查看: 5773|回復(fù): 2
LPC11C14(Cortex-m0-->ARM7)啟動(dòng)代碼分析
ID:60266 發(fā)表于 2014-8-18 02:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 heise 于 2014-8-18 02:54 編輯
啟動(dòng)代碼是芯片復(fù)位后進(jìn)入C語言的main()函數(shù)前執(zhí)行的一段代碼,主要為運(yùn)行C語言程序提供基本運(yùn)行環(huán)境。啟動(dòng)代碼文件:startup.s。startup.s包含異常向量表和系統(tǒng)初始化代碼,保存C語言使用的堆和棧的開始位置,包括異常處理程序和目標(biāo)板特殊的代碼。匯編學(xué)習(xí):ARM偽指令,在匯編程序中經(jīng)常會(huì)被使用,包括以下幾條:      —AREA
—ALIGN
   — CODE16 、CODE32
    —ENTRY
    —END
    —EQU
    —EXPORT (或GLOBAL )
    —IMPORT
    —EXTERN
    — GET(或INCLUDE )
    —INCBIN
  —KEEP:告訴編譯器將局部符號(hào)包含在目標(biāo)文件的符號(hào)表中
  —NOFP:禁止源程序中包含浮點(diǎn)運(yùn)算指令
  —REQUIRE:指定段之間的相互依賴關(guān)系
  — REQUIRE8及PRESERVE8:指示當(dāng)前代碼中(要求)數(shù)據(jù)棧8字節(jié)對(duì)齊
  —RN
   —ROUT
EQU:其作用類似于C 語言中的# define
Expression_name EQU Expression
  此后程序中凡需要用到該表達(dá)式指出,就可以用表達(dá)式名來代替了?梢,EQU的引入提高了程序的可讀性,也使其容易修改。
  上始終的表達(dá)式可以是任何有效的操作數(shù)格式,可以是任何可求出常數(shù)值的表達(dá)式,也可以是任何有效的助記符。舉例如下:
  CONSTANT EQU 256 數(shù)值賦以符號(hào)名
  DATA EQU HEIGHT+12 地址表達(dá)式賦以符號(hào)名
  ALPAHA EQU 7
EQU不是指令集,而是偽指令,一般我們常使用的MASM5.0以上都常用這個(gè)偽指令。它不是80X86的指令集合。而匯編在第一次掃描時(shí)只掃描了指令,而將偽指令中的東西作為“動(dòng)態(tài)內(nèi)容”作了標(biāo)記而已。所以在第一次掃描所得到的清單中是沒有看到它占用內(nèi)存的。所以不會(huì)計(jì)算其中的數(shù)據(jù)的。而第二次掃描才能得到。
  指令集是屬于機(jī)器CPU的,因有的,一個(gè)類型CPU就有這樣一個(gè)指令集。而偽指令則是由匯編軟件提供的,比如MASM5.0中提供了EQU的偽指令,那么匯編時(shí)是由于MASM5.0進(jìn)行運(yùn)算的。而計(jì)算空間時(shí)所得到的清單文件是關(guān)于指令的,所以偽指令并沒有計(jì)算在內(nèi)。
  不同類型的CPU會(huì)有不同的指令集,不管你使用什么樣的匯編軟件,同一個(gè)類型的CPU指令集是不會(huì)變的!而偽指令是由匯編軟件提供,不同的匯編軟件有不同的偽指令集。
  CPU的發(fā)展和軟件的發(fā)展都有一個(gè)基礎(chǔ),因此出現(xiàn)了向下兼容的現(xiàn)象。8038680286相比,只在80286指令集的基礎(chǔ)上增加了幾個(gè)指令而成的。而軟件也是,MASM6.0只是在5.0部分偽指令集的基礎(chǔ)上增加了幾條偽指令而已。但6.0卻還有一大進(jìn)步就是將5。0中的兩次掃描一次完成。也就是說6.0只有一次掃描。而5.0卻是兩次掃描。
AREA
      AREA   STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
語法格式:
   AREA 段名 屬性 1 ,屬性 2 ,……
   AREA 偽指令用于定義一個(gè)代碼段或數(shù)據(jù)段。其中,段名若以數(shù)字開頭,則該段名需用 “ | ” 括起來,如 |1_test| 。還有一些代碼段具有約定的名稱,如|.text|表示C語言編譯器產(chǎn)生的代碼段或者是與C語言庫相關(guān)的代碼段。屬性字段表示該代碼段(或數(shù)據(jù)段)的相關(guān)屬性,多個(gè)屬性用逗號(hào)分隔。常用的屬性如下:
    —CODE 屬性:用于定義代碼段,代碼段的默認(rèn)屬性為 READONLY 。
    — DATA 屬性:用于定義數(shù)據(jù)段,數(shù)據(jù)段的默認(rèn)屬性為READWRITE 。
  —NOINIT 屬性:指定本數(shù)據(jù)段僅僅保留了內(nèi)存單元,而沒有將各初始值寫入內(nèi)存單元,或者將各內(nèi)存       單元初始化為0.
