查看: 6529|回復(fù): 2
LPC11C14學(xué)習(xí)
ID:60266 發(fā)表于 2014-8-17 22:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
功能:(設(shè)置 GPIO口方向),參數(shù)(端口號(hào),位,輸入或輸出(0入1出))
             GPIOSetDir( PORT0, 1, 0 );
      GPIOSetValue()  一個(gè)是設(shè)置端口方向,一個(gè)是設(shè)置輸出的值,直接調(diào)用就可以了。
如果在片內(nèi)RAM當(dāng)中運(yùn)行代碼并且應(yīng)用程序需要調(diào)用中斷,那么必須將中斷向量重新映射到Flash地址0x0。這樣做是因?yàn)樗械漠惓O蛄慷嘉挥诘刂?x0及以上。通過將寄存器MEMMAP(位于系統(tǒng)控制模塊當(dāng)中)配置為用戶RAM模式來(lái)實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。
#ifdef __DEBUG_RAM
  LPC_SYSCON->SYSMEMREMAP = 0x1;
#else
#ifdef __DEBUG_FLASH
  LPC_SYSCON->SYSMEMREMAP = 0x2;
#endif
#endif
ARM微控制器有一個(gè)顯著的特點(diǎn),就是都可以把時(shí)鐘頻率倍頻到很高,具體到多高,每個(gè)系列的微控制器都有一個(gè)指標(biāo),我們現(xiàn)在要學(xué)的Cortex-M0內(nèi)核處理器LPC1114最高能到50MHz,當(dāng)然,其它的ARM內(nèi)核微處理器可以倍頻到更高,現(xiàn)在好多手機(jī)都采用了ARM內(nèi)核處理器,比如賣的很火的諾基亞5233就是采用了ARM11處理器,ARM11的處理器的主頻為433MHz,比Cortex-M0的50MHz高多了吧!所以Cortex-M0處理器被ARM稱為入門級(jí)的內(nèi)核!
要實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)時(shí)鐘的配置,時(shí)鐘配置圖是必須要看懂的!因?yàn)樗任淖指哂袇⒖純r(jià)值,看上這張圖配置時(shí)鐘,絕對(duì)不會(huì)出現(xiàn)漏洞�。ㄎ医ㄗh你把這張圖打印出來(lái)貼到你的墻上,我就是這么做的,你看著辦吧!)接下來(lái),我將一步一步引領(lǐng)你徹底看懂這張“時(shí)鐘配置圖”。
注意了,要開始講圖了�。ㄟ@張圖就是數(shù)據(jù)手冊(cè)說的時(shí)鐘產(chǎn)生單元:CGU(Clock generation unit))
LPC1114內(nèi)部含有3個(gè)時(shí)鐘振蕩器:系統(tǒng)振蕩器,IRC振蕩器,看門狗振蕩器。系統(tǒng)振蕩器就是需要配合外部晶振工作的振蕩器(這是任何一款單片機(jī)都有的);IRC振蕩器就是內(nèi)部RC振蕩器,就是我在上面“總覽LPC1114”中提到的那個(gè)LPC1114一上電就默認(rèn)選擇的12MHz時(shí)鐘振蕩器,它的精度沒有配合外部晶振的系統(tǒng)振蕩器高;看門狗振蕩器就是給看門狗提供的時(shí)鐘振蕩器!這么說大家明白了吧,在接下來(lái)的敘述里面,一提到系統(tǒng)振蕩器就是指利用外部晶振的時(shí)鐘振蕩器,IRC振蕩器就是指LPC1114的內(nèi)部時(shí)鐘振蕩器,可不要搞混了哦!
