查看: 3195|回復(fù): 0
串口通信的函數(shù)
ID:60266 發(fā)表于 2014-8-18 02:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用于串口通信的函數(shù)和結(jié)構(gòu)在Winbase.h頭文件中定義。     函數(shù) 描述     CreateFile 打開串行口     GetCommState 用指定通信設(shè)備的當(dāng)前控制設(shè)置填充設(shè)備控制塊(DCB結(jié)構(gòu))     SetCommState 按照DCB結(jié)構(gòu)的說明配置通信設(shè)備。這個(gè)函數(shù)重新初始化所有硬件     和控制設(shè)備,但不清空I/O隊(duì)列     GetCommTimeouts 獲得指定通信設(shè)備上所有讀/寫操作的超時(shí)參數(shù)     SetCommTimeouts 設(shè)置指定通信設(shè)備上所有讀/寫操作的超時(shí)參數(shù)     WriteFile 向串行口寫數(shù)據(jù),這樣將把數(shù)據(jù)傳送給串行連接另一端的設(shè)備     ReadFile 從串行口讀數(shù)據(jù),這樣將從串行連接另一端的設(shè)備接收數(shù)據(jù)     SetCommMask 指定為通信設(shè)備監(jiān)視的一組事件     GetCommMask 獲得指定通信設(shè)備的事件掩碼值     WaitCommEvent 等待指定通信設(shè)備的事件的發(fā)生。WaitCommEvent函數(shù)監(jiān)視的事件     包含在與設(shè)備句柄相關(guān)聯(lián)的事件掩碼中     EscapeCommFunction 指導(dǎo)指定通信設(shè)備執(zhí)行擴(kuò)展功能。通常用于將串行口設(shè)置為IR模式     ClearCommBreak 恢復(fù)指定通信設(shè)備的字符傳輸,并設(shè)置傳輸線路為不可中斷狀態(tài)     ClearCommError 獲得通信錯(cuò)誤數(shù)據(jù),并報(bào)告指定通信設(shè)備的當(dāng)前狀態(tài)        BuildCommDCB( "COM2:19200,n,8,1 ",   &dcb);函數(shù)  打開端口             CreateFile函數(shù)用于打開串行口,因?yàn)橛布⿷?yīng)商和設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序開發(fā)者可以隨意命名端口,所以應(yīng)用程序應(yīng)該列出所有可用端口,從而使用戶能夠指定要打開的端口。如果端口不存在,則CreateFile函數(shù)返回ERROR_FILE_NOT_FOUND,而且應(yīng)該通知用戶端口不可用。     打開串行口     1         在第一個(gè)參數(shù)lpzPortName指向的通信口后插入一個(gè)冒號。例如,指定“COM1:”為通信端口。     2         指定dwShareMode參數(shù)為0。通信端口不能像文件一樣被共享。     3         在dwCreationDisposition參數(shù)中指定OPEN_EXISTING。這個(gè)標(biāo)志是必須的。     4         指定dwFlagsAndAttributes參數(shù)為0。Windows   CE只支持非重疊I/0.     下面的代碼段說明了如何打開串行通信端口。     hPort=CreateFile(lpszPortName, //指出通信端口     GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, //讀寫模式     0, //共享模式     NULL, //安全屬性     OPEN_EXISTING, //如何打開服務(wù)端口     0, //端口屬性     NULL); //端口屬性句柄的拷貝     配置串行口             打開串行口后,一般情況下,應(yīng)用程序需要改變?nèi)笔≡O(shè)置。用GetCommState函數(shù)可以獲得缺省設(shè)置,用SetCommState函數(shù)可以設(shè)置新的端口設(shè)置。             另外,端口配置還包括用COMMTIMEOUTS結(jié)構(gòu)設(shè)置讀/寫操作的超時(shí)值。當(dāng)發(fā)生超時(shí)時(shí),ReadFile或WriteFile函數(shù)返回成功傳輸?shù)木唧w字符數(shù)。     