    —READONLY 屬性:指定本段為只讀,代碼段默認(rèn)為 READONLY 。
   —READWRITE 屬性:指定本段為可讀可寫,數(shù)據(jù)段的默認(rèn)屬性為 READWRITE 。
    —ALIGN 屬性:使用方式為 ALIGN 表達(dá)式。在默認(rèn)時(shí), ELF (可執(zhí)行連接文件)的代碼段和數(shù)據(jù)段是按字對(duì)齊的,表達(dá)式的取值范圍為 0 ~ 31 ,相應(yīng)的對(duì)齊方式為 2 的 表達(dá)式次方。如表達(dá)式=3時(shí)為8字節(jié)對(duì)齊。
—ASSOC=section。指定與本段相關(guān)的ELF段。任何時(shí)候連接section段也必須包括sectionname段。
    —COMMON 屬性:該屬性定義一個(gè)通用的段,不包含任何的用戶代碼和數(shù)據(jù)。連接器將其初始化為0。各源文件中同名的COMMON 段共享同一段內(nèi)存單元,連接器為其分配合適的尺寸。
— COMDEF 屬性:該屬性定義一個(gè)通用的段,該段可以包含代碼或數(shù)據(jù)。在各源文件中,同名的COMDEF段必須相同。
通?梢杂肁REA偽操作將程序分為多個(gè)ELF格式的段。段名稱可以相同,這時(shí)這些同名的段被放在同一個(gè)ELF段中。一個(gè)大的程序可以包括多個(gè)代碼段和數(shù)據(jù)段,一個(gè)匯編語言程序至少要包含一個(gè)段。
   使用示例:
    AREAInit , CODE , READONLY
   該偽操作定義了一個(gè)代碼段,段名為 Init ,屬性為只讀
SPACE
語法格式:
標(biāo)號(hào) SPACE 表達(dá)式
   SPACE
偽指令用于分配一片連續(xù)的存儲(chǔ)區(qū)域并初始化為 0 。其中,表達(dá)式為要分配的字節(jié)數(shù)。
   SPACE
也可用 代替。
使用示例:
   DataSpace SPACE 100
;分配連續(xù)100 字節(jié)的存儲(chǔ)單元并初始化為 0 。
PRESERVE8
字節(jié)對(duì)齊關(guān)鍵詞,以前用ADS編譯器的時(shí)候可以不用,但是后來的keil編譯器時(shí)需要加上(譬如用周立功模板時(shí),將ADS工程轉(zhuǎn)到keil工程時(shí)就必須加上)。指定當(dāng)前文件堆棧8字節(jié)對(duì)齊
REQUIRE8 指令指定當(dāng)前文件要求堆棧八字節(jié)對(duì)齊。它設(shè)置REQ8 編譯屬性以通知鏈接器。
PRESERVE8 指令指定當(dāng)前文件保持堆棧八字節(jié)對(duì)齊,它設(shè)置 PRES8 編譯屬性以通知鏈接器。
鏈接器檢查要求堆棧八字節(jié)對(duì)齊的任何代碼是否僅由保持堆棧八字節(jié)對(duì)齊的代碼直接或間接地調(diào)用。
語法REQUIRE8 {bool} PRESERVE8 {bool} 其中:bool是一個(gè)可選布爾常數(shù),取值為 {TRUE} 或 {FALSE}。用法
如果您的代碼保持堆棧八字節(jié)對(duì)齊,在需要時(shí),可使用 PRESERVE8 設(shè)置文件的PRES8 編譯屬性。如果您的代碼不保持堆棧八字節(jié)對(duì)齊,則可使用 PRESERVE8{FALSE} 確保不設(shè)置PRES8 編譯屬性。
Note
如果您省略 PRESERVE8 和 PRESERVE8 {FALSE},匯編程序會(huì)檢查修改sp 的指令,以決定是否設(shè)置 PRES8 編譯屬性。 ARM 建議明確指定 PRESERVE8。
您可以通過以下形式啟用警告:
armasm --diag_warning 1546
您將會(huì)收到類似以下警告:
"test.s", line 37: Warning: A1546W: Stack pointer updatepotentially breaks 8 byte stack alignment
3700000044         STMFD    sp!,{r2,r3,lr}
THUMB:告訴匯編器下面是32為的Thumb指令,如果需要匯編器將插入位以保證對(duì)齊
CODE16、CODE32 [THUMB]
   語法格式:
   CODE16 (或CODE32 )
   CODE16 偽指令通知編譯器,其后的指令序列為 16 位的Thumb 指令。
