查看: 2481|回復: 0
前輩幫我看看這個時鐘程序,幫忙改改
ID:64047 發(fā)表于 2014-8-5 10:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
加載程序后數(shù)碼管,無顯示,30--32H存放秒。分。時。經(jīng)BCD轉(zhuǎn)化,秒數(shù)值放在40H,41H。分放在43,44.時放在46,47H。//42H,45H
放#10,對應表格DB第十一個數(shù),數(shù)碼管顯示——,K1 ,K1調(diào)分和時
K1 BIT P1.0
                   K2 BIT P1.1
                   ORG 0000H
                   AJMP START
                   ORG 000BH
                   AJMP DS0
                   ORG 0030H
START:           CLR A
           MOV R1,#7FH                //初始化清零
CL:            MOV @R1,A
                   DJNZ R1,CL
                   MOV TMOD,#01H
                   MOV TH0,#3CH
                   MOV TL0,#0B0H
                   SETB EA                        //開定時中斷0
                   SETB ET0
                   SETB TR0
                   MOV R2,#14H                //計時次數(shù)
                   MOV 42H,#0AH        // 顯示--的DB位置
                   MOV 45H,#0AH                // 顯示--的DB位置
MAIN:      LCALL KEY
           LCALL ZH                         //轉(zhuǎn)化
                   LCALL DIS                //調(diào)顯示
                   AJMP MAIN
KEY:           JNB K1,KEY1                 //分。時調(diào)時
           JNB K2,KEY2
               RET
KEY1:      LCALL DEL
           JB K1,KEYEND         //分加一
                   INC 31H
                   MOV A,31H
                   CJNE A,#3CH,KEYEND
                   MOV 31H,#00H
KEYEND:           RET
KEY2:      LCALL DEL
           JB K2,KEYEND         //時加一
                   INC 32H
                   MOV A,32H
                   CJNE A,#18H,KEYEND
                   MOV 32H,#00H
                   RET
DIS:       MOV R0,#40H                 //顯示放置初地址
           MOV 36H,#7FH                 //秒鐘位碼地址
                   MOV R4,#08H                 //顯示次數(shù)
DIS1:           MOV A,@R0
           MOV DPTR,#DUAN
           MOVC A,@A+DPTR
                   MOV P0,A
                   SETB P2.2
                   CLR P2.2
                   MOV A,36H
                   MOV P0,A
                   SETB P2.3
                   //LCALL DEL
                   CLR P2.3
                   LCALL DEL
                   INC R0
                   RR A
                   MOV 36H,A
                   DJNZ R4,DIS1
                   RET
ZH:                   MOV R0,#30H
           MOV R3,#03H                   //時分秒轉(zhuǎn)化,秒鐘由30H轉(zhuǎn)到40 41,分由31轉(zhuǎn)到43 44,
                   MOV R1,#40H                   //時由32H轉(zhuǎn)到46H 47H
ZH1:           MOV A,@R0
                   MOV B,#10
                   DIV AB
                   XCH A,B
                   MOV @R1,A
                   INC R1
                   MOV @R1,B
                   INC R0
                   INC R1
                   INC R1
                   DJNZ R3 ,ZH1
                   RET
DS0:           PUSH ACC
           PUSH PSW
           //CLR ET0
                   CLR TR0
                   MOV TH0,#3CH
                   MOV TL0,#0B3H
                   SETB TR0
                   DJNZ R2,TC
                   MOV R2,#14H
                   INC 30H
                   MOV A,30H
                   CJNE A,#3CH,TC
                   MOV 30H,#00H
                   INC 31H
                   MOV A,31H
                   CJNE A,#3CH,TC
                   MOV 31H,#00H
                   INC 32H
                   MOV A,32H
                   CJNE A,#18H,TC
                   MOV 32H,#00H
                   MOV 31H,#00H
                   MOV 30H,#00H
TC:             POP PSW
                   POP ACC
                   RETI
DUAN:  DB   3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,40H
DEL:                MOV R7,#50
DEL1:       MOV R6,#100
                           DJNZ R6,$
                        DJNZ R7,DEL1
                        RET
           END
