查看: 6022|回復(fù): 10
求個(gè)595控制8X8點(diǎn)陣的匯編程序參考,麻煩能帶上說明?
ID:64047 發(fā)表于 2014-8-11 22:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
目前只會(huì)用匯編,自己寫了一個(gè)程序達(dá)不到效果,想求一個(gè)匯編的做做參考
ID:7485 發(fā)表于 2014-8-12 11:54 | 只看該作者
現(xiàn)在不在手邊。回去后幫你找找。大概是16位數(shù)碼管的。
參與人數(shù) 1威望 +6 收起 理由
liuz + 6 贊一個(gè)!
ID:64047 發(fā)表于 2014-8-12 13:17 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2014-8-12 11:54
現(xiàn)在不在手邊;厝ズ髱湍阏艺摇4蟾攀16位數(shù)碼管的。
記得給我?guī)臀艺覀(gè)參考哈,先謝謝你了
ID:1 發(fā)表于 2014-8-12 13:24 | 只看該作者
ID:50962 發(fā)表于 2014-8-12 13:30 | 只看該作者
74hc595+點(diǎn)陣的  原理圖和程序: http://www.torrancerestoration.com/mcu/2068.html
ID:64047 發(fā)表于 2014-8-12 16:08 | 只看該作者
liuz 發(fā)表于 2014-8-12 13:30
你這是單色點(diǎn)陣
ID:7485 發(fā)表于 2014-8-12 16:08 | 只看該作者
以下是595顯示子程序,段輸出使用一個(gè)595,位輸出使用2個(gè)級聯(lián),共16位。硬件接線你應(yīng)該沒問題吧?
;------串口595顯示子程序---------------------------
;74HC595二級聯(lián)輸出位碼和段碼
;輸出鎖存器輸出數(shù)據(jù)子程序
;如果是驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,2個(gè)74HC595級聯(lián),一個(gè)位驅(qū)動(dòng),一個(gè)段驅(qū)動(dòng)
;入口:R0作為顯示緩存的地址指針。先送位碼,后送段碼
;前面的程序里面,顯示緩存從5FH開始向下,5FH對應(yīng)最左邊的數(shù)碼管依次向下,數(shù)碼管向右。
;5位數(shù)碼管加1位指示燈,位碼通過ULN2003驅(qū)動(dòng),高有效,最高位數(shù)碼管對應(yīng)595的QE端
;代碼為00010000B,或10H,然后是08H、04H、02H、01H,(或者是 RR  ACC ),
;Q0; QE是數(shù)碼管(Q0是個(gè)位,QE是萬位),QF是指示燈
;顯示緩存(8秒鐘變換一次,時(shí)間、溫度)
;3個(gè)顯示緩沖區(qū),1.按鍵正在設(shè)置的數(shù)據(jù)顯示,2.時(shí)鐘顯示, 3.溫度測量值顯示
DISP:
            PUSH  ACC                  ;保護(hù)現(xiàn)場ACC入棧
            PUSH  00H                  ;R0入棧
            JB    BZ_ANJ, DIS_BZ1      ;如果,按鍵設(shè)置中,BZ_ANJ 被置位,轉(zhuǎn)顯示正在設(shè)置的信息
            MOV   A,   SEC             ;如果不是按鍵調(diào)整中,秒計(jì)數(shù)器,SEC.3置位與否相隔8秒,
            JB    ACC.3,  DIS_BZ2      ;8秒間隔,輪換顯示時(shí)間和溫度(因?yàn)榫?個(gè)數(shù)碼管)
            MOV   R0,  #WENDU_HC     ;溫度顯緩首址送R0,+1是空位(指示燈)
            JMP   DIS_BZ0              ;
DIS_BZ2:                               ;顯示時(shí)間
            MOV   R0,   #SHIJ_HC     ;BZ_ANJ沒有置位,時(shí)間顯緩首址送R0
            JMP   DIS_BZ0              ;
DIS_BZ1:                               ;以上是:如設(shè)置中,顯示鍵設(shè)置。否則,分時(shí)顯示時(shí)間、溫度
            JB    BZ_INFO, KKLL        ;顯示的是錯(cuò)誤提示,則不需預(yù)處理,BZ_INFO是錯(cuò)誤標(biāo)志
            CALL  YU_DISP              ;按鍵設(shè)置中的  時(shí)間  或  溫度  值先預(yù)處理
KKLL:
            MOV   R0,   #AN_J_HC     ;按鍵正在調(diào)整的數(shù)據(jù)的顯緩首址送R0,顯示"error"
DIS_BZ0:
            CALL  DISPLAY
            POP   00H                  ;R0出棧
            POP   ACC                  ;ACC出棧
            RET
DISPLAY:
            PUSH  00H                  ;R0入棧
            PUSH  01H                  ;R1入棧
            PUSH  02H
            PUSH  DPH                  ;地址指針高位入棧
            PUSH  DPL                  ;地址指針低位入棧
            PUSH  B                    ;B入棧
            MOV   R1,   #ZIXING-1        ;統(tǒng)一取出段碼,放在10H~1FH
            MOV   R2,   #06H           ;6位數(shù)碼管顯示的數(shù),包括指示燈
            MOV   DPTR, #DTAB          ;字形碼(段碼)表首址
DISP0:
            MOV   A,   @R0             ;讀取段碼放放在10H~1FH
            MOVC  A,  @A+DPTR
            MOV   @R1, A
            DEC   R0
            DEC   R1
            DJNZ  R2,  DISP0
            MOV   R0,  #ZIXING-5       ;從右至左顯示,最后是指示燈
            MOV   B,   #01             ;從最右數(shù)碼管開始,最后是"分"個(gè)位
            MOV   R1,  #6H             ;最后一位是指示燈
DISP1:
            MOV   A,   B               ;取位碼
            CALL  WR_595               ;先向595移位寄存器寫入位碼
            MOV   A,   @R0             ;取段碼
            CALL  WR_595               ;再向595移位寄存器寫入段碼
            CLR   RCK_595              ;復(fù)位時(shí)鐘線
            SETB  RCK_595              ;上升沿將數(shù)據(jù)從595移位寄存器送到595輸出鎖存器