   CODE32 偽指令通知編譯器,其后的指令序列為 32 位的ARM 指令。
   若在匯編源程序中同時(shí)包含ARM 指令和 Thumb 指令時(shí),可用CODE16 偽指令通知編譯器其后的指令序列為 16 位的Thumb 指令, CODE32 偽指令通知編譯器其后的指令序列為 32 位的ARM 指令。因此,在使用 ARM 指令和Thumb 指令混合編程的代碼里,可用這兩條偽指令進(jìn)行切換,但注意他們只通知編譯器其后指令的類型,并不能對(duì)處理器進(jìn)行狀態(tài)的切換。
   使用示例:
    AREAInit ,CODE , READONLY
   CODE32 ;通知編譯器其后的指令為32 位的 ARM 指令
    LDRR0 ,=NEXT + 1 ;將跳轉(zhuǎn)地址放入寄存器 R0
    BXR0 ;程序跳轉(zhuǎn)到新的位置執(zhí)行,并將處理器切換到 Thumb 工作狀態(tài)
   CODE16 ;通知編譯器其后的指令為16 位的 Thumb 指令
    NEXTLDR R3,=0x3FF
   END ;程序結(jié)束
EXPORT(或GLOBAL
語法格式:
   EXPORT
標(biāo)號(hào){[WEAK]}
   EXPORT
偽指令用于在程序中聲明一個(gè)全局的標(biāo)號(hào),該標(biāo)號(hào)可在其他的文件中引用。 EXPORT可用GLOBAL 代替。標(biāo)號(hào)在程序中區(qū)分大小寫, [WEAK] 選項(xiàng)聲明其他的同名標(biāo)號(hào)優(yōu)先于該標(biāo)號(hào)被引用。
使用示例:
    AREAInit
CODE , READONLY
    EXPORTStest
;聲明一個(gè)可全局引用的標(biāo)號(hào)Stest……
   END
DCD(或DCDU
語法格式:
標(biāo)號(hào)DCD (或 DCDU 表達(dá)式
   DCD
(或DCDU )偽指令用于分配一片連續(xù)的字存儲(chǔ)單元并用偽指令中指定的表達(dá)式初始化。其中,表達(dá)式可以為程序標(biāo)號(hào)或數(shù)字表達(dá)式。DCD 也可用 “ & ”代替。
DCD 分配的字存儲(chǔ)單元是字對(duì)齊的,而用 DCDU 分配的字存儲(chǔ)單元并不嚴(yán)格字對(duì)齊。
使用示例:
   DataTest DCD 4
5 ,
6 ;分配一片連續(xù)的字存儲(chǔ)單元并初始化。
匯編控制( Assembly Control )偽指令
匯編控制偽指令用于控制匯編程序的執(zhí)行流程,常用的匯編控制偽指令包括以下幾條:
    —IF
、ELSE 、 ENDIF
    —WHILE
、WEND
    —MACRO
、MEND
    —MEXIT
1IF、ELSEENDIF
語法格式:
   IF
邏輯表達(dá)式
指令序列1
   ELSE
指令序列2
   ENDIF
   IF
、ELSE ENDIF 偽指令能根據(jù)條件的成立與否決定是否執(zhí)行某個(gè)指令序列。當(dāng) IF 后面的邏輯表達(dá)式為真,則執(zhí)行指令序列 1 ,否則執(zhí)行指令序列 2 。其中, ELSE 及指令序列 2 可以沒有,此時(shí),當(dāng) IF 后面的邏輯表達(dá)式為真,則執(zhí)行指令序列 1 ,否則繼續(xù)執(zhí)行后面的指令。
   IF
、ELSE 、 ENDIF 偽指令可以嵌套使用。
使用示例:
    GBLLTest
;聲明一個(gè)全局的邏輯變量,變量名為 Test……
    IFTest =TRUE
指令序列1
   ELSE
指令序列2
   ENDIF
   X:LAND:Y 表示將X和Y做邏輯與的操作。
  X:LOR:Y 表示將X和Y做邏輯或的操作。
  :LNOT:Y 表示將Y做邏輯非的操作。
X:LEOR:Y 表示將X和Y做邏輯異或的操作。
:LNOT: 邏輯預(yù)算符
:DEF:
IF     :LNOT::DEF:NO_CRP
;如果宏判斷是否定義NO_CRP #ifndef
                AREA   |.ARM.__at_0x02FC|, CODE, READONLY
;自定義只讀代碼段
CRP_Key        DCD    0xFFFFFFFF
;加密等級(jí)見上注釋
  ENDIF
PROC
過程就是子程序。一個(gè)過程可以被其它程序所調(diào)用(用CALL指令),過程的最后一條指令一般是返回指令(RET)。
