查看: 27988|回復(fù): 78
普中的開發(fā)板以及送的 ST7565主控12864液晶 做的一個帶2級菜單的時鐘 自動識別閏平年
ID:63997 發(fā)表于 2014-7-30 11:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xueyunmicheng 于 2014-8-3 20:06 編輯
歷時好多天做了一個
時鐘 也是是 128X64  ST7565 主控不帶字庫的液晶  沒有使用時鐘芯片 用的98c52 三個定時器
T0: 用來走時 定時50毫秒 為了提高精度 這個中斷里面 加上賦初值 只有三條指令。
T1 : 用來提供背光亮度PWM產(chǎn)生 定時0.1毫秒 。 共20級可調(diào) 每級 5%
T2:用來提供背光延時 定時50毫秒 由于接觸單片機時間不長  這個定時器在設(shè)定時間到了后 需要關(guān)閉定時器  然后停止計時 我做不到于T0公用定時 所以啟用了 T2定時器 (希望高手可以幫我解惑) 可調(diào)時間 5 - 45秒 每5秒遞增
菜單由于ST7565主控液晶資料比較少 (或許我沒有找到)文字反白實在處理不了 所以用的箭頭來指示顯示行 內(nèi)容是 時間設(shè)置 日期設(shè)置 星期設(shè)置 背光設(shè)置 背光設(shè)置下面有子菜單 背光時間設(shè)置 背光亮度設(shè)置
上點圖片先:
界面
界面
設(shè)置1
設(shè)置1
設(shè)置2
設(shè)置2
背光
背光
時間
時間
亮度
亮度
時間實驗v1.2.zip
用的外鏈 115儲存 看看能不能下載吧! 這個文件有點大 是修改后的版本  添加了 鬧鐘設(shè)置功能 但是沒有寫入聲音文件 可以用 有源蜂鳴器 或者 自己加代碼 來驅(qū)動無源蜂鳴器
另 已經(jīng)不是用定時器 走時了 現(xiàn)在用的 ds1302 時鐘芯片 然后把鬧鐘時間 背光時間設(shè)置 背光亮度設(shè)置數(shù)據(jù) 儲存在 1302 芯片中 當(dāng)1302 有備用電池的時候 設(shè)置數(shù)據(jù)不會丟失!
參與人數(shù) 7威望 +5 黑幣 +41 收起 理由
金陵第一釵 + 3 贊一個!
A17094430 + 5 贊一個!
2715644932 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
josonxie + 13
Booligan + 5 很給力!
wangyin + 5 + 5 贊一個!
admin + 5 很給力!
ID:63997 發(fā)表于 2014-7-30 12:03 | 顯示全部樓層
本帖最后由 xueyunmicheng 于 2014-7-31 17:27 編輯
附上程序 呃 為何文件上傳不了啊!
壓縮包上傳出錯
壓縮包上傳出錯
程序結(jié)構(gòu)
程序結(jié)構(gòu)
時間 .c.zip (32.18 KB, 下載次數(shù): 630)
12864.h.txt.zip (3.23 KB, 下載次數(shù): 543)
那就單獨上傳文件吧 一個是 后綴是 .C 的文件  一個是液晶頭文件
直接把文件名 后面的 .zip 刪除就可以用記事本打開了!
參與人數(shù) 2威望 +40 黑幣 +25 收起 理由
鐘先森 + 5 很給力!
admin + 40 + 20 很給力!
ID:1 發(fā)表于 2014-7-30 14:52 | 顯示全部樓層
樓主你好 時間時間.rar 這個壓縮包有多大?
ID:51024 發(fā)表于 2014-7-30 15:11 | 顯示全部樓層
好東西 啊 我喜歡  謝謝樓主分享,51黑有你更精彩��!
ID:63997 發(fā)表于 2014-7-31 14:25 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2014-7-30 14:52
包不大 只有 四點幾 M 應(yīng)該大小沒有超過吧!因為里面有一些圖片
ID:1 發(fā)表于 2014-7-31 16:28 | 顯示全部樓層
xueyunmicheng 發(fā)表于 2014-7-31 14:25
那應(yīng)該可以上傳啊  要不你再測試一下  可能是但是網(wǎng)絡(luò)不好
ID:63997 發(fā)表于 2014-7-31 17:28 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2014-7-31 16:28
沒辦法了 還是不能上傳 還是一樣的錯誤代碼 我重新壓縮后 也一樣不能上傳!
不過所有代碼已經(jīng)放在2樓的 兩個文件里面咯 有興趣的可以看看!
ID:63537 發(fā)表于 2014-7-31 17:49 | 顯示全部樓層
謝謝分享,下載 來看一下
ID:64696 發(fā)表于 2014-9-6 20:03 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:68068 發(fā)表于 2014-10-29 16:02 | 顯示全部樓層
樓主好人
ID:73082 發(fā)表于 2015-3-6 16:02 | 顯示全部樓層
可惜我的12864不能用
ID:47760 發(fā)表于 2015-3-18 15:17 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:75267 發(fā)表于 2015-3-24 23:35 | 顯示全部樓層
感謝分享 需要呢  找了好久。。。
ID:80157 發(fā)表于 2015-5-16 13:21 | 顯示全部樓層
弄半天。感謝
ID:78901 發(fā)表于 2015-5-17 20:43 | 顯示全部樓層
謝謝分享,下載 來看一下
ID:84185 發(fā)表于 2015-6-28 20:54 | 顯示全部樓層
新人學(xué)習(xí)了
ID:89510 發(fā)表于 2015-9-6 19:00 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:88875 發(fā)表于 2015-9-26 16:46 | 顯示全部樓層
請問樓主,你知道這塊屏幕該如何讀數(shù)據(jù)嗎?寫了半天也沒有頭緒�;蛘咔蠼棠軌蛑丿B顯示圖像的方法!
