查看: 6233|回復(fù): 0
在使用SerialPort類做串口編程時(shí) 遇到的問題收集
ID:60266 發(fā)表于 2014-8-18 02:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
                        1:【轉(zhuǎn)】SerialPort收數(shù)據(jù)時(shí)調(diào)試時(shí) 出現(xiàn)的comstat未初始化
Run-Time Check Failure #3 - The variable 'comstat' is beingused without being initialized.
CSerialPort類在Visual C++ .NET 應(yīng)用時(shí)會(huì)出現(xiàn)意想不到的問題。以《Visual C++/TuroboC串口通信編程實(shí)踐》(龔建偉 熊光明 著)一書中第二章的SerialPortTest程序?yàn)槔,?dāng)在Visual C++.NET下編寫后之后,debug之后,會(huì)出現(xiàn)編譯錯(cuò)誤:“operator+="不明確,MSDN解釋“為重載運(yùn)算符定
義了多個(gè)可能的運(yùn)算符?赡艿慕鉀Q方案:對一個(gè)或多個(gè)實(shí)際參數(shù)使用顯式轉(zhuǎn)換!碑(dāng)將
LONG CSerialPortTestDlg::OnComm(WPARAM ch, LPARAM port)
m_strEditReceiveMsg +=ch;
UpdateData(FALSE); //將接收到的字符顯示在接收編輯框中
return 0;
中m_strEditReceiveMsg +=ch;改寫為m_strEditReceiveMsg+=char(ch);后,debug順利通過了。其實(shí)這個(gè)還不是CSerialPort類的問題。m_strEditReceiveMsg+=ch;改寫為m_strEditReceiveMsg+=char(ch) 是應(yīng)該的,這樣更為嚴(yán)謹(jǐn),因?yàn)樵?OnComm(WPARAM ch, LPARAM port)函數(shù)中,ch 為WPARAM型數(shù)據(jù),WPARAM型數(shù)據(jù)適應(yīng)型很強(qiáng),char(ch)將ch強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為char型,更適合CString型,這應(yīng)該算是VC.NET的進(jìn)步。
   當(dāng)將這個(gè)問題解決之后,編譯成功了。然后開始測試。向串口調(diào)試助手發(fā)送消息時(shí)一切正常。但從串口調(diào)試助手向SerialPortTest發(fā)送消息時(shí),報(bào)錯(cuò)了,說“comstatis being used withoutdefining",在SerialPort.CPP中,可以找到comstat的定義:COMSTAT comstat;但將光標(biāo)指向comstat時(shí)右鍵轉(zhuǎn)到定義處或聲明處,卻均提示“未定義符號(hào)”,這便是CSerialPort類在VC.NET應(yīng)用中的問題了。那該如何解決這個(gè)問題呢?在這,我們向大家提供兩種解決方案:
方案1: 改變項(xiàng)目配置屬性
   一種解決方案是改變基本運(yùn)行時(shí)檢查(changing the runtime checks in projectsettings):在菜單Project->Projectproperties-> C/C++ -> Codegeneration-> Basic Runtime checks -->change to'Default',在中文版中是:項(xiàng)目-〉屬性-〉配置屬性-〉C/C++代碼生成-〉基本運(yùn)行時(shí)檢查-〉設(shè)置為默認(rèn),當(dāng)將基本運(yùn)行時(shí)檢查改為默認(rèn)之后,編譯自然順利通過了,向串口調(diào)試助手發(fā)送消息正常了,再從串口調(diào)試助手向SerialPortTest發(fā)送消息時(shí),也正常了。
方案2:改變comstat變量屬性
    另一種解決方案是將CSerialPort.CPP中的COMSTATcomstat;改為static COMSTATcomstat;這樣改了之后,debug順利通過,然后調(diào)試,與串口調(diào)試助手相互發(fā)消息都OK了。為什么這樣就能解決呢?其實(shí)當(dāng)你使用debug解決方案時(shí),它的基本運(yùn)行時(shí)檢查初始設(shè)置為:兩者(/RTC1,等同于/RTCsu),這個(gè)兩者是指:堆棧幀(/RTCs),未初始化的變量(/RTCu)。由于它要檢查未初始化的變量,所以將SerialPort.cpp中的COMSTATcomstat;改為static COMSTAT comstat;就可以正常使用CSerialPort類了。
    以上是在debug下的解決方案,當(dāng)在Release編譯狀態(tài)時(shí),你會(huì)發(fā)現(xiàn)并不需要將COMSTATcomstat;改為static COMSTATcomstat;就能編譯成功并且發(fā)送接收消息正常。其實(shí),在Release下,它的基本運(yùn)行時(shí)檢查初始設(shè)置已為默認(rèn)。這應(yīng)該也算是第一種解決方案之內(nèi)。
    而當(dāng)你將它設(shè)置為兩者(/RTC1,等同于/RTCsu)時(shí),不論是否將COMSTAT comstat;改為static COMSTATcomstat;,編譯都不能通過,報(bào)錯(cuò)““cl.exe”返回的結(jié)果有誤。",這個(gè)應(yīng)該是屬于Release的問題了,另當(dāng)別論了。
   CSerialPort類是一個(gè)用起來很方便的類,在VisualC++.NET應(yīng)用時(shí),遇到一些問題,上面是解決方案是否妥當(dāng),請大家也去試試,說不定有更好的解決方案。