  過程定義偽指令的格式為
   <過程名>   PROC [類型]
               RET
   <過程名>   ENDP
注意:PROCENDP必須成對(duì)出現(xiàn)
過程的類型有兩種:
   NEAR——(默認(rèn)類型)表示段內(nèi)調(diào)用
   FAR——表示段間調(diào)用
  調(diào)用一個(gè)過程的格式為:
      CALL <過程名>
IMPORT
   語法格式:
   IMPORT 標(biāo)號(hào) {[WEAK]}
   IMPORT 偽指令用于通知編譯器要使用的標(biāo)號(hào)在其他的源文件中定義,但要在當(dāng)前源文件中引用,而且無論當(dāng)前源文件是否引用該標(biāo)號(hào),該標(biāo)號(hào)均會(huì)被加入到當(dāng)前源文件的符號(hào)表中。
   標(biāo)號(hào)在程序中區(qū)分大小寫,[WEAK] 選項(xiàng)表示當(dāng)所有的源文件都沒有定義這樣一個(gè)標(biāo)號(hào)時(shí),編譯器也不給出錯(cuò)誤信息,在多數(shù)情況下將該標(biāo)號(hào)置為0 ,若該標(biāo)號(hào)為 B 或 BL 指令引用,則將 B 或 BL指令置為NOP 操作。
   使用示例:
    IMPORTMain ;通知編譯器當(dāng)前文件要引用標(biāo)號(hào)Main,但Main 在其他源文件中定義……
    END
ldr只能在當(dāng)前PC4KB范圍內(nèi)跳轉(zhuǎn)
B
只能在當(dāng)前PC32M范圍內(nèi)跳轉(zhuǎn)
label標(biāo)號(hào)實(shí)際上就是個(gè)地址
eg:
合法:
ldr r1,[r2]
ldr r1,[r2,#0x4];不能超過0xfff,否側(cè)編譯不能通過或者linker時(shí)有錯(cuò)
ldr r1,[r2,#label];所以這個(gè)經(jīng)常是編譯不能通過,因?yàn)閘abel的值一般都大于0xfff
ldr r1,[r2],#0x4
ldr r1,label ;把label這個(gè)地址里面的內(nèi)容賦給r1
ldr偽指令
ldr r1,=0x2000014
ldr r1,=label ;把label這個(gè)地址值賦給r1
ARM是RISC結(jié)構(gòu),數(shù)據(jù)從內(nèi)存到CPU之間的移動(dòng)只能通過L/S指令來完成,也就是ldr/str指令。比如想把數(shù)據(jù)從內(nèi)存中某處讀取到寄存器中,只能使用ldr
比如:ldr r0, 0x12345678
就是把0x12345678這個(gè)地址中的值存放到r0中。
而mov不能干這個(gè)活,mov只能在寄存器之間移動(dòng)數(shù)據(jù),或者把立即數(shù)移動(dòng)到寄存器中,這個(gè)和x86這種CISC架構(gòu)的芯片區(qū)別最大的地方。
x86中沒有l(wèi)dr這種指令,因?yàn)閤86的mov指令可以將數(shù)據(jù)從內(nèi)存中移動(dòng)到寄存器中。
另外還有一個(gè)就是ldr偽指令,雖然ldr偽指令和ARM的ldr指令很像,但是作用不太一樣。ldr偽指令可以在立即數(shù)前加上=,以表示把一個(gè)地址寫到某寄存器中,比如:
ldr r0, =0x12345678
這樣,就把0x12345678這個(gè)地址寫到r0中了。所以,ldr偽指令和mov是比較相似的。只不過mov指令限制了立即數(shù)的長(zhǎng)度為8位,也就是不能超過512。而ldr偽指令沒有這個(gè)限制。如果使用ldr偽指令時(shí),后面跟的立即數(shù)沒有超過8位,那么在實(shí)際匯編的時(shí)候該ldr偽指令是被轉(zhuǎn)換為mov指令的。
BX{<cond>}Rm
<cond>為指令執(zhí)行的條件碼。當(dāng)<cond>忽略時(shí)指令為無條件執(zhí)行。
<Rm>該寄存器中為跳轉(zhuǎn)的目標(biāo)地址。當(dāng)<Rm>寄存器的bit[0]為0時(shí),目標(biāo)地址處的指令為ARM指令;
當(dāng)<Rm>寄存器的bit[0]為1時(shí),目標(biāo)地址處的指令為Thumb指令。
ARM指令是字對(duì)齊(指令的地址后兩位為[1:0]=0b00),Thumb是半字對(duì)齊(指令的地址后兩位為[1:0]=0bx0,x為0或1)。指令的地址的最后一位必為0。