配置串行口     DCB   PortDCB;     PortDCB.DCBlength=sizeof(DCB);     GetCommState(hPort,&PortDCB);         PortDCB.BaudRate=9600; //波特率     PortDCB.fBinary=TRUE; //只支持二進(jìn)制串行傳輸模式     PortDCB.fParity=TRUE; //啟用奇偶校驗(yàn)     PortDCB.fOutxCtsFlow=FALSE; //TRUE是由CTS線來控制端口的輸出     PortDCB.fOutxDsrFlow=FALSE; //TRUE是由DSR線來控制端口的輸出     PortDCB.fDtrControl=DTR_CONTROL_ENABLE; //DTR_CONTROL_DISABLE:     禁用DTR(Data   Terminal   Ready)線并保持此狀態(tài);         DTR_CONTROL_ENABLE;     啟用DTR(Data   Terminal   Ready)線         DTR_CONTROL_HANDSHAKE     根據(jù)接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù)的數(shù)量告訴串行驅(qū)動(dòng)程序切換DTR線狀態(tài)     PortDCB.fDsrSensitivity=FALSE; //TRUE為端口將忽略任何輸入的字節(jié),除非端口DSR線被啟用     PortDCB.fTXContinueOnXoff=TRUE; //TRUE為如接收緩沖區(qū)已滿且驅(qū)動(dòng)程序已傳送XOFF字符,     將使驅(qū)動(dòng)程序停止傳輸字符     PortDCB.fOutX=FALSE; //TRUE為指定XON/XOFF控制被用于控制串行輸出     PortDCB.fInX=FALSE; //TRUE為指定XON/XOFF控制由輸入串行流使用     PortDCB.fErrorChar=FALSE; //Windows   CE串行驅(qū)動(dòng)程序默認(rèn)忽略該字段     PortDCB.fNull=FALSE; //TRUE為使串行驅(qū)動(dòng)程序忽略接收到的空字節(jié)     PortDCB.fRtsControl=RTS_CONTROL_ENABLE; //RTS_CONTROL_DISABLE表示當(dāng)端口打開時(shí)RTS(Request   and   Send)行     將禁用     //RTS_CONTROL_ENABLE表示當(dāng)端口打開時(shí)RTS行將啟用     //RTS_CONTROL_HANDSHAKE表示RTS線由驅(qū)動(dòng)程序控制,輸入緩沖區(qū)     不到半滿,則RTS線將被啟用,否則將被禁用     //RTS_CONTROL_TOGGLE表示如果在輸出緩沖區(qū)有字節(jié)要被傳輸,則     驅(qū)動(dòng)程序?qū)⒂肦TS線,否則將禁用該線     PortDCB.fAbortOnError=FALSE; //出現(xiàn)讀/寫錯(cuò)誤并不終止     PortDCB.ByteSize=8; //指定每字節(jié)的位數(shù)     PortDCB.Parity=NOPARITY; //奇偶字段,EVENPARITY、MARKPARITY、NOPARITY、ODDPARITY、SPACERITY     PortDCB.StopBits=ONESTOPBIT; //停止位,每字節(jié)一位(ONESTOPBIT)、一位半(ONE5STOPBITS)、     兩位(TWOSTOPBITS)。     if(!SetCommState(hPort,&PortDCB))     {     MessageBox(hMainWnd,TEXT("Unable   to   configure   the   serial   port"),TEXT("Error"),MB_OK);     dwError=GetLastError();     return   FALSE;     }         配置超時(shí)值             每次打開通信端口時(shí)應(yīng)用程序都必須用COMMTIMEOUTS結(jié)構(gòu)設(shè)置通信超時(shí)值。如果不配置這個(gè)結(jié)構(gòu),則端口使用驅(qū)動(dòng)程序提供的缺省超時(shí)值,或者使用上一個(gè)通信應(yīng)用程序的超時(shí)值。通過假定特殊的與實(shí)際設(shè)置不同的超時(shí)設(shè)置,應(yīng)用程序可以執(zhí)行永遠(yuǎn)不能完成的讀/寫操作,或者執(zhí)行完成過于頻繁的讀/寫操作。             