查看: 6895|回復(fù): 7
max6675的困惑
ID:60655 發(fā)表于 2014-8-5 06:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在做個(gè)可以測(cè)400度的k型熱電偶測(cè)溫帶數(shù)碼管顯示的實(shí)驗(yàn)板。發(fā)現(xiàn)只有通電的那一下讀的溫度是正確的,而且數(shù)據(jù)不變化,請(qǐng)各位朋友幫忙看看是什么地方出了問(wèn)題,給予指教。謝謝。
#include<reg52.h>
sbit com1=P1^2;          //設(shè)置個(gè)位顯示控制位
sbit com2=P1^1;          //設(shè)置十位顯示控制位
sbit com3=P1^0;          //設(shè)置百位顯示控制位
sbit  SO=P3^7;  //P3.7口與SO相連 IC的7腳  ,數(shù)據(jù)輸出
sbit  SCK=P3^5; //P3.5口與SCK相連IC的5腳,給IC脈沖
sbit  CS=P3^6;  //P3.6口與CS相連IC的6腳  ,片選,低電平有效
unsigned char wdge,wdshi,wdbai;//定義3個(gè)溫度的全局變量,用于溫度顯示
unsigned char  code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                                          0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};        //定義0到F 16個(gè)數(shù)碼管顯示代碼
void ldelay(unsigned char temp);  //短延遲
void waiting();//等待和顯示
void delay(unsigned char temp);        //在晶振為12M的時(shí)候,延遲函數(shù)最多256毫秒
void  readmax6675();         //臨時(shí)調(diào)試max6675程序用
void main()   //主程序開(kāi)始
    P1=0;
        P2=table[0];
                        readmax6675();         //讀max6675數(shù)據(jù)
                        waiting()        ;          //顯示讀到的數(shù)據(jù)
//***********等待開(kāi)始函數(shù)**********
void waiting()         //數(shù)碼管顯示
//*******顯示溫度個(gè)位的數(shù)碼管***********
        com1=0;
        P2=table[wdge];
        com1=1;
   delay(10);
           com1=0;
//*******顯示溫度十位的數(shù)碼管***********
        com2=0;
        P2=table[wdshi];
        com2=1;
          delay(10);
        com2=0;
//*******顯示溫度百位的數(shù)碼管***********
        com3=0;
        P2=table[wdbai];
        com3=1;
        delay(10);
        com3=0;
//***********延遲函數(shù)**********
void delay(unsigned char temp)        //在晶振為12M的時(shí)候,延遲函數(shù)最多256毫秒
unsigned char          time0,mstime=230;
for (time0=0;time0<temp;time0++)
        while(--mstime        );//mstime=230           延遲程序1毫秒
//***********短延遲函數(shù)**********
void ldelay(unsigned char temp)        //在晶振為12M的時(shí)候,延遲函數(shù)最多256毫秒
unsigned char          time0,mstime=2 ;
//***********讀max6675數(shù)據(jù)的函數(shù)**********
void   readmax6675()          //調(diào)試MAX6675數(shù)據(jù)的讀取
{  unsigned int  Temp1, wendu;
unsigned char i,twdge=0,twdshi=0,twdbai=0;          //要是不初始化為0,會(huì)使數(shù)碼管亂顯示
CS=1;         //為片選做準(zhǔn)備
SCK=0; //P3.5口與SCK相連IC的5腳,給IC脈沖
wendu=0;
Temp1=0;
ldelay(2);
CS=0;           //P3.6口與CS相連IC的6腳  ,片選,低電平有效
for(i=0;i<16;i++)//16位數(shù)據(jù)讀取
        {  Temp1<<=1;//向左移一位
        ldelay(2);
            SCK=1;//sck上升 正脈沖期間讀數(shù)據(jù)輸出   //P3^.5口與SCK相連
           ldelay(2);
          if(SO==1)        //P3.7口與SO相連 IC的7腳  ,數(shù)據(jù)輸出
                { Temp1= Temp1|0x01;}
                   { Temp1= Temp1|0x00;}
ldelay(2);
        SCK=0;
//ldelay(5);
Temp1=Temp1<<1;        //向左移一位,取0-14位
  Temp1=Temp1>>4;        //向右移4位,取3-14位
wendu= (Temp1* 25+ 50)/100 ;//變換為溫度值
if(wendu<2000) //最高讀取溫度設(shè)定為500攝氏度
            for(i=0;i<wendu;i++)
           twdge++;
           if(twdge>9)
                   twdge=0;
                   twdshi++;
                   if(twdshi>9)
                           twdshi=0;
                           twdbai++;
  wdge=twdge;
wdshi=twdshi;
wdbai=twdbai;
ID:51090 發(fā)表于 2014-8-5 11:48 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
看來(lái)只能弄個(gè),繼電器,,每隔幾秒鐘把電源重新打開(kāi)一次,就可以顯示正確的溫度了
ID:51090 發(fā)表于 2014-8-5 13:32 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
還有一個(gè)辦法,用stc單片機(jī)的軟件重啟功能
ID:60655 發(fā)表于 2014-8-5 22:13 | 顯示全部樓層
這個(gè)辦法不可以的啊。
ID:60655 發(fā)表于 2014-8-5 22:14 | 顯示全部樓層
等待用過(guò)Max6675的朋友來(lái)指導(dǎo),
ID:1 發(fā)表于 2014-8-5 23:06 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
得單步調(diào)試才能找到問(wèn)題
ID:60655 發(fā)表于 2014-8-6 22:43 | 顯示全部樓層
沒(méi)單步調(diào)試過(guò)啊,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)?
ID:159139 發(fā)表于 2017-3-21 23:23 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
我的程序跟你的不同一點(diǎn),但出現(xiàn)的問(wèn)題是一樣的。期待哪位高手指導(dǎo)一下。