__main函數(shù)的作用
1.1  問題描述
     __main函數(shù)的作用是什么呀?
1.2  問題剖析
     __main函數(shù)是C/C++運(yùn)行時(shí)庫的一個(gè)函數(shù),嵌入式系統(tǒng)在進(jìn)入應(yīng)用主程序之前必須有一個(gè)初始化的過程,使用__main標(biāo)號(hào)引導(dǎo)系統(tǒng)時(shí)必須將應(yīng)用程序的入口定義為main()。
    在初始化的過程中,__main函數(shù)的作用主要有兩點(diǎn):
    (1)  完成對(duì)映像文件的初始化操作
     在介紹映像文件的初始化操作之前,先介紹以下幾個(gè)概念:
     1.  映像文件
     鏈接器把多個(gè)目標(biāo)文件鏈接成一個(gè)映像文件。
     2.  加載地址和執(zhí)行地址
     映像文件可以有兩種地址:加載地址和執(zhí)行地址。加載地址是映像文件在存儲(chǔ)器中的存儲(chǔ)地址;執(zhí)行地址就是映像文件運(yùn)行時(shí)的地址。
     3.  加載域和執(zhí)行域
     文件加載的存儲(chǔ)區(qū)叫加載域,文件運(yùn)行的存儲(chǔ)區(qū)叫執(zhí)行域。
     4.  從加載地址到執(zhí)行地址
     在結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單的系統(tǒng)中,加載地址就是執(zhí)行地址;而在復(fù)雜系統(tǒng)中,程序運(yùn)行前,常常會(huì)把映像文件的一部分或全部從存儲(chǔ)區(qū)域移出去,此時(shí)執(zhí)行地址就不再是加載地址。
     知道以上幾個(gè)概念,__main函數(shù)對(duì)映像文件的初始操作就不難理解了。對(duì)于加載地址和執(zhí)行地址不同的映像文件,__main函數(shù)會(huì)把加載地址的代碼和數(shù)據(jù)復(fù)制到執(zhí)行地址中,并且對(duì)被鏈接器指定為需要初始化為0的段,進(jìn)行清零操作。
     (2)  調(diào)用__rt_entry函數(shù),進(jìn)入用戶程序。__rt_entry函數(shù)的運(yùn)行流程如圖1.1所示。
圖1.1  在__rt_entry()函數(shù)中的運(yùn)行情況
__main()是編譯系統(tǒng)提供的一個(gè)函數(shù),負(fù)責(zé)完成庫函數(shù)的初始化和初始化應(yīng)用程序執(zhí)行環(huán)境,最后自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到main()。所以說,前者是庫函數(shù),后者就是我們自己編寫的main()主函數(shù);
ALIGN
   語法格式:
    ALIGN{ 表達(dá)式{ ,偏移量 }}
   ALIGN 偽指令可通過添加填充字節(jié)的方式,使當(dāng)前位置滿足一定的對(duì)其方式 | 。其中,表達(dá)式的值用于指定對(duì)齊方式,可能的取值為 2 的冪,如1 、 2 、4 、 8 、16 等。若未指定表達(dá)式,則將當(dāng)前位置對(duì)齊到下一個(gè)字的位置。偏移量也為一個(gè)數(shù)字表達(dá)式,若使用該字段,則當(dāng)前位置的對(duì)齊方式為:2 的表達(dá)式次冪+偏移量。
   使用示例:
    AREAInit ,CODE , READONLY ,ALIEN = 3 ;指定后面的指令為8 字節(jié)對(duì)齊。
   指令序列
   END
__user_initial_stackheap() 返回:
·        r0 中的堆基址
·        r1 中的堆;,即堆棧區(qū)中的最高地址
·        r2 中的堆限制
·        r3 中的堆棧限制,即堆棧區(qū)中的最低地址。
BX     LR
如果LR的值不是0xffffxxxx類型的,則PC跳至LR[31:1],而根據(jù)LR[0:0]則決定跳轉(zhuǎn)后處理器進(jìn)入的狀態(tài)。如果LR[0:0]=1,則進(jìn)入Thumb狀態(tài),否則進(jìn)入ARM狀態(tài)。 在CM3中不支持ARM狀態(tài),所以LR[0:0]必須是1——也就是LR必須是奇數(shù)
在CM3中,如果以0xffff開頭則有特殊的含義,命名為EXC_RETURN,它指示正在從異常返回,并決定返回的方式,在《Cortex-M3權(quán)威指南》中有重點(diǎn)介紹
__initial_sp
通過定義一個(gè)等于堆棧頂部的符號(hào) __initial_sp 來指定初始堆棧指針
__initial_sp EQU 0x100000        ; equal to the top of the stack
__heap_base
過分別定義符號(hào) __heap_base __heap_limit 來指定堆的開頭和末尾。 完成后,您可以按通常方式使用堆函數(shù)。
__heap_limit
必須指向堆區(qū)中最后一個(gè)字節(jié)后面的字節(jié)。
EXPORT __heap_base__heap_base EQU 0x400000        ; equal to the start of the heap    EXPORT __heap_limit__heap_limit EQU 0x800000       ; equal to the end of the heap
;這個(gè)函數(shù)中,EXPORT 為符號(hào)導(dǎo)出,導(dǎo)出的符號(hào)須有相應(yīng)的定義(符號(hào)地址),就像是C語言中的extern,extern某個(gè)函數(shù)或者某個(gè)變量,首先這個(gè)函數(shù)或變量需要有個(gè)實(shí)體后,才能導(dǎo)出。
Default_Handler PROC
EXPORT WAKEUP_IRQHandler        [WEAK]
               EXPORT CAN_IRQHandler           [WEAK]
WAKEUP_IRQHandler
CAN_IRQHandler
            B      .                ;跳轉(zhuǎn)到當(dāng)前行
               ENDP
