查看: 9436|回復(fù): 24
STC12 串口通訊問題 程序非常簡單 困擾好幾天了
ID:64911 發(fā)表于 2014-8-10 06:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現(xiàn)象:
1:我用stc-isp軟件給單片機下載程序后重啟開發(fā)板,
2:再次點stc-isp軟件上的下載/編程按鈕,這次我不重啟開發(fā)板,為了模擬通訊,一直循環(huán)給開發(fā)板發(fā)數(shù)據(jù)。
3:沒過多久,led1或者led2會點亮。
我的理解:
1:理論上TEnd=0或者1,但是這里TEnd還會等于256或者-255。不會再等于其他任何數(shù)據(jù)。
2:如果是定時器太短,導(dǎo)致主程序跑不動延時了,TEnd完全會不定期等于其他數(shù)據(jù),但是沒有,他只會等于256或者-255這兩個特殊數(shù)據(jù)。
3:我懷疑是數(shù)據(jù)溢出 因為這兩個數(shù)據(jù)跟8bit,byte有關(guān)系。
#include<reg52.h>
#define uchar8 unsigned char //8
#define uint16 unsigned int //16
#define ulong32 unsigned long //32
sbit led0=P1^0;
sbit led1=P1^1;
sbit led2=P1^2;
ulong32 TStar=0;//記錄時間
ulong32 TEnd=0;
ulong32 sys1ms=0;//1ms累加,可以一直累加到49.7天
        //1ms@12.000MHz
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時器模式
        TL0 = 0x18;                //設(shè)置定時初值
        TH0 = 0xFC;                //設(shè)置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        //4800bps@12.000MHz
        PCON |= 0x80;                //使能波特率倍速位SMOD
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //設(shè)定定時器1為8位自動重裝方式
        TL1 = 0xF3;                //設(shè)定定時初值
        TH1 = 0xF3;                //設(shè)定定時器重裝值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
        EA=1;//開啟總中斷
        ES=1;//開串口中斷
        ET0=1;//開定時器0中斷
                ulong32 temp;
                TStar=sys1ms;//掃描周期記錄初始值
                //todo_something1();
                //todo_something2 ();
                temp=sys1ms-TStar;
                if(TEnd<=temp)TEnd=temp;//掃描周期計時
                if(TEnd!=256 && TEnd!=-255)led0=0;
                if(TEnd==256)led1=0;
                if(TEnd==-255)led2=0;
void Timer0_Interrupt() interrupt 1//定時器0 1ms 中斷程序
        sys1ms++;                //1ms累加,可以一直累加到49.7天
void Comm_Interrupt() interrupt 4//串行中斷程序
        if(TI)
                TI = 0;
        if(RI)
                 char value;
         value=SBUF;
         RI=0;
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-10 10:57 | 只看該作者
        if(TI)
                TI = 0;
         if(RI)
                char value;
                value=SBUF;
                RI=0;
ID:64911 發(fā)表于 2014-8-10 11:47 | 只看該作者
明白 發(fā)表于 2014-8-10 10:57
        if(TI)
你好 我把串行中斷程序改成你這樣后   癥狀1確實沒有了,
但是癥狀2就出來了,我是這樣做的:
1:我用stc-isp給單片機下載修改后的程序,
2:重啟開發(fā)板,然后點stc-isp下載/編程按鈕,我不重啟開發(fā)板,相當于模擬通訊。
3:大概在2分鐘之內(nèi),led2還是會點亮。。
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-10 12:37 | 只看該作者
程序運行,TEnd完全有可能去到256,
主要是因為定時器0的中斷周期太短,主程序跑不動
參與人數(shù) 1威望 +20 收起 理由
admin + 20 贊一個!
ID:64911 發(fā)表于 2014-8-10 13:10 | 只看該作者
本帖最后由 xiehuipeng 于 2014-8-10 13:57 編輯
明白 發(fā)表于 2014-8-10 12:37
那個Tend還會=-255.
我覺得這應(yīng)該是溢出的問題 Tend只會出現(xiàn)這兩個特殊的數(shù)字256或者-255  因為這兩個數(shù)據(jù)跟8bit,byte有關(guān)系。
如果是按你說的,那應(yīng)該會不定期出現(xiàn)其他數(shù)值。我最開始的程序就是通訊讀到Tend只會等于256或者-255 。
再次說明一下:只會等于256和-255,不可能出現(xiàn)其他值。大哥可以試一下。。
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-10 22:20 | 只看該作者
xiehuipeng 發(fā)表于 2014-8-10 13:10
那個Tend還會=-255.
我覺得這應(yīng)該是溢出的問題 Tend只會出現(xiàn)這兩個特殊的數(shù)字256或者-255  因為這兩個數(shù) ...
