查看: 8906|回復(fù): 5
穩(wěn)壓電源PID構(gòu)思
ID:60266 發(fā)表于 2014-8-18 21:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PID:比例、微分、積分,是自動(dòng)控制最常用的也是我們需要掌握的基本控制方案。
自動(dòng)控制理論介紹的PID是模擬PID較為抽象,對(duì)于我們來(lái)說(shuō)可以應(yīng)付考試但是卻無(wú)法運(yùn)用到工程實(shí)際。
       PID程序的實(shí)現(xiàn)依據(jù)是數(shù)字PID的思想,由于數(shù)字信號(hào)是離散的信號(hào),因此對(duì)于書(shū)本上積分環(huán)節(jié)我們采用的是累加方式實(shí)現(xiàn)。
      通俗的說(shuō)PID就是利用PID算法來(lái)控制微機(jī)輸出的PWM占空比的手段。
      大體編程思想:
      設(shè)定三個(gè)參數(shù),
      Kp:比例系數(shù)
      Ki: 積分系數(shù)
      Kd:微分系數(shù)
      _PWM: 占空比調(diào)節(jié)參數(shù)
      P_OUT:比例結(jié)果
      I_OUT: 積分結(jié)果
      D_OUT:微分結(jié)果
      V_diff:目標(biāo)值與當(dāng)前值的誤差
      V_diff_D:積分環(huán)節(jié)誤差累加結(jié)果
      V_diff_now:微分環(huán)節(jié)誤差之差
      V_diff_last:微分環(huán)節(jié)上一次誤差
      V_diff_D +=V_diff:積分環(huán)節(jié)累加
      V_diff_now = V_diff_last - V_diff :計(jì)算微分環(huán)節(jié)誤差之差
      Kc:有時(shí)候我們還需要添加一個(gè)維持系數(shù),至于為什么要添加要視具體情況而定。
與溫度PID不同的是電源穩(wěn)壓PID基本不具備慣性,即 當(dāng)PWM占空比為0時(shí)溫度還能夠維系一段時(shí)間,而電壓則可能發(fā)生劇變。
      _PWM += Kp*V_diff + Ki*V_diff + Ks*V_diff_now;
在整定PID參數(shù)的時(shí)候先從比例開(kāi)始
電壓調(diào)節(jié)范圍:5-15V穩(wěn)壓。
_PWM += P_OUT;
在達(dá)到穩(wěn)壓目標(biāo)電源之前,關(guān)閉積分環(huán)節(jié),一旦超調(diào)即打開(kāi)積分環(huán)節(jié)使電壓穩(wěn)定下來(lái)。
不過(guò),單只用比例環(huán)節(jié)就取得了很好的效果,電壓基本能夠穩(wěn)定(負(fù)載電阻從8歐--300歐)。
待續(xù)。。。
ID:66122 發(fā)表于 2014-9-13 11:37 | 顯示全部樓層
太高深了……51黑有你更精彩�。�!
ID:66741 發(fā)表于 2014-9-28 10:01 | 顯示全部樓層
太高深了……
ID:99987 發(fā)表于 2015-12-28 16:52 | 顯示全部樓層
謝謝提供�。。。�!
ID:163669 發(fā)表于 2017-7-25 15:14 | 顯示全部樓層
厲害,大概能明白點(diǎn)
ID:276761 發(fā)表于 2019-11-17 13:40 | 顯示全部樓層
待續(xù)在哪里
