查看: 13773|回復(fù): 0
大端模式和小端模式
ID:50962 發(fā)表于 2014-8-12 14:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  一、概念及詳解
  在各種體系的計(jì)算機(jī)中通常采用的字節(jié)存儲機(jī)制主要有兩種: big-endian和little-endian,即大端模式和小端模式。
  先回顧兩個關(guān)鍵詞,MSB和LSB:
  MSB:Most Significant Bit ------- 最高有效位
         LSB:Least Significant Bit ------- 最低有效位
  大端模式(big-edian)
  big-endian:MSB存放在最低端的地址上。
  舉例,雙字節(jié)數(shù)0x1234以big-endian的方式存在起始地址0x00002000中:
| data |<-- address
         | 0x12 |<-- 0x00002000
         | 0x34 |<-- 0x00002001
  在Big-Endian中,對于bit序列中的序號編排方式如下(以雙字節(jié)數(shù)0x8B8A為例):
bit | 0 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 11 12 13 14 15
         ------MSB----------------------------------LSB
         val | 1 0 0 0 1 0 1 1 | 1 0 0 0 1 0 1 0 |
         = 0x8 B 8 A
  小端模式(little-endian)
  little-endian:LSB存放在最低端的地址上。
  舉例,雙字節(jié)數(shù)0x1234以little-endian的方式存在起始地址0x00002000中:
| data |<-- address
         | 0x34 |<-- 0x00002000
         | 0x12 |<-- 0x00002001
  在Little-Endian中,對于bit序列中的序號編排和Big-Endian剛好相反,其方式如下(以雙字節(jié)數(shù)0x8B8A為例):
bit | 15 14 13 12 11 10 9 8 | 7 6 5 4 3 2 1 0
         ------MSB-----------------------------------LSB
         = 0x8 B 8 A
  二、數(shù)組在大端小端情況下的存儲:
  以unsigned int value = 0x12345678為例,分別看看在兩種字節(jié)序下其存儲情況,我們可以用unsigned char buf[4]來表示value:
  Big-Endian: 低地址存放高位,如下:
高地址
         buf[3] (0x78) -- 低位
         buf[2] (0x56)
         buf[1] (0x34)
         buf[0] (0x12) -- 高位
         低地址
Little-Endian: 低地址存放低位,如下:
高地址
         buf[3] (0x12) -- 高位
         buf[2] (0x34)
         buf[1] (0x56)
         buf[0] (0x78) -- 低位
         低地址
  三、大端小端轉(zhuǎn)換方法:
  Big-Endian轉(zhuǎn)換成Little-Endian如下:
#define BigtoLittle16(A)                  ((((uint16)(A) & 0xff00) >> 8) | \
        (((uint16)(A) & 0x00ff) << 8))
         #define BigtoLittle32(A)                  ((((uint32)(A) & 0xff000000) >> 24) | \
        (((uint32)(A) & 0x00ff0000) >> 8) | \
        (((uint32)(A) & 0x0000ff00) << 8) | \
        (((uint32)(A) & 0x000000ff) << 24))
  四、大端小端檢測方法:
  如何檢查處理器是big-endian還是little-endian?
  聯(lián)合體union的存放順序是所有成員都從低地址開始存放,利用該特性就可以輕松地獲得了CPU對內(nèi)存采用Little-endian還是Big-endian模式讀寫。
int checkCPUendian()
                 union
                         unsigned int a;
                         unsigned char b;
                 }c;
                 c.a = 1;
                 return (c.b == 1);