確實不解???應(yīng)該問問老姚
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-10 22:56 | 只看該作者
問題找到了,是因為程序做減法太過頻繁導(dǎo)致
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-10 23:14 | 只看該作者
操作太過于頻繁導(dǎo)致
有可能【TStar=sys1ms;】之后的數(shù)值TStar=0x*****1ff,sys1ms=0x******100,
意思就是說在移動最低字節(jié)的時候,TStar和ys1ms都是TStar=0x******ff,在沒有來得及次低字節(jié)的時候,
定時器中斷來了,中斷響應(yīng)處理之后sys1ms肯定變成0x******100,又回到移動次低字節(jié),
這個時候次低字節(jié)不再是原來值,而是多1了,
所以出現(xiàn),執(zhí)行【TStar=sys1ms】之后,TStar=0x*****1ff,而sys1ms=0x******100,
temp=(sys1ms-TStar);的結(jié)果就是:
(0x******100)-(0x*****1ff)=FFFFFF01=-255
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-10 23:23 | 只看該作者
數(shù)值中的‘* ’可以是任意十六進制數(shù),所以出現(xiàn)這種可能性就更多
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-10 23:36 | 只看該作者
既然問題找到了,就可以解決了,
加上(sys1ms加1)標志位:incOK
        //1ms@12.000MHz
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        //4800bps@12.000MHz
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
        EA=1;//開啟總中斷
        ES=1;//開串口中斷
        ET0=1;//開定時器0中斷
                incOK=0;   //sys1ms加1標志位就可以incOK
                ulong32 temp;
           if(incOK)        //是加上1,才做減法                {
                incOK=0;
           if((TEnd!=256) && (TEnd!=-255))led0=0;
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-10 23:38 | 只看該作者
#include<reg52.h>
sbit led0=P2^0;
sbit led1=P2^1;
sbit led2=P2^2;
bit  incOK;
ulong32 TEnd=0;
                incOK=1;
        if(TI)
                TI = 0;
        else if(RI)
              unsigned  char value;
                value=SBUF;
                        RI=0;
{         //1ms@12.000MHz
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        //4800bps@12.000MHz
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
        EA=1;//開啟總中斷
        ES=1;//開串口中斷
        ET0=1;//開定時器0中斷
                ulong32 temp;
                                        incOK=0;
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-10 23:46 | 只看該作者
32位的二進制做計算,消耗時間多一點。
這樣可以確保在計算過程,不來中斷
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-10 23:53 | 只看該作者
同樣道理:原來癥狀2也可能出現(xiàn)于
TEnd==-65535,不過機辨少很多
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-11 10:35 | 只看該作者
也可以停止定時器TR0 =0;
處理好數(shù)據(jù)之后,
才重新啟動定時器, TR0 =1;
用定時初始值為0,        TL0 =TH0 = 0;
加上16位中斷溢出(比如uchar型:sys65ms),
構(gòu)成18位二進制定時器
這樣定時時間可以去到16秒(晶振12mhz)
#include<reg52.h>
sbit led0=P2^0;
sbit led1=P2^1;
sbit led2=P2^2;
ulong32 TEnd=0;        //記錄時間
uchar8 sys65ms=0;//65ms累加,可以一直累加到16秒
        sys65ms++;                //1ms累加,可以一直累加到49.7天
        if(TI)
                TI = 0;
        else if(RI)
                value=SBUF;
                        RI=0;
{         //1ms@12.000MHz
        TL0 = 0;                //從0開始跑時
        TH0 = 0;                //從0開始跑時
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        //4800bps@12.000MHz
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
           EA=1;//開啟總中斷
        ES=1;//開串口中斷
        ET0=1;//開定時器0中斷
        {       ulong32 temp;
               TR0=0;
                       temp=sys65ms;//掃描周期記錄
               temp<<=8;        //掃描周期記錄
               temp+=TH0;        //掃描周期記錄
               temp<<=8;        //掃描周期記錄
               temp+=TL0;   //掃描周期記錄
