查看: 3428|回復(fù): 0
勃“手機電池保養(yǎng)方法”
ID:60266 發(fā)表于 2014-8-17 01:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面是網(wǎng)上廣為流傳的一篇手機電池保養(yǎng)文章,里面有很多誤區(qū)和偽科學,黑字部分是我后加的。
手機電池保養(yǎng)方法一:新購手機充電需注意
新購手機的電池都是使用的鋰電池,且廠商已經(jīng)進行了激活處理,每個新的手機電池都會有余電,因此新購手機的前三到五次充電為調(diào)整期,注意每次充電應(yīng)保持在14小時以上,以保證充分激活鋰離子的活性,達到最佳使用效果。
勃——手機都有電源管理芯片,充滿自停,所以根本不存在充14個小時的說法
手機電池保養(yǎng)方法二:鋰電池無需放電,盡量慢充
很多網(wǎng)友認為手機電池在充電前應(yīng)該先放電,這是不對的,鋰電池是不需要也不可以放電的,現(xiàn)在的鋰電池都沒有放電功能。
   另外,建議大家在充電時,盡量以慢充的方式充電,以減少對手機電池的損耗。注意:無論慢充還是快充,都不能超過24小時,否則會因為長時間的供電產(chǎn)生巨大的電子流而燒壞電芯。
勃——前一部分內(nèi)容說的不錯,盡量以慢充電的方式,應(yīng)該說越慢越好,但是太慢了效率太低,因此不存在需要少于24小時的說法。
手機電池保養(yǎng)方法三:充滿后不要立即斷電
在手機電池充電時,如手機或充電器顯示已經(jīng)充滿,請不要立即斷電,因為這時的手機電池電量實際只充了90%,應(yīng)給電池一段補電的時間,將電池充滿后再使用,否則會縮短使用時間。
勃——手機電源管理芯片會以恒流、恒壓和浮充三種方式充電,因此最后階段是涓流浮充,充滿后不要立即斷電的做法沒問題,最好的做法是不取下來,使用外接電源供電
手機電池保養(yǎng)方法四:充電時盡量不開機
如果在充電時手機還開著,則手機電池一面因為手機的使用而向外放電,又因電池的充電而向內(nèi)供電,很可能使電壓紊亂導致手機的電路板會發(fā)熱,如果有來電時,會產(chǎn)生瞬間回流電流,對手機內(nèi)部的零件造成損壞。
勃——充電時手機開著電池也肯定不會對外放電,不然你永遠也充不滿,手機這時候靠外接電源和電池同時供電,電池只不過充當一個不斷電的電源。突然來電也會因為電池的緩沖作用使手機的內(nèi)部零件受到保護。電壓紊亂純屬胡說八道!
手機電池保養(yǎng)方法五:電量用完后再充
手機電池的充電次數(shù)決定了電池的壽命。通常,鋰電池大約可連續(xù)充/放電500次,之后的電池性能就會大大減弱。因此,建議大家盡量在手機電池用盡或自動關(guān)機后再充電。
勃——鋰電最怕過放,即使是正常的深放電也會對鋰電不利,而且鋰電不存在記憶效應(yīng),所以不用等全部放完再充,而是一有機會就充電,盡量讓電池保持滿電
手機電池保養(yǎng)方法六:注意保護手機電池
要想手機電池保養(yǎng)到位,同時還應(yīng)該注意保護手機電池,因此,不要將電池暴露在高溫或嚴寒下,像三伏天時,不應(yīng)把手機放在太陽底下,經(jīng)受烈日的曝曬;或拿到空調(diào)房中,放在冷氣直吹的地方。當充電時,電流產(chǎn)品回流,電池有一點發(fā)熱是正常的。
勃——電池的正常工作溫度是室溫,發(fā)熱或過冷對電池不好,但是充電時如果能降低電池溫度,對電池有好處,空調(diào)的溫度還不會對電池產(chǎn)生較大影響,應(yīng)此電池充電時放在空調(diào)下直吹沒問題,平時放在空調(diào)下也沒問題。
手機電池保養(yǎng)方法七:長時間未用后需要激活
如手機電池長時間未使用,則在使用的時候應(yīng)先到專門的手機維修點對電池進行一次激活處理,也可以自己用一個直流恒壓器,調(diào)整電壓為5~6V,電流500~600mA反向連接電池。注意,一觸即放開,最多重復(fù)三次即可,經(jīng)過這樣處理后,再用原裝充電器進行“調(diào)整期”充電。
勃——同一,鋰電池不需要用戶激活,更不要反接,鋰電池的內(nèi)部保護板會保護或者因為反接而損壞,寫這篇文章的是個白癡!!
手機電池保養(yǎng)方法八:充電時間不是越長越好
手機充電時需注意,不是充電時間越長越好,對沒有保護電路或非正版電池應(yīng)在充滿后立即斷電,否則會因發(fā)熱或過熱影響性能。
勃——這一條已經(jīng)同三自相矛盾,而且沒有保護板的電池一定不要用。《搪芬院笥斜ǖ奈kU。
附:計算電池的理論充電時間的方法:
電池的電量除以充電器的輸出電流就可以,例如:以一塊電量為800MAH的電池為例,充電器的輸出電流為500MA那么充電時間就等于800MAH/500MA=1.6小時,當然這只是理論的充滿電的時間計算,當充電器顯示充電完成后,最好還要給電池大約半個小時左右的補電時間。鋰離子電池必須選用專用充電器,否則可能會達不到飽和狀態(tài),影響其性能發(fā)揮。
勃——鋰電池充電器都有管理芯片,充滿自停,不是依靠時間這種笨辦法來控制充滿與否,只有過去的鎳鎘鎳氫傻充才需要這么做。
手機電池保養(yǎng)方法九:小細節(jié)也可延長電池壽命
手機電池在長時間使用后,屬觸片會出現(xiàn)氧化現(xiàn)象,會導致手機的自動關(guān)機或者通話時自動斷線。這時,可用小棉簽或牙簽裹上手巾紙沾少許酒精搽拭就可以了。千萬不可用硬物去刮,那樣反而會加重接觸不良。沒有酒精可用高度白酒替代。搽拭完后要用紙巾立即搽干,以免酒精溢開造成電池兩極間短路。新電池經(jīng)過3-5次完全充放電循環(huán)后其內(nèi)部的化學物質(zhì)才會被全部"激活",達到最佳使用效果。
勃——鋰電池不存在需要經(jīng)過幾個放電循環(huán)這種方式激活。也不要使用酒精等溶解性的物質(zhì)擦拭電極,應(yīng)該使用橡皮輕擦接觸點