當(dāng)讀/寫操作發(fā)生超時(shí)時(shí),操作結(jié)束。而且ReadFile和WriteFile函數(shù)并不返回錯(cuò)誤值。若想確定某個(gè)操作是否發(fā)生了超時(shí),可以驗(yàn)證實(shí)際傳輸?shù)淖止?jié)數(shù)是否小于請求的字節(jié)數(shù)。例如,如果ReadFile函數(shù)返回TRUE,但讀的字節(jié)數(shù)小于請求的字節(jié)數(shù),則這個(gè)操作發(fā)生了超時(shí)。     配置串行口的超時(shí)值     1         調(diào)用GetCommTimeouts函數(shù)或者手工設(shè)置成員來初始化COMMTIMEOUTS結(jié)構(gòu)。     2         用ReadIntervalTimeout成員指定在不發(fā)生超時(shí)的情況下兩個(gè)字符間允許經(jīng)過的最大毫秒數(shù)。     3         用ReadTotalTimeoutMultiplier成員指定讀超時(shí)乘子。對于每個(gè)讀操作,這個(gè)乘子被乘以讀操作期望接收到的字節(jié)數(shù)。     4         用ReadTotalTimeoutConstant成員指定讀超時(shí)常數(shù)。這個(gè)成員表示的毫秒數(shù)被加到讀取的總字節(jié)數(shù)與           ReadTotalTimeoutMultiplier的乘積上。最后得到的結(jié)果是讀操作發(fā)生超時(shí)前必須經(jīng)過的毫秒數(shù)。     5         用WriteTotalTimeoutMultiplier成員指定寫超時(shí)乘子。對于每個(gè)寫操作,這個(gè)乘子被乘以寫操作期望接收的字節(jié)數(shù)。     6         用WriteTotalTimeoutConstant成員指定寫超時(shí)常數(shù)。這個(gè)成員表示的毫秒數(shù)被加到總字節(jié)數(shù)與WriteTotalTimeoutMultiplier的                 乘積上。最后得到的結(jié)果是寫操作發(fā)生超時(shí)前必須經(jīng)過的毫秒數(shù)。     7         調(diào)用SetCommTimeouts函數(shù)激活端口超時(shí)設(shè)置。             為了有助于多任務(wù)處理,通常需要配置COMMTIMEOUTS結(jié)構(gòu),以便ReadFile函數(shù)能夠立即返回讀到的字符。要做到這一點(diǎn),可以設(shè)置ReadIntervalTimeout為MAXWORD,設(shè)置ReadTotalTimeoutMultiplier和ReadTotalTimeoutMultiplier為0。         寫串行口             WriteFile函數(shù)通過串行連接向另一臺設(shè)備傳輸數(shù)據(jù)。調(diào)用這個(gè)函數(shù)之前,應(yīng)用程序必須打開和配置串行口。             因?yàn)閃indows   CE不支持重疊I/O(也稱為異步I/O),所以主線程或者任何創(chuàng)建窗口的線程都不應(yīng)該試圖向串行口寫大量數(shù)據(jù)。這樣的線程將被阻塞,因而不能管理消息隊(duì)列。應(yīng)用程序可以通過創(chuàng)建多個(gè)線程處理讀/寫操作以模擬重疊I/O。為了協(xié)調(diào)多個(gè)線程,應(yīng)用程序可以調(diào)用WaitCommEvent函數(shù)阻塞線程,直至發(fā)生特定的通信事件。     寫串行口     1         用CreateFile函數(shù)返回的句柄。     2         用lpBuffer參數(shù)指定要寫的數(shù)據(jù)的指針。這一數(shù)據(jù)通常是二進(jìn)制數(shù)據(jù)或者字符數(shù)據(jù)。     3         用nNumberOfBytesToWrite參數(shù)指定要寫的字符數(shù)。對于基于Windows   CE的設(shè)備,通常寫一個(gè)字符,因?yàn)閼?yīng)用程序必須將Unicode           字符轉(zhuǎn)換為ASCII字符,以便將文本傳輸?shù)酱羞B接另一端的設(shè)備。     4         用lpNumberOfBytesWritten參數(shù)指定實(shí)際寫的字節(jié)數(shù)的指針。WriteFile函數(shù)填充這個(gè)變量,以便應(yīng)用程序能夠確定數(shù)據(jù)是否已           被傳輸。     