   EXPORT  __user_initial_stackheap
; <h> Stack Configuration
;  <o> Stack Size (in Bytes)<0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
Stack_Size     EQU    0x00000200
;定義statck_size標(biāo)號(hào)為ox200的空間作為?臻g
;定義一個(gè)數(shù)據(jù)段,按8字節(jié)對(duì)齊
;AREA 段名 屬性 1 ,屬性 2 ,……
;AREA 偽指令用于定義一個(gè)代碼段或數(shù)據(jù)段。其中,段名若以數(shù)字開頭,則該段名需用 “ | ” 括起來,如 |1_test| 。
;屬性字段表示該代碼段(或數(shù)據(jù)段)的相關(guān)屬性,多個(gè)屬性用逗號(hào)分隔。常用的屬性如下:
;— CODE 屬性:用于定義代碼段,默認(rèn)為 READONLY 。
;— DATA 屬性:用于定義數(shù)據(jù)段,默認(rèn)為 READWRITE 。
;— READONLY 屬性:指定本段為只讀,代碼段默認(rèn)為 READONLY 。
;— READWRITE 屬性:指定本段為可讀可寫,數(shù)據(jù)段的默認(rèn)屬性為 READWRITE 。
;— ALIGN 屬性:使用方式為 ALIGN 表達(dá)式。在默認(rèn)時(shí), ELF (可執(zhí)行連接文件)的代碼段和數(shù)據(jù)段是按字對(duì)齊的,表達(dá)式的取值范圍;為0 ~ 31 ,相應(yīng)的對(duì)齊方式為 2 表達(dá)式次方。
;— COMMON 屬性:該屬性定義一個(gè)通用的段,不包含任何的用戶代碼和數(shù)據(jù)。各源文件中同名的 COMMON 段共享同一段存儲(chǔ)單元。
;一個(gè)匯編語言程序至少要包含一個(gè)段,當(dāng)程序太長(zhǎng)時(shí),也可以將程序分為多個(gè)代碼段和數(shù)據(jù)段。
Stack_Mem      SPACE   Stack_Size
;保留stack_size大小的堆?臻g,分配連雪的存儲(chǔ)空間,并初始化為0
;SPACE 偽指令用于分配一片連續(xù)的存儲(chǔ)區(qū)域并初始化為 0 。其中,表達(dá)式為要分配的字節(jié)數(shù)。
;SPACE 也可用 “ % ” 代替。
__initial_sp
; <h> Heap Configuration
;  <o>  Heap Size (inBytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
Heap_Size      EQU    0x00000000
               AREA    HEAP,NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem       SPACE   Heap_Size
;堆分析同上
__heap_limit
;代表堆棧地址的標(biāo)號(hào)
                PRESERVE8
;制定當(dāng)前文件堆棧按照8個(gè)字節(jié)對(duì)齊
                THUMB
;指示編譯器為thumb指令
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
                AREA   RESET, DATA, READONLY
;自定義只讀數(shù)據(jù)段放到數(shù)據(jù)段中為于0地址
                EXPORT  __Vectors
;EXPORT 標(biāo)號(hào) {[WEAK]}
;EXPORT 偽指令用于在程序中聲明一個(gè)全局的標(biāo)號(hào),該標(biāo)號(hào)可在其他的文件中引用。
;EXPORT可用GLOBAL 代替。標(biāo)號(hào)在程序中區(qū)分大小寫,
; [WEAK] 選項(xiàng)聲明其他的同名標(biāo)號(hào)優(yōu)先于該標(biāo)號(hào)被引用。
__Vectors      DCD    __initial_sp             ; Top of Stack
               DCD    Reset_Handler            ; Reset Handler
               DCD    NMI_Handler              ; NMI Handler
               DCD    HardFault_Handler        ; Hard Fault Handler
               DCD    MemManage_Handler        ; MPU Fault Handler
               DCD    BusFault_Handler         ; Bus Fault Handler
               DCD    UsageFault_Handler       ; Usage Fault Handler
               DCD    0                        ; Reserved
               DCD    0                        ; Reserved
               DCD    0                        ; Reserved
               DCD    0                        ; Reserved
               DCD    SVC_Handler              ; SVCall Handler
               DCD    DebugMon_Handler         ; Debug Monitor Handler
               DCD    0                        ; Reserved
               DCD    PendSV_Handler           ; PendSV Handler
               DCD    SysTick_Handler          ; SysTick Handler