我們先從圖的中心點(diǎn)看起,找到“主時(shí)鐘”三個(gè)字,看“主時(shí)鐘”的左面,有四條線到了“主時(shí)鐘”的框上,這四條線就是“主時(shí)鐘”的來(lái)源,它們分別是:IRC振蕩器,看門狗振蕩器,倍頻之前的時(shí)鐘(sys_pllclkin)和倍頻之后的時(shí)鐘(sys_pllclkout)。也就是主時(shí)鐘可以在這四個(gè)時(shí)鐘源當(dāng)中選擇一個(gè)做為主時(shí)鐘!通過操縱(人家專業(yè)名詞不叫“操縱”,叫“訪問”)“主時(shí)鐘源選擇寄存器(MAINCLKSEL)”實(shí)現(xiàn)。這個(gè)32位的主時(shí)鐘源選擇寄存器MAINCLKSEL只用到了兩位(誰(shuí)讓兩位就可以表示四種狀態(tài)呢�。�,剩下的全都是保留位,如下:
位(bit) 符號(hào) 值 描述 復(fù)位值
1:0 SEL 00 選擇IRC振蕩器 00
01 選擇輸入到PLL之前的時(shí)鐘
10 選擇看門狗振蕩器
11 選擇PLL之后的時(shí)鐘
31:2 - - 保留 0
看復(fù)位值,系統(tǒng)默認(rèn)情況下就是選擇IRC振蕩器作為系統(tǒng)的主時(shí)鐘的。我們?yōu)榱俗孡PC1114發(fā)揮出它最大的性能,就喜歡選擇PLL(PLL就是倍頻的意思)后的時(shí)鐘,在程序中這樣寫:
SYSCON->MAINCLKSEL = 0x00000003; //主時(shí)鐘源選擇PLL后的時(shí)鐘
接下來(lái)看圖上,找到“系統(tǒng)PLL”方框,看它左面倒梯形方框的左面,有三條線,這三條線就是可以做為倍頻時(shí)鐘源的時(shí)鐘源。這三個(gè)時(shí)鐘源分別是:IRC振蕩器,系統(tǒng)振蕩器,看門狗振蕩器。這不就是LPC1114的三個(gè)時(shí)鐘振蕩器么,原來(lái)它們都可以做為PLL的時(shí)鐘源!該選擇誰(shuí)捏?這就要操縱“系統(tǒng)倍頻時(shí)鐘源選擇寄存器(SYSPLLCLKSEL)”了。這個(gè)32位的寄存器也是只用到了兩位:
(兩位就可以表示四種狀態(tài)了,三個(gè)狀態(tài)當(dāng)然是綽綽有余�。�
01 選擇系統(tǒng)振蕩器
10 選擇看門狗振蕩器
11 保留
31:2 - - 保留 0
看復(fù)位值,系統(tǒng)默認(rèn)情況下就是選擇IRC振蕩器作為PLL輸入時(shí)鐘源的。既然我們外部安插了精確的12M晶振,就是想把它做為時(shí)鐘源的,選擇上面表格當(dāng)中的01,就是選擇了外部12M晶振!(我在先前提到過,“系統(tǒng)振蕩器”就是代表外部的晶振,為了防止看的不仔細(xì)的朋友存在,我還是再說一遍吧!)
程序中這樣寫:
SYSCON->SYSPLLCLKSEL = 0x00000001; //PLL時(shí)鐘源選擇“系統(tǒng)振蕩器”
當(dāng)然,操作順序應(yīng)該是先選擇PLL的時(shí)鐘源,再選擇主時(shí)鐘源!
到現(xiàn)在,“主時(shí)鐘”左面的部分就看完了,接下來(lái)看“主時(shí)鐘”右面的!