5         lpOverlapped參數(shù)必須是NULL。     讀串行口             ReadFile函數(shù)從串行連接另一端的設(shè)備獲取數(shù)據(jù)。參數(shù)與WriteFile相同。             通常情況下,讀操作是一個(gè)獨(dú)立的線程,他總是隨時(shí)準(zhǔn)備處理到達(dá)串行口的數(shù)據(jù)。通信事件通知讀線程串行口有數(shù)據(jù)可讀。讀線程通常一次讀一個(gè)字節(jié)(每讀一個(gè)字節(jié)調(diào)用一次ReadFile函數(shù)),直至讀完所有數(shù)據(jù),然后讀線程等待下一個(gè)通信事件。                 使用通信事件             通信事件是當(dāng)發(fā)生重要事件時(shí)Windows   CE向應(yīng)用程序發(fā)送的通知:應(yīng)用程序可以用WaitCommEvent函數(shù)阻塞線程,直至特定事件發(fā)生;用SetCommMask函數(shù)可以指定繼續(xù)處理前必須發(fā)生的事件。如果指定了多個(gè)事件,則任何一個(gè)指定事件的發(fā)生將導(dǎo)致WaitCommEvent函數(shù)返回。             例如,這種機(jī)制使應(yīng)用程序能夠知道數(shù)據(jù)何時(shí)到達(dá)串行口。通過等待表示數(shù)據(jù)到達(dá)的通信事件,應(yīng)用程序可以避免因調(diào)用ReadFile函數(shù)等待數(shù)據(jù)到達(dá)而阻塞串行口。只有當(dāng)有數(shù)據(jù)可讀時(shí)才應(yīng)該調(diào)用ReadFile函數(shù)。     事件 描述     EV_BREAK 輸入中發(fā)生中斷     EV_CTS CTS信號狀態(tài)發(fā)生變化     EV_DSR DSR信號狀態(tài)發(fā)生變化     EV_ERR 發(fā)生線路狀態(tài)錯(cuò)誤,線路狀態(tài)錯(cuò)誤包括CE_FRAME,CE_OVERRUN和CE_RXPARITY     EV_RING 檢測到振鈴指示     EV_RLSD 接收線路信號檢測的信號狀態(tài)發(fā)生變化     EV_RXCHAR 接收到字符,并置于輸入緩沖區(qū)中     EV_RXFLAG 接收到事件字符,并置于輸入緩沖區(qū)中     EV_TXEMPTY 輸出緩沖區(qū)中的最后一個(gè)字符已被發(fā)送         使用通信事件     1         調(diào)用SetCommMask函數(shù)指定要查找的事件。     2         調(diào)用WaitCommEvent函數(shù),并指定導(dǎo)致這個(gè)函數(shù)返回的事件。當(dāng)應(yīng)用程序指定多個(gè)事件時(shí),lpEvtMask參數(shù)指向表示導(dǎo)致           WaitCommEvent函數(shù)返回的事件的變量。     3         WaitCommEvent函數(shù)返回后,循環(huán)調(diào)用ReadFile函數(shù),直至讀完所有接收到的數(shù)據(jù)。     4         再次調(diào)用SetCommMask函數(shù),指定要查找的事件。     SetCommMask函數(shù)通常是應(yīng)用程序在監(jiān)視串行口和讀數(shù)據(jù)的循環(huán)中第一個(gè)調(diào)用的函數(shù)。下面的代碼說明了如何將通信事件用于這個(gè)目的。     BYTE   Byte;     DWORD   dwBytesTransferred;         SetCommMask(hPort,EV_RXCHAR|EV_CTS|EV_DSR|EV_RLSD|EV_RING);     while(hPort!=INVALID_HANDLE_VALUE)     {     WaitCommEvent(hPort,&dwCommModemStatus,0);     SetCommMask(hPort,EV_RXCHAR|EV_CTS|EV_DSR|EV_RING);     if(dwCommModemStatus   &   EV_RXCHAR)     {     do     {     ReadFile(hPort,&Byte,1,&dwBytesTransferred,0);     if(dwBytesTransferred==1)     ProcessChar(Byte);     }while(dwBytesTransferred==1);     }     }         最后關(guān)閉串行口     CloseHandle(hPort);
