這篇文章總結(jié)了剛接觸ARM的網(wǎng)友們的常見(jiàn)問(wèn)題,希望對(duì)快速掌握ARM調(diào)試有幫助。
1 - 檢測(cè)不到目標(biāo)系統(tǒng)
調(diào)試前,請(qǐng)把目標(biāo)板連接好,然后用調(diào)試軟件檢測(cè)目標(biāo)系統(tǒng)。如果檢測(cè)不到目標(biāo)系統(tǒng),請(qǐng)做
以下的檢查。
A - 有些芯片是可以加密的,加密后JTAG接口就自動(dòng)被禁用掉了;
B - 確定你的連接是正確的;
C - 確定你使用的仿真器是被調(diào)試軟件支持的
D - 對(duì)WIGGLER而言,因?yàn)闆](méi)有固定的電路圖,所以需要在軟件里做相應(yīng)的設(shè)置;
E - 對(duì)LPC2000系列而言,RTCK管腳一般是用來(lái)控制是否使能JTAG接口的,請(qǐng)查閱數(shù)據(jù)手冊(cè);
F - 如果你用的芯片比較特殊,例如STR91X,因?yàn)閮?nèi)部掃描鏈?zhǔn)谴拥,?qǐng)?jiān)O(shè)置好TAP,以讓仿真器知道掃描鏈的長(zhǎng)度;
2 - 程序下載不正確,程序跑飛一般的用戶,剛開(kāi)始調(diào)試的時(shí)候,編譯好程序,就直接點(diǎn)擊調(diào)試。但結(jié)果發(fā)現(xiàn)調(diào)試根本沒(méi)有按照預(yù)期的進(jìn)行。
發(fā)生這種問(wèn)題一個(gè)最常見(jiàn)的原因是程序根本沒(méi)有正確下載到目標(biāo)系統(tǒng)中去。
對(duì)SDRAM而言,上電后一般都是不可以使用的,需要進(jìn)行相應(yīng)的配置才可以使用。所以如果是在SDRAM里進(jìn)行調(diào)試,請(qǐng)先對(duì)SDRAM進(jìn)行配置,或者
確定SDRAM已經(jīng)初始化好了。如果是內(nèi)部SRAM,一般來(lái)說(shuō),可以直接使用。所以,做一般的測(cè)試,最簡(jiǎn)單的辦法是使用片內(nèi)SRAM。
在調(diào)試的時(shí)候,最好是自己通過(guò)內(nèi)存觀察窗口判斷一下,程序是否是下載到期望的地址去了,下載是否正確。以免出現(xiàn)調(diào)試
跑飛的問(wèn)題。
3 - 軟件斷點(diǎn)和硬件斷點(diǎn)的區(qū)別和數(shù)量限制所有的ARM7/ARM9芯片,內(nèi)部有2個(gè)斷點(diǎn)單元。斷點(diǎn)單元可以用于設(shè)置硬件斷點(diǎn)或是軟件斷點(diǎn)。
先說(shuō)說(shuō)硬件斷點(diǎn)和軟件斷點(diǎn)的區(qū)別。硬件斷點(diǎn)是通過(guò)監(jiān)測(cè)地址來(lái)觸發(fā)斷點(diǎn)的。所以,硬件斷點(diǎn)可以設(shè)置在任何地方,不管是FLASH,ROM還是RAM
,只要給定地址就可以了。而軟件斷點(diǎn)是通過(guò)監(jiān)測(cè)特定的指令來(lái)觸發(fā)斷點(diǎn)的。在某個(gè)地址設(shè)置軟件斷點(diǎn)的時(shí)候,仿真器會(huì)將這個(gè)地址的數(shù)據(jù)/指
令替換成一個(gè)特殊格式的指令。斷點(diǎn)單元通過(guò)監(jiān)測(cè)這個(gè)特殊格式的指令來(lái)觸發(fā)斷點(diǎn)。
因?yàn)樾枰獔?zhí)行替換操作,所以軟件斷點(diǎn)只能設(shè)置在RAM里面。如果斷點(diǎn)單元設(shè)置成監(jiān)測(cè)某個(gè)地址,那一個(gè)斷點(diǎn)單元只能監(jiān)測(cè)一個(gè)地址,所以只能
設(shè)置2個(gè)硬件斷點(diǎn)。如果斷點(diǎn)單元設(shè)置成監(jiān)測(cè)某個(gè)固定格式的指令,那一個(gè)斷點(diǎn)單元可以支持?jǐn)?shù)量沒(méi)有限制的軟件斷點(diǎn)。因?yàn)樵O(shè)置軟件斷點(diǎn)的時(shí)