               ; External Interrupts
               DCD    WAKEUP_IRQHandler        ; 15 wakeup sources for all the
               DCD    WAKEUP_IRQHandler        ; I/O pins starting from PIO0 (0:11)
               DCD    WAKEUP_IRQHandler        ; all 40 are routed to the sameISR
               DCD    WAKEUP_IRQHandler        ; PIO1 (0:11)
               DCD    CAN_IRQHandler           ;CAN
               DCD    SSP1_IRQHandler          ;SSP1
               DCD    I2C_IRQHandler           ; I2C
               DCD    TIMER16_0_IRQHandler     ; 16-bit Timer0
               DCD    TIMER16_1_IRQHandler     ; 16-bit Timer1
               DCD    TIMER32_0_IRQHandler     ; 32-bit Timer0
               DCD    TIMER32_1_IRQHandler     ; 32-bit Timer1
               DCD    SSP0_IRQHandler          ; SSP0
               DCD    UART_IRQHandler          ; UART
               DCD    USB_IRQHandler           ; USB IRQ
               DCD    USB_FIQHandler           ; USB FIQ
               DCD    ADC_IRQHandler           ; A/D Converter
               DCD    WDT_IRQHandler           ; Watchdog timer
               DCD    BOD_IRQHandler           ; Brown Out Detect
               DCD    FMC_IRQHandler           ; IP2111 Flash Memory Controller
               DCD    PIOINT3_IRQHandler       ; PIO INT3
               DCD    PIOINT2_IRQHandler       ; PIO INT2
               DCD    PIOINT1_IRQHandler       ; PIO INT1
                DCD    PIOINT0_IRQHandler       ; PIO INT0
;標(biāo)號(hào)DCD (或 DCDU ) 表達(dá)式
;DCD (或 DCDU )偽指令用于分配一片連續(xù)的字存儲(chǔ)單元并用偽指令中指定的表達(dá)式初始化。其中,表達(dá)式可以為程序標(biāo)號(hào)或數(shù)字表達(dá)式。
;DCD 也可用 “ & ” 代替。
;用DCD 分配的字存儲(chǔ)單元是字對(duì)齊的,而用 DCDU 分配的字存儲(chǔ)單元并不嚴(yán)格字對(duì)齊。
;// <h>  CORERead Protection level(CRP)
;// <o> CRP_Level:
;//     <0xFFFFFFFF=>Disabled
;//     <0x12345678=>CRP1
;//     <0x87654321=>CRP2
;//     <0X43218765=>CRP3(OTP mode!!!!NOTIC)
;//</h>
;//CRP_Level  EQU    0xFFFFFFFF
;自定義只讀代碼段
;加密等級(jí)見上注釋
               ENDIF
               AREA    |.text|,CODE, READONLY
; Reset Handler
Reset_Handler  PROC
  ;PROC 子程序開始偽指令
              EXPORT Reset_Handler            [WEAK]
                IMPORT  __main
;IMPORT 標(biāo)號(hào) {[WEAK]}
;IMPORT 偽指令用于通知編譯器要使用的標(biāo)號(hào)在其他的源文件中定義,但要在當(dāng)前源文件中引用,而且無論當(dāng)前源文件是否引用該標(biāo)號(hào),該標(biāo)號(hào)均會(huì)被加入到當(dāng)前源文件的符號(hào)表中。
;標(biāo)號(hào)在程序中區(qū)分大小寫,[WEAK] 選項(xiàng)表示當(dāng)所有的源文件都沒有定義這樣一個(gè)標(biāo)號(hào)時(shí),編譯器也不給出錯(cuò)誤信息,在多數(shù)情況下將該標(biāo)號(hào)置為 0 ,若該標(biāo)號(hào)為 B 或 BL 指令引用,則將 B 或 BL指令置為NOP 操作。
;__main為運(yùn)行時(shí)提供的汗水,完成堆棧,堆的初始化
               LDR    R0, =__main
;使用=標(biāo)示目前為偽指令,不是標(biāo)準(zhǔn)指令,=等于@取地址,把main 的地址給R0
                BX     R0
;BX帶狀態(tài)切換的跳轉(zhuǎn)指令
               ENDP
;為子程序結(jié)束
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can bemodified)
NMI_Handler    PROC
               EXPORT NMI_Handler              [WEAK]
               B      .