ID:91472 發(fā)表于 2015-10-2 00:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xueyunmicheng 發(fā)表于 2014-7-30 12:03
附上程序  呃 為何文件上傳不了�。�
這么久了不知道還看不看的到。115盤已經(jīng)墮落了。LZ的時鐘版本1302不知道能否上傳一份,不勝感激。最近被送了幾塊c2600的屏幕。
ID:91472 發(fā)表于 2015-10-2 00:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
除了背景紙基本上是一樣的了
ID:63997 發(fā)表于 2015-10-6 23:30 | 顯示全部樓層
執(zhí)念執(zhí)戰(zhàn) 發(fā)表于 2015-9-26 16:46
這個屏 我試過讀數(shù)據(jù) 結(jié)果都出來會有錯誤 (錯亂的)結(jié)果放棄了 想要顯示重疊的圖像 只能采取“或”之前的顯示數(shù)據(jù)這樣的方法了
ID:63997 發(fā)表于 2015-10-6 23:34 | 顯示全部樓層
zhqsoft 發(fā)表于 2015-10-2 00:33
這么久了不知道還看不看的到。115盤已經(jīng)墮落了。LZ的時鐘版本1302不知道能否上傳一份,不勝感激。最近被 ...
1302 的在我的其他的帖子里面有貼出來 你可以去找找
ID:88875 發(fā)表于 2015-11-5 17:16 | 顯示全部樓層
本帖最后由 執(zhí)念執(zhí)戰(zhàn) 于 2015-11-5 17:22 編輯
xueyunmicheng 發(fā)表于 2015-10-6 23:30
這個屏 我試過讀數(shù)據(jù) 結(jié)果都出來會有錯誤 (錯亂的)結(jié)果放棄了 想要顯示重疊的圖像 只能采取“或”之前 ...
好吧  我已經(jīng)讀出來了
uchar read_date()
uchar sh;
P0=0xff;                     //這兒數(shù)據(jù)發(fā)送端口開始要加高電平  網(wǎng)上說P1,P2口        不必加,沒試過,用其他端口的話試試
CS = 0;
RW = 0;
_nop_();
RD = 0;
RS = 1;
RW = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
sh=P0 ;
_nop_();
_nop_();        //延時要長一些。就因為延時短了,我改了很多遍也老是讀不出        來,網(wǎng)上各種提問也沒人給我    答案,差點愁死我,于是各種實驗,加 長延時后居然好了。
_nop_();
RD = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
RD = 0;
_nop_();
return sh;
然后虛讀一次,就是讀兩次。亂碼的話要右移八位再或上本身。
ID:95208 發(fā)表于 2015-11-9 21:34 | 顯示全部樓層
執(zhí)念執(zhí)戰(zhàn) 發(fā)表于 2015-11-5 17:16
好吧  我已經(jīng)讀出來了
uchar read_date()
層主的mcu晶振是多少?我做畫點程序,這塊LCD真的是奇葩,也是糾結(jié)在數(shù)據(jù)讀取這里,copy了你的程序,每次讀取都是0,不知道怎么解決,求解
ID:96521 發(fā)表于 2015-11-20 22:18 | 顯示全部樓層
為什么下載文件是損壞的
ID:104828 發(fā)表于 2016-1-31 22:01 | 顯示全部樓層
附上程序  呃 為何文件上傳不了�。�
謝謝樓主,正需要
ID:101569 發(fā)表于 2016-2-4 12:33 | 顯示全部樓層
老是搞不好,新人學(xué)習(xí)了
ID:63815 發(fā)表于 2016-3-10 11:13 | 顯示全部樓層
謝謝分享,下載 來看一下
ID:112374 發(fā)表于 2016-4-17 18:07 | 顯示全部樓層
什么不能解壓呀
ID:63997 發(fā)表于 2016-4-19 00:01 | 顯示全部樓層
不用解壓 直接把 文件后綴名改掉 就可以了 比如 那個x.c.zip 改成x.c就可以了
ID:86777 發(fā)表于 2016-5-5 08:47 | 顯示全部樓層
看看啊。。。。。
ID:123126 發(fā)表于 2016-5-25 15:23 | 顯示全部樓層
樓主,你好,115的分享功能已經(jīng)取消了,你還有其他的這種12864的程序么?
ID:134509 發(fā)表于 2016-7-21 15:42 | 顯示全部樓層
找了好久,終于找到了
ID:135701 發(fā)表于 2016-8-1 17:04 | 顯示全部樓層
Good�。。�
ID:135701 發(fā)表于 2016-8-1 20:25 | 顯示全部樓層
zhqsoft 發(fā)表于 2015-10-2 00:35
除了背景紙基本上是一樣的了
請問你這是怎么搞的啊 ???直接插在單片機上嗎??  我插上了  程序也燒進去了   沒反應(yīng)啊
ID:64273 發(fā)表于 2016-8-2 09:03 | 顯示全部樓層
下來看看
ID:63997 發(fā)表于 2016-8-2 11:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Booligan 發(fā)表于 2016-8-1 20:25
請根據(jù)程序中引腳聲明來調(diào)整接線
ID:86777 發(fā)表于 2016-8-18 17:00 | 顯示全部樓層
不粗,有才啊
ID:137703 發(fā)表于 2016-8-27 14:23 | 顯示全部樓層
過來學(xué)習(xí)一下
ID:18156 發(fā)表于 2016-9-18 15:19 | 顯示全部樓層
找了好久,終于找到了