候只需要把要說(shuō)著斷點(diǎn)的位置的數(shù)據(jù)替換成被監(jiān)測(cè)的固定格式的指令就可以了。這就是為什么大家經(jīng)?吹秸f(shuō)支持2個(gè)硬件斷點(diǎn)和數(shù)目不限的軟
件斷點(diǎn)。但這里還是要提醒以下,如果2個(gè)斷點(diǎn)單元都用于硬件斷點(diǎn),那用戶就不可以設(shè)置軟件斷點(diǎn)了。
4 - 在FLASH內(nèi)進(jìn)行調(diào)試在FLASH進(jìn)行調(diào)試,本質(zhì)上來(lái)說(shuō),和在SDRAM/SRAM里調(diào)試是一樣的。區(qū)別是,F(xiàn)LASH是只讀的,對(duì)FLASH進(jìn)行寫(xiě)操作的時(shí)
候,需要特別的命令。如果IDE支持直接將程序燒寫(xiě)到FLASH進(jìn)行調(diào)試,那調(diào)試就會(huì)和在RAM里差不多。如果IDE不支持自動(dòng)下載,可以先通過(guò)燒
寫(xiě)軟件將要調(diào)試的程序燒寫(xiě)到FLASH里面,然后在進(jìn)行調(diào)試。在FLASH和RAM里面進(jìn)行調(diào)試的另外一個(gè)區(qū)別在與可使用的斷點(diǎn)數(shù)量。因?yàn)镕LASH是
只讀的,所以只能使用硬件斷點(diǎn),所以最多只能使用2個(gè)斷點(diǎn)。很多時(shí)候,單步運(yùn)行也需要一個(gè)斷點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn),所以,用戶只能使用一個(gè)斷點(diǎn)。清
楚了這點(diǎn),碰到提示說(shuō)沒(méi)有斷點(diǎn)可以使用了,不能設(shè)置斷點(diǎn),或者不能單步運(yùn)行的時(shí)候,就知道是怎么回事情了。
5 - 軟件斷點(diǎn)被覆蓋
前面我們提到,軟件斷點(diǎn)是通過(guò)替換指令來(lái)實(shí)現(xiàn)的。這就存在一個(gè)可能,設(shè)置好的軟件斷點(diǎn)被覆蓋掉了。特別是自拷貝程序,仿真器在拷貝前
在某個(gè)地址設(shè)置了一個(gè)軟件斷點(diǎn)。然后執(zhí)行拷操作,這樣的結(jié)果是設(shè)置斷點(diǎn)的位置的值由于自拷貝而發(fā)生了改變,由于新的值并不是被監(jiān)測(cè)
的特殊指令,所以這個(gè)斷點(diǎn)就會(huì)失效。造成在這個(gè)位置程序不能停止的情況。這樣的情況相對(duì)來(lái)說(shuō)比較少,這里只是提醒一下,希望對(duì)碰到類(lèi)
似情況的朋友有幫助。
6 - 反匯編調(diào)試
在調(diào)試的時(shí)候,一般看的都是源文件,匯編或C語(yǔ)言。如果調(diào)試的時(shí)候發(fā)現(xiàn)運(yùn)行與期望的不一或是跑飛,可以看看反匯編,單不運(yùn)行幾步,然后
通過(guò)觀察寄存器和內(nèi)存來(lái)判斷每條指令的運(yùn)行是否正確。
7 - 調(diào)試的時(shí)候,注意內(nèi)存觀察窗口對(duì)調(diào)試的影響在調(diào)試的時(shí)候,如果內(nèi)存觀察窗口打開(kāi)了,每次目標(biāo)板被停止后,DEBUGGER都會(huì)通過(guò)調(diào)試代
理取內(nèi)存,更新內(nèi)存觀察窗口的值。一般情況下,這樣做都不會(huì)帶來(lái)什么影響。但有個(gè)特殊情況必須要注意。在某些情況下,調(diào)試目標(biāo)的某些
寄存器有特別的地方。例如,有些寄存器,只能讀取一次,讀取后它們的值就會(huì)變化。在這種情況下,因?yàn)楦聝?nèi)存觀察窗口的值的時(shí)候會(huì)執(zhí)
行一次讀操作,所以程序重新運(yùn)行的時(shí)候,在讀取寄存器的值的時(shí)候,該值已經(jīng)改變了,程序運(yùn)行出現(xiàn)不期望的情況。