               ENDP
HardFault_Handler\
               PROC
               EXPORT HardFault_Handler        [WEAK]
               B      .
               ENDP
MemManage_Handler\
               PROC
               EXPORT MemManage_Handler        [WEAK]
               B      .
               ENDP
BusFault_Handler\
               PROC
               EXPORT BusFault_Handler         [WEAK]
               B      .
               ENDP
UsageFault_Handler\
               PROC
               EXPORT UsageFault_Handler       [WEAK]
               B      .
               ENDP
SVC_Handler    PROC
               EXPORT SVC_Handler              [WEAK]
               B      .
               ENDP
DebugMon_Handler\
               PROC
               EXPORT DebugMon_Handler         [WEAK]
               B      .
               ENDP
PendSV_Handler  PROC
               EXPORT PendSV_Handler           [WEAK]
               B      .
               ENDP
SysTick_Handler PROC
               EXPORT SysTick_Handler          [WEAK]
               B      .
               ENDP
               EXPORT SSP1_IRQHandler          [WEAK]
               EXPORT I2C_IRQHandler           [WEAK]
               EXPORT TIMER16_0_IRQHandler     [WEAK]
               EXPORT TIMER16_1_IRQHandler     [WEAK]
               EXPORT TIMER32_0_IRQHandler     [WEAK]
               EXPORT TIMER32_1_IRQHandler     [WEAK]
               EXPORT SSP0_IRQHandler          [WEAK]
               EXPORT UART_IRQHandler          [WEAK]
               EXPORT USB_IRQHandler           [WEAK]
               EXPORT USB_FIQHandler           [WEAK]
               EXPORT ADC_IRQHandler           [WEAK]
               EXPORT WDT_IRQHandler           [WEAK]
               EXPORT BOD_IRQHandler           [WEAK]
               EXPORT FMC_IRQHandler           [WEAK]
               EXPORT PIOINT3_IRQHandler       [WEAK]
               EXPORT PIOINT2_IRQHandler       [WEAK]
               EXPORT PIOINT1_IRQHandler       [WEAK]
               EXPORT PIOINT0_IRQHandler       [WEAK]
WAKEUP_IRQHandler
CAN_IRQHandler
SSP1_IRQHandler
I2C_IRQHandler
SSP0_IRQHandler
UART_IRQHandler
USB_IRQHandler
USB_FIQHandler
ADC_IRQHandler
WDT_IRQHandler
BOD_IRQHandler
FMC_IRQHandler
PIOINT3_IRQHandler
PIOINT2_IRQHandler
PIOINT1_IRQHandler
PIOINT0_IRQHandler
               B      .
               ENDP
               ALIGN
; User Initial Stack & Heap
                IF     :DEF:__MICROLIB
;是否使用外部Microlib,在編譯器中設(shè)置
;有時(shí)候使用外部microlib出錯(cuò),注意是不是這個(gè)地方出錯(cuò)。!
               EXPORT  __initial_sp
               EXPORT  __heap_base
               EXPORT  __heap_limit
               ELSE
               IMPORT  __use_two_region_memory
               LDR    R0, =  Heap_Mem
               LDR    R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
               LDR    R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
               LDR    R3, = Stack_Mem
               BX     LR
               ALIGN
               ENDIF
               END
多多指教
ID:26188 發(fā)表于 2014-8-21 20:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
果然是高手分析得很透徹,看了一個(gè)多小時(shí)終于看明白了