右面部分從上往下看,首先呢,是“系統(tǒng)時(shí)鐘分頻器”方框,方框的右面橫線上寫著“系統(tǒng)時(shí)鐘”四個(gè)字。怎么樣!迷惑了吧!這里方框中所提到的“系統(tǒng)時(shí)鐘分頻器”其實(shí)就是“系統(tǒng)AHB時(shí)鐘分頻器(SYSAHBCLKDIV)”。這個(gè)寄存器的名字會(huì)把好多人迷惑的!因?yàn)檫@個(gè)分頻器可不僅僅給AHB(LPC1114的AHB只有GPIO,關(guān)于什么是AHB,什么是APB,去百度搜一下吧!介紹需要兩頁(yè)紙哦�。┨峁⿻r(shí)鐘的,它除了給AHB提供時(shí)鐘,還給內(nèi)核,存儲(chǔ)器以及APB提供時(shí)鐘。一定意義上說,它就是“系統(tǒng)時(shí)鐘分頻器”了,給這個(gè)寄存器寫0,LPC1114就不工作了;給這個(gè)寄存器寫1,LPC1114的系統(tǒng)時(shí)鐘就是主時(shí)鐘除以1;寫2,LPC1114的系統(tǒng)時(shí)鐘就是主時(shí)鐘除以2,以此類推!假如把外部晶振倍頻了4倍作為主時(shí)鐘,主時(shí)鐘就是48MHz,對(duì)SYSAHBCLKDIV寫4,系統(tǒng)時(shí)鐘就是12MHz。這時(shí)候有人就會(huì)有疑問了:“神經(jīng)病��!既然都倍頻起來(lái)了,還要縮小”!其實(shí)這是因?yàn)橛袝r(shí)候我們的電路板上的其它芯片不能夠在很快的頻率下工作,否則就會(huì)出錯(cuò),比如無(wú)線通信芯片NRF24L01的速率就不能超過10MHz,所以某些時(shí)候,需要多分頻了。規(guī)定最多可以分頻255,所以你就可以想到,這個(gè)寄存器只用8位就可以了:
7:0 DIV 00000000 關(guān)閉系統(tǒng)時(shí)鐘 00000001
00000001 用1除
00000010 用2除
11111111 用255除
31:8 - - 保留 0
一般情況下,我們寫1,程序如下:(這條語(yǔ)句可以不用寫,因?yàn)槟J(rèn)值就是1)
SYSCON->SYSAHBCLKDIV = 0x01; //AHB時(shí)鐘分頻值為1
再往下看圖,數(shù)一下,有6個(gè)分頻器,這6個(gè)分頻器是:SSP0分頻器,SSP1分頻器,UART分頻器,SysTick分頻器,看門狗分頻器和CLKOUT引腳分頻器。
這些分頻器寄存器和SYSAHBCLKDIV是一樣的,都是用了8位,都是可以最多分頻255,我這里就不把表格畫出來(lái)了,唯一不同的是,這6個(gè)分頻器寄存器的復(fù)位值為0,而不是1。也就是說,在默認(rèn)情況下,這些外設(shè)都是不工作的(沒有時(shí)鐘怎么工作!)這完全是為了節(jié)能做貢獻(xiàn),不用就不讓它浪費(fèi)電,用的時(shí)候再開!
看最后兩個(gè)分頻器!通過上面的介紹,你現(xiàn)在也可以看懂了,圖上說:看門狗的時(shí)鐘源可以有3個(gè)來(lái)源,不僅僅只有“看門狗振蕩器”可以給它提供,還可以用主時(shí)鐘或是IRC振蕩器!多么靈活的LPC1114呀!
LPC1114上的第四引腳是:PIO0_1/CLKOUT/CT32B0MAT2。這個(gè)腳可以當(dāng)做P0.1腳,CLKOUT引腳和32位定時(shí)器的輸出腳。CLKOUT引腳,顧名思義,它是用來(lái)輸出時(shí)鐘的,輸出時(shí)鐘有什么用?
用處1:給別的需要時(shí)鐘的芯片提供時(shí)鐘;
用處2:用示波器觀察此引腳上的頻率可以判斷你寫的時(shí)鐘配置程序是否正確。
這個(gè)引腳在默認(rèn)的情況下是P0.1腳,假如你要看看到底有沒有把外部的12MHz晶振倍頻到48MHz,你可以把這只腳配置為CLKOUT引腳,用示波器觀察觀察!
