看,變量的地址,數(shù)組的地址或是函數(shù)的入口地址在本質(zhì)上并無區(qū)別。
4、第202行中的__main標(biāo)號并不表示C程序中的main函數(shù)入口地址,因此第204行也并不是跳轉(zhuǎn)至main函數(shù)開始執(zhí)行C程序。__main標(biāo)號表示C/C++標(biāo)準(zhǔn)實(shí)時庫函數(shù)里的一個初始化子程序__main的入口地址。該程序的一個主要作用是初始化堆棧(對于程序清單一來說則是跳轉(zhuǎn)__user_initial_stackheap標(biāo)號進(jìn)行初始化堆棧的),并初始化映像文件,最后跳轉(zhuǎn)C程序中的main函數(shù)。這就解釋了為何所有的C程序必須有一個main函數(shù)作為程序的起點(diǎn)——因為這是由C/C++標(biāo)準(zhǔn)實(shí)時庫所規(guī)定的——并且不能更改,因為C/C++標(biāo)準(zhǔn)實(shí)時庫并不對外界開發(fā)源代碼。因此,實(shí)際上在用戶可見的前提下,程序在第204行后就跳轉(zhuǎn)至.c文件中的main函數(shù),開始執(zhí)行C程序了。
5.PROC 為子程序開始,ENDP 為子程序結(jié)束
6.對于main函數(shù)的理解
事實(shí)上,_main和main是兩個完全不同的函數(shù)!_main代碼是編譯器自動創(chuàng)建的,因此無法找到_main代碼。MDK文檔中有一句說明:it isautomatically craated by the linker when it sees a definition ofmain() .大體意思可以理解為:當(dāng)編譯器發(fā)現(xiàn)定義了main函數(shù),那么就會自動創(chuàng)建_main
_main 和main的關(guān)系
_main 主要做兩件事:其一,C所需的資源;其二,調(diào)用main函數(shù)。這就不難理解為什么在啟動代碼調(diào)用的是_main,最后卻能轉(zhuǎn)到main函數(shù)中去執(zhí)行的原因了。
下面總結(jié)一下啟動過程:
首先對棧和堆的大小進(jìn)行定義,并在代碼區(qū)的起始處建立中斷向量表,其第一個表項是棧頂?shù)刂罚诙䝼表項是復(fù)位中斷服務(wù)入口地址。然后在復(fù)位中斷服務(wù)程序中跳轉(zhuǎn)¬¬C/C++標(biāo)準(zhǔn)實(shí)時庫的__main函數(shù),完成用戶堆棧等的初始化后,跳轉(zhuǎn).c文件中的main函數(shù)開始執(zhí)行C程序。假設(shè)STM32被設(shè)置為從內(nèi)部FLASH啟動(這也是最常見的一種情況),中斷向量表起始地位為0x8000000,則棧頂?shù)刂反娣庞?x8000000處,而復(fù)位中斷服務(wù)入口地址存放于0x8000004處。當(dāng)STM32遇到復(fù)位信號后,則從0x80000004處取出復(fù)位中斷服務(wù)入口地址,繼而執(zhí)行復(fù)位中斷服務(wù)程序,然后跳轉(zhuǎn)__main函數(shù),最后進(jìn)入mian函數(shù),來到C的世界!
參與人數(shù) 2威望 +20 黑幣 +29 收起 理由
tieq1952 + 4 贊一個!
admin + 20 + 25 很給力!
收藏收藏11 分享淘帖 頂 踩
ID:70792 發(fā)表于 2014-12-21 21:11 | 只看該作者
謝謝你喲
ID:70792 發(fā)表于 2014-12-23 13:13 | 只看該作者
謝謝,51黑有你更精彩!
ID:72899 發(fā)表于 2015-2-3 13:59 | 只看該作者
太復(fù)雜了,沒有看懂
ID:59048 發(fā)表于 2015-8-6 16:39 | 只看該作者
謝謝,其實(shí)主要還是講的匯編里面的計算機(jī)啟動原理~
ID:37164 發(fā)表于 2015-9-20 10:38 | 只看該作者
此貼甚好。。!
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-17 09:44 | 只看該作者
很實(shí)用
ID:156475 發(fā)表于 2016-12-21 10:26 來自觸屏版 | 只看該作者
好復(fù)雜
ID:163728 發(fā)表于 2017-2-7 11:13 | 只看該作者
相當(dāng)好,贊一個!
ID:66364 發(fā)表于 2017-3-3 17:00 | 只看該作者
MDK的arm啟動代碼都差不多
ID:188909 發(fā)表于 2017-4-12 18:47 | 只看該作者
太復(fù)雜了,沒有看懂
ID:192087 發(fā)表于 2017-4-21 21:34 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝
ID:80338 發(fā)表于 2017-10-13 11:42 | 只看該作者
厲害,學(xué)習(xí)了
ID:234117 發(fā)表于 2017-10-17 14:11 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝
ID:247541 發(fā)表于 2017-11-9 01:51 | 只看該作者
天書如同
ID:253767 發(fā)表于 2017-12-31 08:25 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝!
ID:279646 發(fā)表于 2018-1-28 09:33 | 只看該作者
厲害厲害 跟著學(xué)習(xí)一下。
