MFC 基于對(duì)話框,對(duì)EXCEL操作;步驟如下:
1:新建MFC 對(duì)話框 工程
2:項(xiàng)目->添加類(lèi)->TypeLib中的MFC類(lèi)->選擇“從"文件"來(lái)源添加類(lèi)”,位置為excel的安裝路徑->設(shè)置好之后,就會(huì)出現(xiàn)很多的接口,選擇其中常用的接口接口滿足要求,具體的有5類(lèi)常用接口:_Application、_Workbook、_Worksheet、Workbooks、Worksheets、Range,這6類(lèi)會(huì)對(duì)應(yīng)生成6個(gè).h文件添加到工程中,以后在工程中直接調(diào)用這些類(lèi)的函數(shù)即可完成對(duì)excel的各種操作。
3:初始化工作,非常重要,在 BOOL CxxxApp::InitInstance()函數(shù)中進(jìn)行初始化;
A:,該函數(shù)是主對(duì)話框的初始化函數(shù),在INT_PTR nResponse = dlg.DoModal()之前添加下面代碼
if (CoInitializeEx(NULL,COINIT_MULTITHREADED)!=0)
AfxMessageBox("初始化COM支持庫(kù)失敗!");
exit(1);
INT_PTR nResponse = dlg.DoModal();
B:在return FALSE;前可加入關(guān)閉excel進(jìn)程以及釋放對(duì)象的語(yǔ)句,
if (ExcelSave == 0) {
book.put_Saved(true);
books.Close();
app.Quit();// 退出
//釋放對(duì)象
range.ReleaseDispatch();
sheet.ReleaseDispatch();
sheets.ReleaseDispatch();
book.ReleaseDispatch();
books.ReleaseDispatch();
app.ReleaseDispatch();
CoUninitialize();
return FALSE;
4:利用模板建立新的文檔
if(!app.CreateDispatch("Excel.Application"))
AfxMessageBox("無(wú)法啟動(dòng)Excel服務(wù)器!");
return false;
books.AttachDispatch(app.get_Workbooks(),true);
book = books.Add(covOptional);
//得到Worksheets
sheets.AttachDispatch(book.get_Worksheets(),true);
//得到sheet1
sheet.AttachDispatch(sheets.get_Item(_variant_t("sheet1")),true);
//得到全部Cells,此時(shí),rgMyRge是cells的集合
range.AttachDispatch(sheet.get_Cells(),true);
5:excel保存
//選擇目錄按鈕
char szPath[MAX_PATH]; //存放選擇的目錄路徑
CString str;
CString str1;
int temp = 0;
ZeroMemory(szPath, sizeof(szPath));
BROWSEINFO bi;
bi.hwndOwner = m_hWnd;
bi.pidlRoot = NULL;
bi.pszDisplayName = szPath;
bi.lpszTitle = "請(qǐng)選擇文件保存的路徑:";
bi.ulFlags = 0;
bi.lpfn = NULL;
bi.lParam = 0;
bi.iImage = 0;
//彈出選擇目錄對(duì)話框
LPITEMIDLIST lp = SHBrowseForFolder(&bi);
if(lp && SHGetPathFromIDList(lp, szPath))
//str.Format("數(shù)據(jù)文件data.xls保存在 %s", szPath);
// AfxMessageBox(str);
temp = 1;
AfxMessageBox("無(wú)效的目錄,請(qǐng)重新選擇");
if (temp == 0) {
return;
//居中
CString strlt,strrd;
strlt= "A1 ";
strrd= "E4 ";
//range.AttachDispatch(sheet.get_Range(_variant_t(strlt),_variant_t(strrd)),true);
range.AttachDispatch(sheet.get_UsedRange());
range.put_HorizontalAlignment(_variant_t((long)3));
//book.SaveCopyAs(_variant_t());
//book.SaveCopyAs(_variant_t("C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\laaaq.xls"));
str = szPath;
if (str.GetLength() > 3) {
str += "\\data.xls";
} else {
str += "data.xls";
book.SaveAs(COleVariant(str),covOptional,covOptional,covOptional,covOptional,covOptional,0,covOptional,covOptional,covOptional,covOptional,covOptional);
6:excel操作舉例
//合并單元格
CString str;
str="節(jié)點(diǎn)A";
range=sheet.get_Range(COleVariant("A1"),COleVariant("A1"));
range.put_Value2(COleVariant(str));
range=sheet.get_Range(COleVariant("A1"),COleVariant("C1"));
range.Select();
range.Merge(COleVariant((long)0));
str="節(jié)點(diǎn)B";
range=sheet.get_Range(COleVariant("D1"),COleVariant("D1"));
range=sheet.get_Range(COleVariant("D1"),COleVariant("F1"));
range.Select();
str="節(jié)點(diǎn)C";
range=sheet.get_Range(COleVariant("G1"),COleVariant("G1"));
range=sheet.get_Range(COleVariant("G1"),COleVariant("I1"));
range.Select();
range.put_Item(_variant_t((long)2),_variant_t((long)1),_variant_t("XA"));
range.put_Item(_variant_t((long)2),_variant_t((long)2),_variant_t("YA"));
range.put_Item(_variant_t((long)2),_variant_t((long)3),_variant_t("ZA"));
range.put_Item(_variant_t((long)2),_variant_t((long)4),_variant_t("XB"));
range.put_Item(_variant_t((long)2),_variant_t((long)5),_variant_t("YB"));
range.put_Item(_variant_t((long)2),_variant_t((long)6),_variant_t("ZB"));
range.put_Item(_variant_t((long)2),_variant_t((long)7),_variant_t("XC"));
range.put_Item(_variant_t((long)2),_variant_t((long)8),_variant_t("YC"));
range.put_Item(_variant_t((long)2),_variant_t((long)9),_variant_t("ZC"));