                sys65ms = 0;     //重新計時
                TL0 = 0;         //重新計時
                        TH0 = 0;         //重新計時
                TR0=1;
ID:64911 發(fā)表于 2014-8-11 12:18 | 只看該作者
本帖最后由 xiehuipeng 于 2014-8-11 12:34 編輯
明白 發(fā)表于 2014-8-11 10:35
也可以停止定時器TR0 =0;
處理好數(shù)據(jù)之后,
才重新啟動定時器, TR0 =1;
非常感謝你 解決我大問題了 應(yīng)該就是這個原因。。
是這樣的 我原本程序比這個復(fù)雜很多 因為有以上這個問題 才把程序精簡到最小化 便于大家看懂。
如果按照你這種解決方法 那我整個程序的計時架構(gòu)就整個變掉了
里面很多地方都要32bit計時 精度要1ms  大概要10幾或者20個獨立的計時器 每個計時器 是靠2個變量 初值和終值 互不干涉 獨立計時
計時規(guī)則就是:取當前syst1ms為初值,計時到終值就是當前syst1ms -初值
原本程序的主函數(shù)是這樣的
        Timer0Init();//0-0定時器0初始化
        UartInit();//0-1串口初始化
        EA=1;//開啟總中斷
        ES=1;//開串口中斷
        ET0=1;//開定時器0中斷
                ulong32 temp;
                x_sysScan.TStar=x_sys1ms;//最大掃描周期 記錄初始值
                GetInput();//1-輸入采集
                Check();//2-主程序檢查
                SetOutput();//3-輸出刷新
                CommJudge();//4-通訊邏輯判斷
                temp=x_sys1ms-x_sysScan.TStar;
                if(x_sysScan.TEnd<=temp)x_sysScan.TEnd=temp;//最大掃描周期計算
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-11 13:26 | 只看該作者
15個獨立的32bit計時器,
入棧出棧需要20條指令,
每一個32bit計時器,自加自判大概25條指令
這樣中斷要執(zhí)行的指令數(shù)差不多:400條
假如平均每一條指令需要時間2us,
中斷周期1毫秒,能夠執(zhí)行500條指令,
自身就用去400條,
剩下的100條指令時間,還要被串口所中斷,
主程序“跑得動”嗎
ID:64911 發(fā)表于 2014-8-11 13:41 | 只看該作者
本帖最后由 xiehuipeng 于 2014-8-11 13:42 編輯
明白 發(fā)表于 2014-8-11 13:26
15個獨立的32bit計時器,
入棧出棧需要20條指令,
不是這樣的
定時器0中斷程序只有這3條指令 因為sys1ms可以一直累加運行49.7天,一般機器運行一天就關(guān)機重啟了
在主程序里 這20個32bit的計時器的初值 和終值計算都是用這同一個sys1ms來計算的
比如 ulong32 sys_time_初值[20],sys_time_終值[20];
void mian()
if(條件1==1)sys_time_初值[0]=sys1ms;
if(條件2==1)sys_time_初值[1]=sys1ms;
if(條件3==1)sys_time_初值[2]=sys1ms;
if(條件1==0)sys_time_終值[0]=sys1ms-sys_time_初值[0];
if(條件2==0)sys_time_終值[1]=sys1ms-sys_time_初值[1];
if(條件3==0)sys_time_終值[2]=sys1ms-sys_time_初值[2];
void Timer0_Interrupt() interrupt 1//0-0定時器0 1ms 中斷程序
}這就是我程序的核心思想。。
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-11 13:48 | 只看該作者
這樣可以用TR0停止和啟動定時器,
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-11 13:49 | 只看該作者
是3句c語言,不是3條指令
ID:64911 發(fā)表于 2014-8-11 13:50 | 只看該作者
明白 發(fā)表于 2014-8-11 13:49
        TL0 = 0x18;         ...
嗯嗯 呵呵 寫錯了
ID:64911 發(fā)表于 2014-8-11 13:59 | 只看該作者
明白 發(fā)表于 2014-8-11 13:48
這樣可以用TR0停止和啟動定時器,
本來1ms定時器會間隔1ms累加 我如果在主程序里頻繁地停止和啟動定時器 那應(yīng)該就不準了吧 至少主程序執(zhí)行消耗的時間就不計算了吧。
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-11 14:00 | 只看該作者
程序方式:
{        各個初始化
        {               TR0=0;
                       //記錄時間:time1
                //記錄時間:time2
                //記錄時間:time3
              開始重新計時
                 //重新計時time1
                 //重新計時 time2
                  //重新計時 time3
                TR0=1;
                  其他事情1
                 其他事情2
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-11 14:07 | 只看該作者
1ms,分辨率最大就只有1ms,
我前面介紹的18位二進制定時器,分辨率可以去到1us
相差多少倍,
程序很多地方是依靠自己的糾結(jié),自己去衡量,然后自己做出處理,
想高精度,看一下匯編,
ID:64911 發(fā)表于 2014-8-11 14:31 | 只看該作者
明白 發(fā)表于 2014-8-11 14:07
1ms,分辨率最大就只有1ms,
相差多少倍,
謝謝大哥 我看懂你這個計時方式了 非常巧妙 學(xué)習(xí)了。。
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-11 15:15 | 只看該作者
xiehuipeng 發(fā)表于 2014-8-11 14:31
這種計時方式,不用重裝定時器初值,其實也是一種“純天然”重裝定時器初值