由圖中可知,它可以選擇IRC振蕩器,系統(tǒng)振蕩器,看門狗振蕩器以及主時(shí)鐘源作為時(shí)鐘源,選擇誰(shuí)作為它的時(shí)鐘源,你就可以看到誰(shuí)的頻率到底是多少了。
(在下面會(huì)給出實(shí)現(xiàn)的程序,不要急哦�。┪以�(jīng)用這個(gè)腳觀察了一下IRC振蕩器的頻率,值在12.01MHz和12.00MHz之間來(lái)回跳!后來(lái)又看了一下外部晶振的頻率,穩(wěn)穩(wěn)的顯示12.00MHz。
到現(xiàn)在,這張圖就看完了,你也應(yīng)該看懂了!
除了上面提到的“選擇寄存器”,還需要有“使能寄存器”的配合才能使選擇的時(shí)鐘源起作用。下面是一個(gè)典型的時(shí)鐘配置函數(shù):
void SysCLK_config(void)
uint8 i;
SYSCON->PDRUNCFG &= ~(1 << 5); //系統(tǒng)振蕩器上電
SYSCON->SYSOSCCTRL = 0x00000000; //振蕩器未被旁路,1~20Mhz頻率輸入
for (i = 0; i < 200; i++) __nop(); //等待振蕩器穩(wěn)定
SYSCON->SYSPLLCLKUEN = 0x01; //更新PLL選擇時(shí)鐘源
SYSCON->SYSPLLCLKUEN = 0x00; //先寫0,再寫1達(dá)到更新時(shí)鐘源的目的
while (!(SYSCON->SYSPLLCLKUEN & 0x01)); //確定時(shí)鐘源更新后向下執(zhí)行
SYSCON->SYSPLLCTRL = 0x00000023; //設(shè)置M=4;P=2; FCLKOUT=12*4=48Mhz
SYSCON->PDRUNCFG &= ~(1 << 7); //PLL上電
while (!(SYSCON->SYSPLLSTAT & 0x01)); //確定PLL鎖定以后向下執(zhí)行
SYSCON->MAINCLKUEN = 0x01; //更新主時(shí)鐘源
SYSCON->MAINCLKUEN = 0x00; //先寫0,再寫1達(dá)到更新時(shí)鐘源的目的
while (!(SYSCON->MAINCLKUEN & 0x01)); //確定主時(shí)鐘鎖定以后向下執(zhí)行
SYSCON->SYSAHBCLKDIV = 0x01; //AHB時(shí)鐘分頻值為1,使AHB時(shí)鐘設(shè)置為48Mhz
程序詳解:
在看程序詳解之前,你最好先看一遍程序。
(如果你是一位剛剛從51單片機(jī)接觸ARM單片機(jī)的朋友,你會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)函數(shù)里面的語(yǔ)句書寫方式完全和以前寫51程序不一樣啊,以前給51的寄存器寫值,是用這么一種形式:
SBUF = 0X88;
而現(xiàn)在是用這么一種形式:
SYSCON->MAINCLKSEL=0X00000001;
這里為什么不直接寫成:
這其實(shí)是因?yàn)樵贜XPLPC11XX.H文件中對(duì)系統(tǒng)寄存器的定義采用了結(jié)構(gòu)體(Struct)的形式。現(xiàn)在,你可以在打開51單片機(jī)寄存器的定義文件REG51.H文件看一下,它對(duì)寄存器的地址定義是這樣的:
sfr SBUF = 0x99;
現(xiàn)在你再打開一下LPC1114對(duì)寄存器地址定義的NXPLPC11XX.H文件!全都是結(jié)構(gòu)體的定義,而且是純C語(yǔ)言寫的,再也找不到“sfr”這樣的C51語(yǔ)言了。關(guān)于NXPLPC11XX.H文件請(qǐng)看瑞嵌制作的《NXPLPC11XX.H文件詳解》。)
