查看: 5815|回復(fù): 6
74HC595驅(qū)動靜態(tài)數(shù)碼管
ID:63924 發(fā)表于 2014-8-17 21:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
* 通過本例程了解 74HC595(串入并出)基本原理和使用                                     *
* 請學(xué)員認(rèn)真消化本例程,懂74C595在C語言中的操作                                *
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define  NOP() _nop_()  /* 定義空指令 */
//SPI IO
sbit MOSIO =P3^4;  //串行數(shù)據(jù)線
sbit R_CLK =P3^5;  //數(shù)據(jù)并行輸出控制
sbit S_CLK =P3^6;  //串行時鐘線
void delay(unsigned int i);      //函數(shù)聲名
void HC595SendData(unsigned char SendVal);  //函數(shù)聲名
// 此表為 LED 的字模            // 0    1    2    3    4    5    6   7    8    9    A    b    c    d    E    -    L   P    U    Hidden  _ (20)
unsigned char code LED7Code[] = {~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F,~0x77,~0x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71};
main()
{  unsigned char  HC595SendVal;
   unsigned int LedNumVal;
                 LedNumVal++;
                HC595SendVal = LED7Code[LedNumVal%16];     //LED7;顯示0-F  LedNumVal%10 顯示0-9
            HC595SendData(HC595SendVal); //調(diào)用595驅(qū)動函數(shù)
                  delay(200);
/*******************延時函數(shù)************/
    unsigned int j;
    for(i; i > 0; i--)         //CPU循環(huán)執(zhí)行i*300次
        for(j = 300; j > 0; j--);
** 函數(shù)名稱: HC595SendData
** 功能描述: 向SPI總線發(fā)送數(shù)據(jù)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
        if((SendVal<<i)&0x80) MOSIO=1; //set dataline high  0X80  最高位與SendVal左移的最高位 進(jìn)行邏輯運(yùn)算
        else MOSIO=0;                                   // 如果為真 MOSIO = 1
        S_CLK=0;
        NOP();         //短暫延時產(chǎn)生一定寬度的脈沖信號
        NOP();         //短暫延時
        S_CLK=1;
  R_CLK=0; //set dataline low
  NOP();  //短暫延時
  NOP();  //短暫延時
  R_CLK=1;         //
ID:47760 發(fā)表于 2014-9-13 07:46 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:67573 發(fā)表于 2014-10-22 14:07 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:70847 發(fā)表于 2014-12-22 10:21 | 顯示全部樓層
感謝樓主無私奉獻(xiàn)。。
ID:67573 發(fā)表于 2014-12-24 15:32 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:107116 發(fā)表于 2016-3-4 16:21 | 顯示全部樓層
如何用一個74HC595驅(qū)動多個數(shù)碼管,Q0-Q7 接A-Dp
