*通過本例程了解 74HC595(串入并出)基本原理和使用 *
*3個(gè)I/O擴(kuò)展8個(gè)輸出,通過片選可以串接更多74HC595芯片,得到更多的輸出數(shù) *
* 請(qǐng)學(xué)員認(rèn)真消化本例程,懂74C595在C語言中的操作 *
*此匯編程序留給大家做為課后作業(yè)自己完成。關(guān)于HC595匯編驅(qū)動(dòng)參考“靜態(tài)顯示(74HC595驅(qū)動(dòng))”。
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define NOP() _nop_() /* 定義空指令 */
//SPI IO
sbit MOSIO =P3^4;
sbit R_CLK =P3^5;
sbit S_CLK =P3^6;
void delay(unsigned int i); //函數(shù)聲名
void HC595SendData(unsigned char SendVal);
main()
{ unsigned char Led=0xfe; //1111 1110
HC595SendData(0xff); //初始化595使他為高電平 讓LED處于熄滅狀態(tài)
HC595SendData(Led); //調(diào)用595驅(qū)動(dòng)程序 把LED的數(shù)據(jù)送到595
Led<<=1;
Led = Led| 0x01; //移位后,后面的位為高電平;
if (Led == 0xff ) Led=0xfe; //1111 1110
delay(200);
* 延時(shí)子程序 *
unsigned int j;
for(i; i > 0; i--)
for(j = 300; j > 0; j--);
** 函數(shù)名稱: HC595SendData
** 功能描述: 向SPI總線發(fā)送數(shù)據(jù)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if((SendVal<<i)&0x80) MOSIO=1; //set dataline high 0X80 最高位與SendVal左移的最高位 進(jìn)行邏輯運(yùn)算
else MOSIO=0; // 如果為真 MOSIO = 1
S_CLK=0;
NOP(); //產(chǎn)生方形波
NOP();
S_CLK=1;
R_CLK=0; //set dataline low
NOP();
R_CLK=1; //片選