(在以后的程序中,我們會(huì)經(jīng)常看到&=~(1<<3)和|=(1<<3);這樣的句子,這些句子是對(duì)位操作用的。因?yàn)槲覀兘?jīng)常要對(duì)32位寄存器的某一位操作,還同時(shí)不影響其它位的值,所以才有了上面這樣的形式。比如我們說我們要對(duì)某個(gè)寄存器的bit5(注意:可不是第5位,位是從0開始的)寫0,這樣寫:
寄存器&=~(1<<5);
對(duì)寄存器的bit5寫1,這樣寫:
寄存器|=(1<<5);
現(xiàn)在運(yùn)用你的C語(yǔ)言知識(shí)分析一下,把十進(jìn)制的1寫成二進(jìn)制32位數(shù)就是:
00000000000000000000000000000001
(1<<5)就是把1右移5下,左面補(bǔ)零,執(zhí)行完這句話以后數(shù)就變成:
00000000000000000000000000100000
~(1<<5)就是再把這個(gè)數(shù)反相:
11111111111111111111111111011111
最后呢!再把這個(gè)數(shù)&給寄存器,&的操作即是遇到0與1等于0,1與0或1都還是1,所以執(zhí)行完以后,除了bit5被改成了0,其它的位都沒有變。按照相同的方法,你可以分析一下對(duì)bit5寫1的操作。)
現(xiàn)在,我們首先來(lái)看一下函數(shù)里的第一個(gè)語(yǔ)句是對(duì)PDRUNCFG寄存器操作,如果你的英語(yǔ)好的話,一眼就看出來(lái)這個(gè)寄存器是干嘛的了,就是“掉電配置寄存器”,之所以不叫“上電配置寄存器”是因?yàn)樗菍?duì)某位寫“1”掉電,寫“0”上電。這個(gè)寄存器的描述請(qǐng)看官方數(shù)據(jù)手冊(cè)第三章。看這個(gè)寄存器的bit5,該位控制著系統(tǒng)振蕩器的上電與掉電,默認(rèn)是1,就是掉電狀態(tài),我們既然已經(jīng)決定了要用外部晶振作為時(shí)鐘源,那么現(xiàn)在就該把它上電了,于是就有了這條語(yǔ)句。
接下來(lái)這條語(yǔ)句是對(duì)SYSOSCCTRL寄存器操作,這個(gè)寄存器叫做“系統(tǒng)振蕩器控制寄存器”。(在后面的學(xué)習(xí)中,你會(huì)經(jīng)常看到,系統(tǒng)內(nèi)部的模塊需要好幾道門檻配置以后才能用,除了上電,還得控制,有的還需要再允許一下。這樣做看似麻煩,其實(shí)靈活!)系統(tǒng)控制寄存器只用了2個(gè)bit,bit0控制著系統(tǒng)振蕩器有沒有被旁路,bit1要根據(jù)外部晶振的值是多少來(lái)寫1或0。先說bit0,“被旁路”的意思就是“讓它不起作用”;“未被旁路”的意思就是“沒有讓它不起作用”。寫0表示“未被旁路”,寫1表示“被旁路”。那么什么時(shí)候被旁路呢?答:在有外部的“直接時(shí)鐘源”的時(shí)候。如果你51單片機(jī)學(xué)的很棒的話,你現(xiàn)在就應(yīng)該明白了,不明白的那就聽我給你解釋吧。其實(shí)51單片機(jī)也有不利用外部晶振而是利用“直接時(shí)鐘源”的時(shí)候,電路圖是這個(gè)樣子的:
這里我們不需要旁路晶振,所以對(duì)該位寫0。bit1是根據(jù)外部晶振的值來(lái)定的,對(duì)該位寫0表示外部晶振頻率值在1~20MHz范圍內(nèi),寫1表示外部晶振頻率值在15~50MHz范圍內(nèi)。在我們的開發(fā)板上用的晶振為12MHz,所以對(duì)該位寫0。
再往下是一條短暫延時(shí)程序,利用__nop();實(shí)現(xiàn)。給它一點(diǎn)時(shí)間完成任務(wù)。
