查看: 11412|回復(fù): 0
ARM啟動過程(Cortex-M3 NXP LPC1768為例)
ID:50962 發(fā)表于 2014-8-12 14:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.基本概念(CMSIS): Cortex Micro-controller Software InterfaceStandard,微控制器軟件接口標準。
2.CMSIS標準的文件結(jié)構(gòu):
a) core_cm.c (stdint.h)
b) system_.c (core_cm, system_)
c) startup_.s
其中core_cm.c以及core_cm中為內(nèi)核設(shè)訪問層,其中定義了定義了內(nèi)核中得外設(shè)幾丁質(zhì)以及一些內(nèi)核的訪問及控制函數(shù)。
startup_.s文件是系統(tǒng)的啟動文件,其包括堆和棧的初始化配置、中斷向量表的配置以及將程序引導(dǎo)到main()函數(shù)等功能。
system_和system_.c文件則是由ARM公司提供模版,各芯片制造商根據(jù)自己芯片的特點來編寫的。
3.注解startup_.s文件
此文件主要完成三項工作:堆棧以及堆的初始化、定位中斷向量表、調(diào)用Reset Handler
a) 堆棧以及堆的初始化
; Stack Configuration
;   Stack Size(in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
Stack_Size        EQU    0x00000200
                   AREA    STACK, NOINIT, READWRITE,ALIGN=3
//指明8字節(jié)對齊(ALIGN=3)
Stack_Mem SPACE   Stack_Size
__initial_sp      //此標號有一層隱含的意思那就是在M3中堆棧是滿遞減堆                               //棧,因為它指定了堆棧指針位于堆棧的高地址(在//Stack_Mem之后)
; Heap Configuration
;   Heap Size (in Bytes)<0x0-0xFFFFFFFF:8>
Heap_Size       EQU    0x00000000
              AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE,ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem       SPACEHeap_Size
__heap_limit
以上堆和棧的具體地址可以在工程編譯后產(chǎn)生的*.map文件中看到。
b) 定位中斷向量表
PRESERVE8
//PRESERVE8指定了以下的代碼位8字節(jié)對齊
THUMB
//THUMB指定了接下來的代碼為THUMB指令集
; Vector Table Mapped to Address 0 atReset
              AREA   RESET, DATA,READONLY
//此語句聲明RESET數(shù)據(jù)段
              EXPORT __Vectors
//導(dǎo)出向量表標號,EXPORT作用類似于C語言中的extern
__Vectors
              DCD    __initial_sp                   ; Top ofStack
              DCD    Reset_Handler           ; ResetHandler
              DCD    NMI_Handler             ; NMI Handler
              DCD    HardFault_Handler        ; Hard FaultHandler
              DCD    MemManage_Handler        ; MPU FaultHandler
              DCD    BusFault_Handler         ; Bus FaultHandler
              DCD    UsageFault_Handler       ; Usage Fault Handler
              DCD    0                      ;Reserved
              DCD    0                      ;Reserved
              DCD    0                      ;Reserved
              DCD    0                      ;Reserved
              DCD    SVC_Handler             ; SVCallHandler
              DCD    DebugMon_Handler         ; Debug MonitorHandler
              DCD    0                      ;Reserved
              DCD    PendSV_Handler           ; PendSVHandler
              DCD    SysTick_Handler          ; SysTickHandler
              ; ExternalInterrupts
              DCD    WDT_IRQHandler           ; 16:Watchdog Timer
              DCD    TIMER0_IRQHandler        ; 17: Timer0
              DCD    TIMER1_IRQHandler        ; 18: Timer1
              DCD    TIMER2_IRQHandler        ; 19: Timer2
              DCD    TIMER3_IRQHandler        ; 20: Timer3
              DCD    UART0_IRQHandler         ; 21: UART0
(……省略)
c) 調(diào)用Reset Handler
; Reset Handler
Reset_Handler
PROC
              EXPORT Reset_Handler           [WEAK]
              IMPORT SystemInit
              IMPORT __main
              LDR    R0,=SystemInit
              BLX    R0
              LDR    R0, =__main
              BX    R0
             ENDP
注釋:引導(dǎo)程序進入__main(此__main是C_Library中的函數(shù),非main())
d) 其他的代碼
這段代碼是NXP公司的LPC1700系列的MCU特有的一段代碼,其他公司的Cortex-M3MCU的啟動程序是沒有這段代碼的。
這段代碼是指定LPC1700的CRP加密級別的代碼段,芯片上電后會自動讀取這一地址的值以確定加密方式,其中CRP_Key =0xffffffff為不加密(0級加密),CRP_Key = 0x12345678為1級加密,CRP_Key =0x87654321為2級加密,CRP_Key =0x43218765為3級加密(最高級加密),3級加密將會禁止所有的ISP指令,也就是說,芯片將不能讀寫、不能擦除。
              IF    :LNOT::DEF:NO_CRP
              AREA    |.ARM.__at_0x02FC|, CODE,READONLY
CRP_Key
DCD     0xFFFFFFFF
             ENDIF
              AREA    |.text|, CODE,READONLY
e) 堆棧以及堆的初始化行為
; User Initial Stack &Heap
              IF     :DEF:__MICROLIB
              EXPORT __initial_sp
              EXPORT __heap_base
              EXPORT __heap_limit
             ELSE
              IMPORT __use_two_region_memory
              EXPORT __user_initial_stackheap
              LDR     R0, = Heap_Mem
              LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
              LDR     R2, =(Heap_Mem +  Heap_Size)
              LDR     R3, =Stack_Mem
              BX     LR
4.ARM啟動工程詳解