            MOV   A,  B                ;以下3行,指向下一位數(shù)碼管
            RL    A                    ;從右至左(00000001B)開始顯示,最后是指示燈
            MOV   B,  A
            INC   R0                   ;從右至左(00000001B)開始顯示,最后是指示燈
            DJNZ  R1,  DISP1           ;6位數(shù)送完了嗎?
            POP   B                    ;B出棧
            POP   DPL                  ;
            POP   DPH                  ;
            POP   02H
            POP   01H                  ;
            POP   00H                  ;R0出棧
            POP   ACC                  ;ACC出棧
            RET
;寫595移位寄存器子程序
WR_595:
            PUSH  04H
            MOV  R4,  #08H
WR_LOOP:
            RLC  A                     ;左移,高位在先
            MOV  SDATA_595, C          ;數(shù)據(jù)送到總線上
            SETB  SCLK_595             ;上升沿發(fā)生移位,接收1位數(shù)據(jù)
            CLR  SCLK_595              ;復(fù)位
            DJNZ R4, WR_LOOP           ;送完8位了嗎?
            POP   04H
            RET
參與人數(shù) 1黑幣 +21 收起 理由
liuz + 21 很給力!
ID:64047 發(fā)表于 2014-8-12 16:23 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2014-8-12 16:08
我寫了個(gè)程序你看看,沒注釋不過你應(yīng)該能看懂,達(dá)不到亮的要求
因?yàn)槭请p色點(diǎn)陣,所以在行送數(shù)值時(shí),送了2字節(jié)一次。
                   SC1  BIT P1.2        //hang
                   CLK1 BIT P1.1
                   SEN1 BIT P1.0
                   SC2  BIT P2.2 //lie
                   CLK2 BIT P2.1
                   SEN2 BIT P2.0
                   ORG 0000H
                   AJMP START
                   NOP
                   ORG 0030H
MAIN:      MOV R0,#00H
           MOV R1,#08H
                   MOV R2,#80H        ;第一行地址
           MOV R3,#08H        ;移八次
                   MOV R4,#00H
                   MOV R5,#00H
START:     LCALL LIE
                   LCALL HANG
                   LCALL DIS
                   DJNZ R1,CL
                   MOV R1,#08H
                   MOV R0,#00H
                   MOV R2,#80H
                   AJMP START
CL:                   MOV A,R2
                   RR A
                   MOV R2,A
                   INC R0
                   AJMP START
LIE:           MOV 30H,R2
               CLR C
LIE1:           MOV R4,30H
           MOV A,R4
                   RLC A
                   MOV R4,A
                   MOV SEN2,C
                   CLR CLK2
                   NOP
                   SETB CLK2
                   DJNZ R3,LIE1
                   MOV R4,#00H
                   MOV R3,#10H
                   RET
HANG:      CLR C
           MOV DPTR,#TAB
           MOV A,@R0
                   MOVC A,@A+DPTR
                   MOV R5,A
HANG1:           MOV A,R5
           RLC A
                   MOV R5,A
                   MOV SEN1,C
                   CLR CLK1
                   NOP
                   SETB CLK1
                   CJNE R3,#08H,HANG2
                   INC R0
HANG2:           DJNZ R3,HANG1
                   MOV R5,#00H
                   MOV R3,#08H
                   RET
DIS:       CLR SC2
                   NOP
           SETB SC2
                   CLR SC1
                   NOP
                   SETB SC1
                   LCALL DEL
                   RET
DEL:       MOV R7,#10
DEL1:           MOV R6,#100
                   DJNZ R6,$
                   DJNZ R7,DEL1
                   RET
TAB:  DB  00H,00H,00H,6CH,00H,92H,00H,82H,00H,44H,00H,28H,00H,10H
                  END
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-13 16:13 | 只看該作者
編寫了一個(gè)程序,簡練代碼,變量也用的很少,
編譯通過,沒有電路板測試。可能有多少錯(cuò)誤,自己調(diào)整吧
;----------移八次把行地址移入595中鎖存
OUTCLK1 MACRO           ;移八次把行地址移入595中鎖存
              SETB CLK1   ;移八次把行地址移入595中鎖存