再接下來(lái)的5條語(yǔ)句你可以把它看成一個(gè)整體,對(duì)PLL時(shí)鐘源的更新都是這個(gè)樣子的。關(guān)于SYSPLLCLKSEL寄存器,前面已經(jīng)講過了。SYSPLLCLKUEN是PLL時(shí)鐘源更新允許寄存器,根據(jù)官方數(shù)據(jù)手冊(cè)上的規(guī)定,要想實(shí)現(xiàn)更新,需要對(duì)該寄存器toggle一下,也就是對(duì)該寄存器先寫0,再寫1。while語(yǔ)句等待我們剛才寫的1運(yùn)輸?shù)絊YSPLLCLKUEN里面。時(shí)鐘源的更新往往是需要一定時(shí)間的。
接下來(lái),就該把選擇的時(shí)鐘源翻倍了。SYSPLLCTRL是系統(tǒng)倍頻控制寄存器,通過它可以確定倍頻的倍數(shù)。倍頻器是一個(gè)很有特點(diǎn)的東西。它除了可以用在單片機(jī)當(dāng)中,還可以用在好多需要它的地方,比如射頻無(wú)線芯片當(dāng)中可以用它來(lái)提高發(fā)射功率。倍頻器運(yùn)用了模擬電子技術(shù)和數(shù)字電子技術(shù)。有時(shí)集成到芯片當(dāng)中,有時(shí)單獨(dú)做成一塊芯片!關(guān)于LPC1114的倍頻器(PLL)的詳細(xì)描述,請(qǐng)看官方數(shù)據(jù)手冊(cè)第三章第九節(jié)。SYSPLLCTRL的bit0~bit4確定M值,bit5和bit6確定P值,bit7是DIRECT位,bit8是BYPASS位。其它位保留。bit7和bit8我們現(xiàn)在還不深究(要深究的話,還需要好好學(xué)習(xí)倍頻器的結(jié)構(gòu)),只需要知道它倆是來(lái)控制PLL的工作模式的,我們一般讓PLL工作在“普通模式”下,保持這倆位的默認(rèn)值就可以。那么現(xiàn)在只剩M和P了。在普通模式下,PLL輸出頻率的計(jì)算公式如下所示:
看到上式,你可能會(huì)產(chǎn)生一個(gè)疑問:直接用M乘以PLL的輸入頻率Fclkin不行嗎?答案當(dāng)然不行!為什么要確定P值呢?這個(gè)是PLL的機(jī)構(gòu)決定的,在普通模式下,輸出頻率實(shí)際上是由FCCO產(chǎn)生的,而為了能讓PLL正常工作,F(xiàn)CCO需要在156~320MHz之間�,F(xiàn)在,我們知道PLL的輸入頻率Fclkin的值為12MHz,LPC1114的允許最大工作頻率為50MHz,現(xiàn)在我們只能把它倍頻四倍到48MHz了,所以M值定位4。根據(jù)數(shù)據(jù)手冊(cè)上的規(guī)定,P可以定為四個(gè)值,即1,2,4,8。這里只有當(dāng)P=2的時(shí)候,F(xiàn)CCO的值為48*2*2=192,在156~320之間。所以,我們一般情況下,就選M=4,P=2了。SYSPLLSTAT是倍頻狀態(tài)寄存器,專門用來(lái)看PLL有沒有鎖定的,它是一個(gè)只讀寄存器。
再往下的5條語(yǔ)句是更新主時(shí)鐘用的。和上面提到的更新PLL時(shí)鐘的語(yǔ)句如出一轍,我就不多講了,相信大家現(xiàn)在已經(jīng)能看懂了!
該函數(shù)的最后一句話,就是給SYSAHBCLKDIV寫1,確定分頻值為1。這個(gè)寄存器在前面已經(jīng)很詳細(xì)的講過了,這里就不啰嗦了!
到此!這個(gè)函數(shù)就都講完了。很好理解吧!這個(gè)函數(shù)就是每個(gè)工程里main函數(shù)里都會(huì)出現(xiàn)的初始化函數(shù)了。而且是必須的!為了使用方便,我已經(jīng)把這個(gè)函數(shù)放到了NXPLPC11XX.C文件里面,在你寫的main函數(shù)里直接調(diào)用函數(shù)名就可以了。
ID:26188 發(fā)表于 2014-8-21 20:46 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,,不錯(cuò)
ID:87666 發(fā)表于 2015-8-5 13:50 | 只看該作者
很詳細(xì)的東西