                NOP
             CLR CLK1
            ENDM
;----------;移八次把L列數(shù)據(jù)移入595中鎖存
OUTCLK2 MACRO                ;移八次把L列數(shù)據(jù)移入595中鎖存
              SETB CLK2
                NOP
             CLR CLK2
            ENDM
;---------------輸出行
H_OUT  MACRO
        SETB SC1
                NOP
                CLR SC1
              ENDM
;---------------輸出列
L_OUT         MACRO
                SETB SC2
                NOP
                CLR SC2
              ENDM
                   SC1  BIT P1.2   //鎖存
           CLK1 BIT P1.1   //時(shí)鐘脈沖
           SEN1 BIT P1.0   //數(shù)據(jù)輸入
           SC2  BIT P2.2   //鎖存
           CLK2 BIT P2.1   //時(shí)鐘脈沖
           SEN2 BIT P2.0   //數(shù)據(jù)輸入
          ORG 0000H
          AJMP MAIN
          ORG 0030H
MAIN:     LCALL DEL
          LCALL DEL
MAIN1:    MOV DPTR,#TAB
          MOV R3,#08
LOOP:           LCALL LLB
                  INC  DPTR
          LCALL LLR
          L_OUT//輸出列
                  LCALL HHH
                  DJNZ R3,LOOP
                  AJMP MAIN1
;------掃描輸出8行
HHH:    SETB SEN1        //輸出第一個(gè)1
          OUTCLK1    ;移八次把行地址移入595中鎖存
          H_OUT//輸出行
          MOV R2,#08H  ;移八次
        HH1:
        LCALL DEL         ;每一行停留一下
             CLR  SEN1         //連續(xù)輸出8個(gè)0 .最后一個(gè)是關(guān)閉行
        H_OUT//輸出行
            DJNZ R2,HH1
        RET
;------輸出綠列
LLB:    CLR         A
          MOVC A,@A+DPTR
          LCALL  LL
          RET
;------輸出紅列
LLR:    MOV A,#0FFH
                LCALL  LL
            RET
;------輸出列的一個(gè)字節(jié)
LL:          MOV R2,#08H
    LL1:MOV C,ACC.7
               MOV SEN2,C
                  OUTCLK2        ;移八次把L列數(shù)據(jù)移入595中鎖存
                   RL A
               DJNZ R2,LL1
        RET
;------延時(shí)子程序
DEL:    MOV R7,#10
  DEL1: MOV R6,#10
        DJNZ R6,$
        DJNZ R7,DEL1
               RET
  TAB:  DB  ~00H,~6CH,~92H,~82H,~44H,~28H,~10H,~00H
        END
ID:19715 發(fā)表于 2014-8-13 18:55 | 只看該作者
的確很多錯(cuò)誤;修改好了
                NOP
             CLR CLK1
            ENDM
              SETB CLK2
                NOP
             CLR CLK2
            ENDM
;---------------輸出行
H_OUT  MACRO
        SETB SC1
                NOP
                CLR SC1
              ENDM
;---------------輸出列
L_OUT         MACRO
                SETB SC2
                NOP
                CLR SC2
              ENDM
                   SC1  BIT P1.2   //鎖存
           SC2  BIT P2.2   //鎖存
          ORG 0000H
          AJMP MAIN
          ORG 0030H
MAIN:     LCALL DEL
          LCALL DEL
                  MOV R4,#80H      ;打開第一行顯示的控制位,取最高位
                  MOV R3,#08       ;一共有8行
LOOP:
          LCALL LLR
          LCALL LLB
                  INC  DPTR
          L_OUT//輸出列
                  LCALL HHH
                  MOV A,R4
                  RL A
                 MOV R4,A
                  DJNZ R3,LOOP
                  AJMP MAIN1
;------打開某一行
HHH:    MOV A,R4
        MOV C,ACC.7
               MOV SEN1,C
                H_OUT                ;輸出行
                LCALL DEL        ;每一行停留一下
        RET
;------輸出綠列一行
LLB:    CLR         A
                MOVC A,@A+DPTR
                LCALL  LL
            RET
;------輸出紅列一行
LLR:    MOV A,#0FFH
                LCALL  LL
            RET
;------輸出行的一個(gè)字節(jié)
LL:          MOV R2,#08H
    LL1:MOV C,ACC.7
               MOV SEN2,C
                   RL A
               DJNZ R2,LL1
        RET
;------延時(shí)子程序
DEL:    MOV R7,#10
  DEL1: MOV R6,#10
        DJNZ R6,$
        DJNZ R7,DEL1
               RET
  TAB:  DB  00H,6CH,92H,82H,44H,28H,10H,00H
        END
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 很給力!
